LOGO 600 SX
- rarko
Re: LOGO 600 SX
Caute. Potreboval by som poradit. Tuto sezonu lietam s Logom 600SX a uz mam tretie volnobezne lozisko ktore mi dnes znovu pocas letu zacalo preklzovat musel som autorotovat motor sa tocil - rotor stratil otacky. Ked to vychladne lozisko opat funguje. Napoosledy som menil aj novu osku dlho to nevydrzalo. Prve lozisko som namazal vazelinou. Druhe olejom. Tretie som nemazal nejaky film na nom bol original ale vydrzalo to najmenej. Nechapem ved tym logam inak nakladaju ako ja. Niekde robim chybu - za radu Dakujem. Vrtulnik je to genialny ale toto ma prenasleduje.
Medzi pastorkom a kolesom mam volu kontrolovane po celom obvode.
Fakt dakujem za rady napada ma ze treba nejake specialne mazivo na tu volnobezku ak je to v tom prosim o radu co tam dat. Dakujem.
Naposledy upravil(a) rarko dne ned 27.10.2013 17:27, celkem upraveno 1 x.
Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
Re: LOGO 600 SX
já mám za pět let druhý, máš tam dobře podložky podle manuálu? Mažu tou pruhlednou tubou , co dává align do stavebnic. Ale tak jednou za rok maximálně, možná ani to ne.
Frsky X10S Carbon
- rarko
Re: LOGO 600 SX
Prve dve loziska som mal podlozky podla navodu. Pri tretom lozisku som jednu podlozku spod kolesa - su tam dve hrubsia a tensia /tu tensiu som presunul na uplny spodok lebo mi potom vrch pastorku moc tlacil do oporneho loziska. Po presunuti to ostalo ok.
Pastorok nastavujem tym ze motor nahodim bez toho oporneho zeleza pastorok zatiahnem oproti kolesu.
Snad nerobim nejaku blbost ak ano budem rad ak poradite. Musim skusit zohnat tu Align vec.
Re: LOGO 600 SX
moc nechápu jak to myslíš , ale vůle tam bejt musí , najdi nejužší místo na kole , a tam musí být nějaká menší vůle.
Frsky X10S Carbon
- rarko
Re: LOGO 600 SX
Tak to je ok. Teraz som pocul od kolegu ze za to moze moj styl odkedy mam logo iba s nim bez citu lomcujem ze som pedtym lietal inak pohladnejsie asi to bude tym ze s tym rubem ako baca. Treba sa asi naucit lietat.
Je to fasa heli.
- HynX
Re: LOGO 600 SX
Nevie nahodou niekto, ci v kite su aj suche zipsy na baterky?
Logo600SX • Spitfire Mk XVI (3D tlač) • Futaba 14SG
milalibser
Re: LOGO 600 SX
Jsou tam dva stahovaci pasky, pokud se nepletu
- rarko
Re: LOGO 600 SX
Ja som mal pasky tri jedna do rezervy.
Re: LOGO 600 SX
rarko píše:Ja som mal pasky tri jedna do rezervy.
jj já taky tak
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
mini Vbar 5.3 PRO
- pkotatko
Re: LOGO 600 SX
Kupoval jsem dve stavebnice a v obou byly tri pasky.
Re: LOGO 600 SX
Čau hoši, osazuju LOGO 550SX a chtěl bych poradit s výběrem. Co říkáte na regl CC Talon? Jsou nějaké zkušenosti? Motor taky nevím. Uvažoval jsem o SK3 Turnigy 1100kv. ale ten má hřídel 6mm. Jaký pastorek? 15Z?
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
milalibser
Re: LOGO 600 SX
Talon je super, akorat to chce Castle link. Turnigy motor mam v Logu 600 a nemohu si stezovat.
Re: LOGO 600 SX
No, uvidíme co se objeví na bazaru a pokud se nenaskytne Kontronik 80LV za rozumnou cenu, půjdu do Talonu. Snad jejich pošramocená pověst s reg. ICE měla na jejich vývoj pozitivní vliv.
Jinak co se stavby týče, neměl jsem při montáži žadný problém. Vše je vyrobeno přesně, návod srozumitelný a je to takové Logo/Lego. Trochu mě překvapilo, že lakované ocasky nejsou z karbonu, ale ze sklolaminátu, že chybí pastorek a páky k servům. Taky nevím, jak správně napnout řemen. Je to má první helina s tímto náhonem. Chodí to ztuha a tak nějak divně, no prostě kardan je kardan. Serva asi klasické Savoxy 1258 a 1290. Jsem zvědav, jak si poradí Mini Vbar se satelitem Jeti. Ale možná pro sichr raději osadím standartní přijímač. V Ricu to chodilo bezvadně, ale tady kvůli blbému řemenu a možné elektrostatice nemůžu moc experimentovat a osadit to nejspolehlivější co jde. Baterky 6s 5000 mAh Turnigy, případně v podobné ceně jsou 4500mAh Gens Ace.
Re: LOGO 600 SX
Ještě jsem si vzpoměl, že mi zbyly 2 podložky 10*5*0,2mm ze sáčku vrtulky a nikde v návodu jsem je nenašel. Nevíte k čemu mohli být? Taky je zajímavé, že v návodu pro montáž hlavního kola jsou na obrázku 2 podložky 16*10 *0,5mm a chybí tam 16*10*0,2, která je až na konci návodu celé sestavy. Stejně i tak mám pod segrovkou pořád ještě 1mm mezeru.
