Stránka 10 z 25
Re: Solius - nástupca Easyglidera
Napsal: sob 03.05.2014 15:33
od ascentis
RS955i píše:Ja pouzivam YEP 60 Sk3 35-42 /1000 ale s vrtulou zo stavebnice to bralo cez 50A tak vrtulu mam Graupner 11x6. Pouzivam 3clanok 2200 25C tie casom tak zmakli ze sa to regulatoru nepacilo tak som kupil 2450 35C a je to rozhodne lepsie.
Asi 35g hmotnosti vacsej baterky kompenzuje 15mm zmeny polohy v trupe takze tam mam dve rysky a mozem pouzivat obe bez dovazovania
A jaká tam máš serva ?
Napsal: sob 03.05.2014 16:07
od RS955i
hextronik D-MG16
Corona939 MG
Napsal: pát 15.08.2014 5:55
od kasssy
Ahoj. Asi si budu porizovat Soliuse a ma dva dotazy.
1: vejde se do modelu Li-pol 3000mah 3S? a uveze ji? Mam ji doma a nemam pro ni vyuziti...(nasledkem karambolu:-))
2: jak dlouhy jsou potreba prodluzovaci servokabely? Dik.
Napsal: pát 15.08.2014 7:38
od JRB
Ahoj Soliuse mám a myslím, že se do něj 3Ah baterie nevejde. Měl jsem zippy compact 2700mAh (žlutá) a ta se do něj nevešla. 2200mAh je rozměrově do Soliuse tak akorát. Délku prodlužovacích kabelů už si nepamatuji, dělal jsem si je na míru. Jen hrubým odhadem tak minimálně 50cm. Já jsem rozstříhl původní kabel od serva v polovině a vložil (zapájel) do něj tří žilový kabel.
Jirka
Napsal: pát 15.08.2014 10:00
od kasssy
Myslel jsem, ze se tam vetsi aku vejde. RiMr psal, zetam nacpal 2200mah 4s. Skoda. Treba tu 3000 nekdo koupi,nebo vymeni za 2200:-)
Napsal: pát 15.08.2014 12:30
od JRB
kasssy píše:Myslel jsem, ze se tam vetsi aku vejde. RiMr psal, zetam nacpal 2200mah 4s. Skoda. Treba tu 3000 nekdo koupi,nebo vymeni za 2200:-)
Jestli chceš, mohl bych ti tak zítra změřit vnitřní prostor v Soliusovi. Je tam "problém" v té průhledné kabině. Pod "sedadlem pilota" už není moc místa. Kdyby se využil prostor přímo v kabině a sklo asi nabarvilo, tak by se tam baterie, nebo lecos jiného určitě vešlo.
J.
Napsal: pát 15.08.2014 19:59
od ingwarr
neviem sa rozhodnúť medzi Soliusom a http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -evo-3-arf
každé ma svoje za a proti, videl už niekto na vlastne oči toho Falca od scorpia?
Napsal: pát 15.08.2014 21:59
od JRB
ingwarr píše:neviem sa rozhodnúť medzi Soliusom a http://www.peckamodel.sk/produkt/rc-mod ... -evo-3-arf
Falca jsem bohužel neviděl. Jen se mě zdá, že každý model je na něco jiného. Solius je spíše na termiku + asi i na svah, Falco bude asi jen na ten svah?
Napsal: pát 15.08.2014 22:17
od ingwarr
kopec tu nemám u nas rovina, takže na Falca zabudnem :wink:
Napsal: čtv 04.09.2014 14:49
od juraj.jurej
ingwarr píše:kopec tu nemám u nas rovina, takže na Falca zabudnem :wink:
Ak môžem poradiť tak choď do konštrukčních modelov,(žiadne EPP) tie ti dajú o mnoho viac. Ak si ešte nelietal tak napr. ESII. (s EPP)
Napsal: čtv 04.09.2014 17:46
od TERAZKY
Solius už pri katolíckej alkrobacii máva krídlami ako bocian. Spojka krídel je z plastu a je poddimenzovaná. Lôžko pre krídla sa vyčvachtá a má vôľu.Ruplo mi to už pri výkrutoch v horizonte a 300W príkone motora:!: Za tie peniaze sú už serioznejšie el. vetrone /Filip 600Sport, Mefisto.../.
Lietal mi stabilne, no je to len na "dôchodcovské lietanie". Už by som ho nekúpil.
Napsal: čtv 04.09.2014 19:33
od LV
Tak tak. Proti iziglajdru je to nepodareny pokus o vtip.
Napsal: čtv 04.09.2014 20:58
od mac
Aaale.. :) Hlavne je to lietadielko s uplne inou obalkou jak izy ale urcite nie nastupca. Kto chce ale blbuvzdorne lietanie urcite izy, aj plosne je lepsie do nuly na svazik a tak. Spojenie kridel ma mensi nedostatok - volu a prekmity, ale ze by sa dal rozobrat za letu, to tazko. Dost drsne som ho otestoval.
Napsal: pát 05.09.2014 6:34
od TERAZKY
Ruplo mi to po cca 80 tom štarte. A to už mal vôle ako sviňa :!: Stalo sa to na akcii v Trnave. Chvála bohu to zapikoval do role. Ak chce niekto penu na ako také akro tak doporučujem Parabolic od Robbe.Len neviem či sa ešte vyrába. Alebo si kúpte niečo serióznejšie s krídlom PS jadro plus dýha, balza.
Napsal: pát 05.09.2014 8:17
od juraj.jurej
Do takého modelu (velkosťou) by som už nešiel (s EPP) Víkon
žiadny. Je to každého osobná vec. Serva http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
sú dobré pre ten model.
