JETI DS-14
rodzr
Re: JETI DS-14
#136 Příspěvek od rodzr »
TomasC píše:Je to spíše na ukrácení času. Nicméně pocit, že tě porazí vlastní vysílač v piškvorkách, tak to není nic moc.
...bingo, už takhle toho vysílače umí až až, ještě s ním prohrávat nejen při programování - to bude záhul... :)
HonzaS
Re: JETI DS-14
#137 Příspěvek od HonzaS »
Horší je pocit, že když vyhraješ, tě vyhrát nechal. :lol:
Re: JETI DS-14
#138 Příspěvek od jyrry »
Piškvorky umí ale trimování je (nejen) dle mně na pikaču... ohmatával jsem "to" na MH-2015 a mám to za úlet, ty stejný čudlíky pro nahoru-doprava-dolu-doleva....
Frenkí
Re: JETI DS-14
#139 Příspěvek od Frenkí »
Trimování jsem (nejen) dle mně považoval také na ... ale zvyknul(-li) si na to a nevnímám(e) to jako problém. :)
JosefSvejk
Re: JETI DS-14
#140 Příspěvek od JosefSvejk »
Frenkí píše:Trimování jsem (nejen) dle mně považoval také na ... ale zvyknul(-li) si na to a nevnímám(e) to jako problém. :)
To je přesně ono, zvykl sis. Pro "krásu" je člověk ochoten udělat ledasco. Např. jako ženské, které chodí upnuté v korzetu nebo na vysokých šteklích. Je to krásné, ale pohodlné (praktické) to nikdy nebude.
Frenkí
Re: JETI DS-14
#141 Příspěvek od Frenkí »
Na prvním vysílači jsem si taky zvykal na páčkové trimy a do toho jsem se učil jak udělat levou a pravou zatáčku, letět od sebe, k sobě a nebylo to moc pohodlné a zvykl jsem si. :)
blembondo
Re: JETI DS-14
#142 Příspěvek od blembondo »
Trimování na DC/DS je stejně praktické jako na MPX Evo/Pro.Když se ten vysílač ve své době objevil nikdo nechápal kam dal Multiplex trimy.Někdo to nepochopil dodnes ale s tím se nedá nic dělat.Mě to na DC-16 nedělá problem.Pro první lety mám ještě pro jistotu nastavené automatické trimování.Luxus. :mrgreen:
janva9
Re: JETI DS-14
#143 Příspěvek od janva9 »
Jak funguje automatické trimování? Z manuálu jsem to úplně nepochopil. :(
Ground Penetration Tester
blembondo
Re: JETI DS-14
#144 Příspěvek od blembondo »
Přiřadíš spínač.V letu spustíš spínačem automatiku.Ideál spínač rovnou na kniplu.Vysílač začne pípat a naskočí obrazovka trimů.Držíš polohu na kniplech jak dlouho je nutné k přičtení hodnoty trimu.Vypneš a zkusíš let bez hrabání do trimů.Pokud nejseš spokojen tak to opakuješ.Mluvím o trimování v řádu procent.Větší trimy naznačují něco o špatně seřízeném modelu ale ani to není problem protože vysílač na větší vychýlení kniplu při autotrimech reaguje rychlejším posunem trimu.Kniply tedy řídíš model ale zároveň ten knipl funguje jako spínač trimu.Je to potřeba dělat opatrně a s citem.Jak se trim přičítá máš snahu vracet knipl směrem ke středu a tím vypneš spínač trimu.Pro lepší pochopení je dobré zkusit si to nanečisto v klidu na zemi.Používám to jen při zalétávání.Na doladění používám trimy pod kniply.Strčíš mezi ně palec nebo ukazovák a máš je kolem toho prstu hezky pohromadě. :wink:
VTjr
Re: JETI DS-14
#145 Příspěvek od VTjr »
Úplně stačí, když mě občas porazí můj vlastní model :mrgreen: tak proč riskovat, že i ještě v šachu nebo piškvorkách! :lol: :lol: :lol:
mafraf
Re: JETI DS-14
#146 Příspěvek od mafraf »
Případně se dá jako výškovkový trim použít přídavný mžikový třípolohový přepínač (volitelně se dá dokoupit). To pro ty, kdo mají problém si zvyknout na standardní trimy.
Trust
Re: JETI DS-14
#147 Příspěvek od Trust »
Mám dotaz. Když použiji ex- Bus výstup na 6-ti kanálovém přijímači mám tam podle přijímače pouze 6 kanálů nebo podle nastavení ve vysílači až 16 kanálů
mafraf
Re: JETI DS-14
#148 Příspěvek od mafraf »
EX Bus a další sériové protokoly - řídí se podle počtu kanálů na vysílači a může jich být až 16. bez ohledu na typ přijímače.
vasylp
Re: JETI DS-14
#149 Příspěvek od vasylp »
váženi potřebuji poradit
chci si koupit tuto vysílačku JETI DS-14 litam heli
jake moduly bych měl otevřít pro potěšeni a 100% kontrolu nad helinou
http://swshop.jetimodel.com/product_inf ... anguage=cz
napadají mně tyto co můžete mi poradit nebo ještě doporučit
Zvuky na události - navýšení na 10
Alarmy
Analýza telemetrie pomocí grafů
Hlasový výstup
Křivky funkcí
Akcelerometr
Nastavení gyra - navýšení na 3 (tohle nevim)
děkuji. :mrgreen:
JETI DS-14 / MAVERICK / Goblin RAW / Spirit / Phoenix /
habasek
Re: JETI DS-14
#150 Příspěvek od habasek »
vasylp píše:váženi potřebuji poradit
Alarmy
Hlasový výstup
Křivky funkcí
Akcelerometr
děkuji. :mrgreen:
no zcela určitě tohle:
Letový režim - navýšení na 6
pak už se jen občas hodí:
Křivky funkcí
Pokud použiješ telemetrii tak:
Hlasový výstup
Alarmy - navýšení na 20
Hodnoty na displeji - navýšení na 20
Pokud chceš makety a nebo v bezpadlových jednotkách komfortně ladit vše tak:
Kanály - na výšení na 14
Ostatní je zcela zbytečné.
Spirit System (Spirit W1, GTR & others)
Spirit Wave & JETI DS 12
http://www.habada.cz
