Fling RC házedlo
BKSL
Re: Fling RC házedlo
#136 Příspěvek od BKSL »
Chcem vyskusat vacsiu vrtulu ktora ale moze ten motor odpalit. Preto poistka.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
RedAce
#137 Příspěvek od RedAce »
Někde sem teď čet, že do větroňů frčí klasické jističe. Když to přeženeš, jistič vyhodí, přistaneš, zas to nahodíš a frčíš dál. :twisted:
JMalik
#138 Příspěvek od JMalik »
BKSL píše:Chcem vyskusat vacsiu vrtulu ktora ale moze ten motor odpalit. Preto poistka.
Pojistka se na motory nedává. Na ten 6A stříďák je nejlepší tohle:
http://www.230vac.cz/Spoustece-motoru.html?xmlid=504702&var=504711
Na přání ti to udělají určitě na dvoučlánek, tříčlánek..... :wink:
BKSL
#139 Příspěvek od BKSL »
Istenie uz mam vyriesene :wink: .
Radsej mi poradte aky mam dat sklon motora aby mi to neletelo do strany a extremne do vrchu.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
JMalik
#140 Příspěvek od JMalik »
BKSL píše:Istenie uz mam vyriesene :wink: .
To právě řeší ten jistič. S ním to určitě extrémně do vrchu nepoletí :wink:
spetrs
#141 Příspěvek od spetrs »
Tady:
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?p=131745
petrovo
#142 Příspěvek od petrovo »
RiMr píše:Bude videjko, zatím aspoň toto mobilem:
https://docs.google.com/file/d/0B1aWgpm ... 5ER2c/edit
https://docs.google.com/file/d/0B1aWgpm ... A3d0U/edit
Není to žádný trhač mraků, ale nahoru ho to vytáhne.....
Richarde, na těch odkazech z minula už nic není. Nevím přesně co tam bylo - připravuju se na výrobu tlačné motorové gondoly "àla RiMr". Komponenty tu zatím ještě nemám, ale zajímalo by mne, kolik stupňů jsi vyosil motor nahoru v podélné ose.
Do gondolky se mi nechce zasahovat a protože LiPol-ku jinak nelze vložit, myslím že obětuji pozici prvního serva a udělám jeho nové lože v prostoru pod křídlem. Snad nebudu mít potíž s dovažováním ... Vzniklý prostor po prvním servu umožní aku vložit a zasunout dopředu co nejvíc to jen půjde.
BKSL
#143 Příspěvek od BKSL »
Motor je uz osadeny vo Flingu na prepazke na gumach napredu.
Este ho musim vyskusat pri skutocnom lete a zalepit sekundakom prepazku ak to bude ok. Ak nie tak upravim.
Nedalo sa mi jednoducho dovazit lietadlo (tazky predok), tak som musel dat namiesto 2x 500 mAh baterie iba jednu 500 mAh.
To by malo podla mojho merania stacit na 7 minut motoroveho letu pri plnom plyne.
Fling bez motora mal hmotnost 213 g.
Teraz s motorom ma hmotnost 235 g.
Ak to nastavim, bude to letu schopne a nerozbijem to dovtedy, tak dam nejake foto, prip. video :wink: .
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
BKSL
#144 Příspěvek od BKSL »
Tak dnes prvy let s motorom. Ide to hore ako keby sa tomu nechcelo ale plachti to potom stale ako vetron :-).
Ked model stupa tak treba velmi citlivo ovladat vyskovku lebo pohon ma slaby tah a model straca v prudsom stupani znacne rychlost a zacina padat do strany.
1S LiPo 500mAh bateria vydrzi na 2 vytahy do vysky kde je uz tazko roroznat smerovanie lietadla, ked budem mat vario tak to premeriam.
Hmotnost modelu sa zvysila o 22 gramov oproti bezmotorovej verzii. T.j. z 213 g na 235 g.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=NYgOwRqFcyo[/youtube]
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=6pH8N2QiMK8[/youtube]
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
bitovod
#145 Příspěvek od bitovod »
Možná by stálo za to vyzkoušet něco jako 2S 280mAh, to by mi připadalo jako rozumný kompromis, přece jen tenhle motor i tahle vrtule na 1S zrovna moc excelovat nebudou. Na 2S by to mohlo být výrazně přijatelnější a váhově porovnatelné.
pepin
#146 Příspěvek od pepin »
[quote="BKSL"]
předtím jsi psal, že by ten pohon měl dát 7minut chodu motoru, takže stoupáš 3,5minuty?
RedAce
#147 Příspěvek od RedAce »
Asi někde cestou na louku poztrácel tu svojí složitě posbíranou efektivitu.
BKSL
#148 Příspěvek od BKSL »
pepin píše:předtím jsi psal, že by ten pohon měl dát 7minut chodu motoru, takže stoupáš 3,5minuty?
Je to mozne-nemeral som to, je to ale ako vecnost. Ako som uz pisal, hore to ide velmi pomaly.
Este znizim citlivost na VOP aby sa stupanie dalo nastavovat citlivejsie a model nestracal vysku padom do strany pri prudkom stupani.
RC glider Fling
MiniCorado
Daidalos 230
JMalik
#149 Příspěvek od JMalik »
BKSL píše:.....Este znizim citlivost na VOP aby sa stupanie dalo nastavovat citlivejsie a model nestracal vysku padom do strany pri prudkom stupani......
Když tomu nebudeš bránit v letu kvedláním páčkama na vysílači, tak to samo poletí lépe. I to samo přistane - do louky, ne do auta :wink:
pepin
#150 Příspěvek od pepin »
BKSL píše:[
s takovouhle hříčkou přírody musíš letět trochu víc na rychlosti, jinak ti s tím každý závan větru, termiky zacloumá kam si umane a mužeš štelovat citlivost do zblbnutí, co si ušetřil energie na pohonu, vykvedláš nastoupáváním servama při řízení , ale ty si na to jednou přijdeš sám, všechno má svuj čas ale ty ho máš evidentně dostatek.
Zpět na „Větroně“
