L-13 Blaník 2100mm LM-model
Re: L-13 Blaník 2100mm LM-model
daj potom vediet aky narast hmotnosti tam budes mat a ako to bude lietat.. je otazne, ci na tak lahky model s takym plosnym zatazenim je dobre mat hladky a rychly profil..
Určitě dám...Beru to jako pokus s tím, že když se nepovede objednám nová křídla. Nárůst hmotnosti asi nebude moc velký a letadlo bez motoru by se na svah stejně muselo dovažovat. Povrch je sice hladký, ale stále trochu vystupuje struktura EPP. Pokud má křídlo negativy, věřím to nebude problém.
- jan.perina
Dovolím si pripojiť ešte pár fotiek Blaníčka, kde hral jednu z hlavných úloh, verím, že sa pobavíte. Fotené na letisku Ražňany tento víkend 20.10.2012.
Lietanie je nádherné. A s vetroňom v termike alebo na svahu ešte viac.
Velice zaujímavý nápad:)
Btw: mna by zaujímalo či už má niekto blaníky aj z extrudaku a potahoval, ako tu už bolo riešené. Či všetci len epp?
pilot205 píše:Velice zaujímavý nápad:)
Prozatím všechny Blaníky jsou z EPP. Ještě jsem se k extruďáku nedostal...
Tak stavba mojho blaníka pokračuje, snad dodám aj nejake foto ked bude čas.
Keďže je nás tu stavitelov viac mohli by sme p.Mášíkovi navrhnut nejake vylepšenia pri výrobe aby bol blaník ešte dokonalejší.Tak ak má dakto nejake napady čo by sa dalo zlepšit tak sa podelte.
Mne dosiel Blanik tento vikend
konecne zacnem nieco robit, viete mi prosim povedat cim to lepite k sebe? UHU por/Purex/kyano/epoxy?
Vdaka
Vdaka
Ja lepím purexom, ale iba časi ktore musia presne dosadat, sekundakom je to na nič lebo ak sa človek krivo trafí lep hned zaschne, pri purexe s tým človek može ešte hýbat.Len nanášat primerané množstvo, aaby zbytočne nepenil von. Ja pre lepením ešte narobím dierky na lepené plochy aby purex zatiekol do materialu.
Sekundakom lepim napríklad uhliky do kridiel a pod.
Doporučuji lepit EPP Purexem v kombinaci s vteřiňákem plus aktivátor. Purexem vnitřek lepené ploch, po obvodu stačí bodově vteřiňák. Protikus stříknout aktivátorem. Vteřiňák drží ihned a Purex má pak čas pomalu propěnit na obě lepené plochy.
Ale v poslední době lepím skoro vše tavnou pistolí. Spoj je pružný a velice pevný. I opravy jsou rychlé a bezproblémové.
Tak pridávam konečne nejaké fotky zo stavby. Robím pomaličky po večeroch, nieje moč času, som sa vysokej:D Fotky sú v otrasnej kvalite, lepší foták než na starom mobile bohužial som nemal...
Ale teraz k veci... Smerovku som vystužil obidvoch strán tenkými pásikmy uhlíku, pevnost je dobrá. Ešte sa dost prehýba samotná klapka, tým že panty behajú ťažšie (už som to celkom dobre rozhýbal), ale možno tam dám ešte tiež tenký pásik..uvidím. Náhon výškovky bude cez jedno serva dvoma bovdenami. Dúfam že som bol dost presný.
V krídlach su vlepené z obidvoch strán v jednej rovine dva pásiky 3x0,5mm tušim. Drážku na nosník som nerobil ani pájkou ani frézovaním, ale z boku som pripichol dierku na potrebnú dĺžku na viackrát tak, aby som dodržal rovnaké vzpatie oboch krídel a aby rebrá dobre dosadali.
Výškovka pojde opat vystužit dvoma pásikmy, rovnkým systémom ako smerovka.
Kabínka a predný kryt je zatial len volne ppriložené a neprisposobené.
Budem dorábať maketové detaily, pitotova trubica, dufam že aj ostruhové kolečko, pilot do kabíny a pod...Vlečný háčik bude zrejme rovnaký ako má p.Mašík v prototype.
Kedže som mal ešte s tých prvých kusov, tak som rozrezal trup presne v mieste kde reálnemu balíku nadvazauju plechy, je to maketové a dobre sa robili diery na bovdeny, než s jedného kusu.
Do krídiel zrejme pridám aj háčik a gumičky, pre istotu, aby sa tie krídla nepovysunuli.
Postupne budem dúfam doplnat fotky zo stavby, zostáva toho ešte dost.
čo sa týka kamufláže, chcem jednoduchú , tak som vybral tú čo je na fotke.
Kompletizácia L-13 dalej pokračuje. Výrobcu týchto modelov musím pochválit, tvary sú naozaj veľmi verné skutočnosti.
Pri tejto veľkosti som radšej poriadne vystužil uhlíkom, predsa len je ten materiál pružný a dost sa to ohýba. Zostáva dorobit kabínu, predok, osadit elektronikou a dorobit detaily.
Na fotkách je vidieť, vystužoval som aj samotné kormidlá,dával som 0,6x3mm pásik zvrchu(S,V) niekde som dával dva pásiky s každej strany proti sebe(0,13x1,8mm) (stabilizátor a kýlovka).
V krídlach su dva 2x 0,6x3mm proti sebe z vrchu a zospodu+ 0,6x3mm a 0,6x4mm zvrchu pre istotu.
- Buckeye-Blitz
pilot205 píše:a nakoniec buduci marking
Krásné tvary modelu i bez povrchovky - jakým druhem barvy máš v plánu provést stříbrnou povrchovou úpravu?
