Arduino - LED hodiny
Dneska se procesory objevují všude, pokud máte nějaký nápad, či udělát, tak se neváhejte pochlubit.
sgames
Re: Arduino - LED hodiny
#136 Příspěvek od sgames »
to z lega je supr. nicmene uz musis vymyslet nejaky "bubnovy a prevodovy system"
to ze pak jde zobrazovat treba had nebo jine veci je supr.
servovy system asi vyhraje.
nehlede na moznost variaci dvou barev.
Stoupak.cz - Portál pro všechny větroňáře, házedláře a jiné maníky :-D
sgames
#137 Příspěvek od sgames »
vyrobit dury hranol (4 strany) slepenim nejakeho plastu je to nejjednoduhsi.
vaha bude nulova, funkcnost 100%
nakladove velmi velmi nizke
Drondys
#138 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:to z lega je supr. nicmene uz musis vymyslet nejaky "bubnovy a prevodovy system"
Výmluvu typu "moc složité na udělání" nebo něco podobného jsem čekal. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
sgames píše:servovy system asi vyhraje
Hele přiznej na rovinu, že u tebe už dávno vyhrál a nemusíš se aspoň dál utvrzovat o tom jak je to supr. oproti jakékoli jiné variantě. :lol:
petan64
#139 Příspěvek od petan64 »
sgames píše:vyrobit dury hranol (4 strany) slepenim nejakeho plastu je to nejjednoduhsi.
A co třeba hranol vyrobit pouze jeden jako kopyto, potom nasunout PET lahev a přefouknout horkým vzduchem... Jako při výrobě kabin :)
"Rozum, který zůstává stát, je v pořádku – jen si nesmí lehnout." J. Werich
sgames
#140 Příspěvek od sgames »
drondys : ok servovy system vyhral. ale dondysi uvedom si,ze jde predevsim o jednoduchost vyroby a financni naklady (u prototypu) a proste JA osobne nedokazu (ano nedokazu) vyrobit preklapeci system. uz treba na tom,ze nedokazu udelat napriklad z preklizky kruh a v nem 24 (nebo 48) der v presne vzdalenosti
Drondys
#141 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:drondys : ok servovy system vyhral. ale dondysi uvedom si,ze jde predevsim o jednoduchost vyroby a financni naklady (u prototypu) a proste JA osobne nedokazu (ano nedokazu) vyrobit preklapeci system. uz treba na tom,ze nedokazu udelat napriklad z preklizky kruh a v nem 24 (nebo 48) der v presne vzdalenosti
Nesmíš zas tolik škudlit když už to chceš mít aspoň trochu na profi úrovni jak jsi dříve zmiňoval. Mimochodem zkus pouvažovat o tom proč do těch bodetů výrobci raději nenacpu serva, která se dají lehce sehnat. Taky můžeš pouvažovat o tom zda se s výrobou mechaniky prostě raději neobrátit na někoho z tvých známých v okolí kdo je podstatně zručnější a byl by ochoten třeba za rozumnou cenu to pro tebe udělat. Jinak se v souvislosti s tím co jsi právě teď napsal dost obávám toho, že i ta varianta se servy nakonec dopadne jako bastl, který bude mít značné problémy s funkčností.
sgames
#142 Příspěvek od sgames »
drondysi mluvime porad o prototypu. jen na overeni funkcnosti. nic vic nic min.
kdybych si mohl finance dovolit neco lepsiho, tak klidne koupim 560 ledek a udelam to z ledek. nebo koupit rovnou original BODET. Ale kdyby mi to pak melo lezet doma jako nejaky nepouzitelny bastl, tak to je proste na prd a vyhozene penize.
doma udelam predbezny rozpocet a technologicke kroky nezbytne ke kazde variante.
Drondys
#143 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:drondysi mluvime porad o prototypu. jen na overeni funkcnosti. nic vic nic min.
To, že jde o prototyp nic nemění na tom, že by bylo vhodnější jeho výrobu svěřit někomu zručnému ve tvém okolí. Navíc by takový člověk mohl přijít s novými nápady a postupy, které třeba nikoho z nás tady ani nenapadnou a v konečném důsledku by to tedy mohlo být kladným přínosem jak z hlediska technologických postupů ta třeba i z hlediska rozpočtu.
#144 Příspěvek od TomasC »
Mám z těchto LEDek http://www.gme.cz/led-kulate-pouzdro/le ... -p511-727/
udělané světlo na závody kolem pylonů pro trénink.
60 led na ploše cca 250cm2 zapojených vždy 5 led v serii, 12 větví paraelně. Napájené přímo z 3S starých 2,2Ah Lipolek. Světlo zda svítí či ne je vidět za slunečného dne na 2,5km.
sgames
#145 Příspěvek od sgames »
ledkove jsme mysleli s kolegou v praci tyto : http://www.gme.cz/super-flux-led/super- ... okumentace
20 na segment, dohromady 560 ledek. pri cene 6,15 to vyjde na 3444 , vyroba plosneho spoje plus osazeni na dalsich 500. nezbytnosti je ale napajeni PWM. pak by byla spotreba zhruba 2A pri svitu 88:88 coz z bezne 18Ah baterie staci na 9 hodin provozu.
Naposledy upravil(a) sgames dne čtv 25.10.2012 17:02, celkem upraveno 1 x.
petan64
#146 Příspěvek od petan64 »
LED řešení je energeticky hodně náročné! Na mechanický displej stačí jen impulsy pro překlopení, viditelnost zajistí denní světlo. Čím silnější sluneční svit, tím lepčí bude viditelnost. A pokud by byla tma, nebo pod mrakem, může se to nasvítit lílými LED pásky. Ty už ale nemusí mít takový výkon.
sgames
#147 Příspěvek od sgames »
energetickou narocnost jsem tady napsal.kouzlo je v pouziti pwm napajeni
petan64
#148 Příspěvek od petan64 »
Aleši, PWM je v tomto případě pouze bezeztrátová regulace jasu, ale i tak je nutná energie na trvalé rozsvícení segmentů. Ten mechanický systém bude jistě úspornější.
Ty 10" segmentovky BODET jsou podle papírů údajně viditelné na vzdálenost 400 stop - to je asi 1200m! Kdyby opravdu byly čtyři kusy za 150USD, stálo by to možná za pokus!
petan64
#149 Příspěvek od petan64 »
PWM znamená v podstatě použití spínaných měničů na místě omezení proudu do LEDek. Při tom výkonu už nejde použít jen odpory...
Drondys
#150 Příspěvek od Drondys »
sgames píše:ledkove jsme mysleli s kolegou v praci tyto : http://www.gme.cz/super-flux-led/super- ... okumentace
Pokud by ti nevadila již zmíněná energetická náročnost pak na eBay jsou červené LEDky s lepší svitivostí v balení po 100 Ks za $8.44 včetně poštovného viz tento odkaz. Šest balení by vyšlo na cca 50 USD tj. cca 1000 Kč. Pokud to koupíš třeba jako tři samostatné objednávky po dvou baleních tak to půjde jako tři samostatné balíky pod limitem DPH a budeš to mít bez DPH a s vysokou pravděpodobností i bez výpalného České pošty tj kromě toho co zaplatíš při tom nákupu na eBay už nic jiného platit nebudeš.
Zpět na „Procesory a jiné vychytávky“
