Guardian 2D/3D stabilizace
Re: Guardian 2D/3D stabilizace
Pomýlil. Myslel som SOP
Zakoupil jse GYA430 a zdá se, že to bude fungovat, jak potřebuju, tak čas ukáže.
Ventus3 5.33m - EMS,PIKE Sup.,Vision50Ely-q,XB-8 ,FrSky 20X,
bol som dnes na svahu s ASW17 epp, 2m, 800g, vietor +/-40kmh + guardian 2d/3d,
luxus, paráda, myslim ze prave vetrone su najsilnejsia oblast pre guardian 2d/3d, na akro lietanie su lepsie ine systemy ale na svah a termiku guarian RULEZ:
-na kridelka som pouzil aj AUX kanal v guardiane, cize vedel som lubovolne nastavit flaperony/spoilerony,
-vdaka aux kanalu sa daa interne nastavit diferencial na kridelka cez PC konfig -rozsah servo signalu
-vdaka GAIN kanalu sa zase da nastavit extremne vysoka citlivost(hlavne pre vyskovku) co je velmi uzitocne v termike v kombinacii s 2d stabilizaciou ero drzi nabehovy uhol velmi optimalne aj pri toceni, a doladi sa to lahko s trimom + obmedzenim max. naklonu zase mozem tocit na plnu vychylku kridelok bez toho aby som s kniplom musel laborovat.
-2d heading hold -velmi uzitocne na svahu, nasmerujem ero proti vetru, trimom vyskovky doladim doprednu rychlost, a mozem si vybavit napr. telefonat na pol minuty
...vyfiltrovanie turbulencii som skoro zabudol spomenut
(uz to beriem ako samozrejmost)
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
Dávám ti za pravdu. Já polétal na svahu s Multiplex Xeno a Guardianem ve 2D a paráda, na ty poryvy, co foukaly, to lítalo dost klidně! Je to na počátku tohohle videa:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=kQniTKtR-fU[/youtube]
Máme novú verziu FW - 1.24, zatiaľ beta:
http://www.eagletreesystems.com/LatestA ... up1060.exe
Viac info tu:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2148647
Umožňuje napr. nastavenie vodorovnej polohy počas letu alebo možnosť nastaviť na prepínač vlastné letové módy.
Viac info tu:
Diky za info. Neaktualizoval jsem ho minimalne rok, takze jdu na to!
- bimov.m
Ahoj lidi
Mám doma set sky scout 4 kanál na křidélka mám Y kábl.
Nedávno jsem koupil Guardian , doma na ( sucho ) jsem ho zapojil s přímačem .
Vše fungovalo jak mělo , šel jsem tedy ven a první let nic moc ve vodorovném letu to sebou škubalo je pravda že trochu pofukovalo 4-6 m/s ale i tak semi to moc nezdálo .
Doma se mi konečně podařilo rozjet ten soft . Problém byl v káblu , jak jsem zjistil ne každy micro USB kabel jeto pravé ořechvé
Chci se tedy optat na tu to věc ...... při naklonění vpravo či vlevo cukají křidélka a to je asi ten důvod proč to sebou tak to letadlo pohazuje ale ostatní osy jsou ok mají plynulí chod .... domnívám se že se bude asi ještě nějak doladit asi v tom softwaru . Může mi někdo poradit kde to tam najdu.
Easysrar II + Guardian +Turnigy 9XR , DJI Phantom 4 ,
bimov.m píše:Chci se tedy optat na tu to věc ...... při naklonění vpravo či vlevo cukají křidélka
čo znamená, že "cukajú"? oscilujú ti? lebo ak to robíš na zemi a oscilujú, tak neviem, kde je problém, možno ti to niečo ruší servo signály.
keby ti oscilovali vo vzduchu, tak treba znížiť na guardiane zisk pre "roll", najlepšie priamo potenciometrom na guardiane.
- bimov.m
Asi tak to .... letadlo nakloním třeba na pravo pomalu křidélka nato reagují a cca 2-3 mm sevykloní na chvilku a po pár sekundách se opět pohnou na 0 bod a přitom letadlo mám stále nakloněné a nehýbu sním . Prostě si to dělá co chce ať to skouším doma nebo venku. Serva mám cca za 120 kč jedno.
Co se týče zisku pokud ho mám na apsolutní nule a nakloním letadlo a ani se to nehne .... přidal jsem cca 5 až 10 % a mám tento problém .... děje seto jen u křidělek . Jsem začátečník hledàm pro to pomoc mohu to pak natočit na video a večer to sem dám .
bimov.m píše:Asi tak to .... letadlo nakloním třeba na pravo pomalu křidélka nato reagují a cca 2-3 mm sevykloní na chvilku a po pár sekundách se opět pohnou na 0 bod a přitom letadlo mám stále nakloněné a nehýbu sním . Prostě si to dělá co chce ať to skouším doma nebo venku. Serva mám cca za 120 kč jedno.
ak sa ti krídielka vracajú do "nuly", máš asi v guardiane vypnutý "heading hold" režim (ostal ti bežať len "rate" režim stabilizácie). v PC sa dá aktivovať heading hold zvlášť pre 2D a zvlášť pre 3D režim, neviem, ktorý z nich máš nastavený ako defaultný (tiež cez PC), keďže z diaľkového asi režimy nevieš prepínať kvôli nedostatku kanálov.
ešte mi napadlo, že si možno krídielka (aileron) zapojil na výstup guardianu pre smerovku (rudder)
- bimov.m
Tak 2D mám jistě zapnuté to vím ale u ( heading hold ) si nejsem jist, musím nato kouknout doma ....
Také jsem zvažoval přehodit ty káble ale asi byto bylo z bláta do louže .... tak že kouknu na ten heading hold mám pocit že opravdu není aktivní.
No do budoucna asi koupím nějakou tu vysílyčku 5-7 kanál podle situace a potřeb.
Já Guardian provozoval trvale ve 2D režimu na Graupneru Rookie. Heading Hold režim by měl být v základu aktivní, ale mrkni se přes PC do nastavení.
Teď mám v Rookiem šestikanál a mám možnost přepínat 2D/3D. U 3D jsem si Heading Hold vypnul, takže model reaguje pouze na prudké změny, ale pak se mi klapky vrací do nuly, jak to popisuješ (mám pouze dvoupolohový přepínač).
- bimov.m
Tak přikládám to video už si s tím nevím rady ... předpokládám že někde dělám chybu ale nevím kde .......
https://www.youtube.com/watch?v=-LL4OplSYkA
- bimov.m
ještě ukázka toho co to dělá za letu no děs ....
https://www.youtube.com/watch?v=M55CjHP6FeY&feature=youtu.be
