Možná že to bude tím, že to zkouším na Battlefieldu Play4Free
FrSky Taranis - první pokračování
- Ancistrus01
Re: FrSky Taranis - pokračování
No, teď jsem to vyzkoušel na simulátoru a tam jde všech 8 kanálů...
Battlefield 3ku vyzkouším zítra
Zeby ten battlefield P4F byl jen na prochazky
Jan Janekx Urbanek
- Ancistrus01
janekx píše:Zeby ten battlefield P4F byl jen na prochazky
Né, já už jsem to dřív zkoušel a on má nějakou zvláštní podporu joysticku...
janekx píše:pokud nemas na Taranisu antenu nahoru tak mas soubeh jen v jedne polarizaci a to v te co kouka antena dozadu, proto jsem ti radil dat jednu s trupem podelne a druhou na kolmo letu ale nedavat nahoru protoze jsi rikal ze mas anteny podel taranise nalezato, tak jsem to pochopil.
lubo1 píše:Tak už to prestávam chápať...... nebol by neaký obrázok ako ich umiestniť?
Drondys janekx píše: .....
OK. Už to chápem.... Toto by pri štíhlosti trupu, množstve uhlíku a nedostatku miesta nepôje...... Budem ich misieť dať do horizonálneho "V" za trupom....
http://lubo111.rajce.idnes.cz
lubo1 píše:OK. Už to chápem.... Toto by pri štíhlosti trupu, množstve uhlíku a nedostatku miesta nepôje...... Budem ich misieť dať do horizonálneho "V" za trupom...
A jak to u toho modelu vypadá na VOP tj. nešlo by umístit antény tam ?
VOP je dostatešně daleko od uhlíkového trupu kabiny a k Frsky přijímačům se prodávají až 60 cm antény viz tento odkaz, které by se k přijímači daly použít. Tedy pokud by těch 60 cm z kabinky kde máš přijímač k VOP stačilo.
Drondys píše:A jak to u toho modelu vypadá na VOP tj. nešlo by umístit antény tam ?
Museli by tam byť 40-50cm antény. Tie nemám. Navyše bolo by to v uhlíkovej trubke spolu s tiahlami. Nemal by som z toho dobrý pocit.....
Teraz viem o čo Go, takže neako to idem riešiť. Len musím znovu vykuchať trup....
Vźsledok znovu zverejním.....
lubo1 píše:Museli by tam byť 40-50cm antény. Tie nemám.
Dají se koupit 40 cm, 60 cm a možná je bude mít i nějaký jiný eshop u tebe poblíž.
lubo1 píše:Navyše bolo by to v uhlíkovej trubke spolu s tiahlami. Nemal by som z toho dobrý pocit.
Pokud jsou táhla v bowdenech což podle toho obrázku co jsi sem dříve dával vypadá, že ano, pak bys měl mít naopak velmi dobrý pocit z toho, že při vedení uvnitř trubkou budou přívody k anténám mnohem lépe chráněny. Táhla v bowdenech by přívody k anténám uvnitř trubky nijak poškozovat neměly. Anténa je pouze ta část na konci bez stínění. Zbytek celého koaxu je pouze přívod k anténě a ten může vést klidně i uvnitř uhlíkové trubky. Podstatné je to, aby konce antén byly mimo tu uhlíkovou trubku.
OK. Už som to vykuchal, odrezal staré trubičky na antény, navrtal, ohol nové a vlepil dovnútra.
Antény sú horizontálne, zvierajú uhol 90 st. a hlavne sú symetricke...
Potrebujem to dať dokopy čo najskôr, možno to stihnem preletieť než pôjdem večer na šichtu
Takže odskúšané.
Calypso s takýmito anténami nevyzerá extra super, ale funguje to. Anténa nieje v trubičkách komplet celá, ale iba aktívne konce - Z trubičie trčia antény len cca 3-5 mm, aby som videl, že tam sú......
Z logu je jasné, že o cca 2dB je signál silnejší. Signál síce padal k 40 dB, ale zrejme to bolo tak krátke, že Taranis nedal žiadne varovanie..... Lietal som vo vzdialenosti 500- 600 m.
Takže je to OK
Takže je to OK
- Ancistrus01
Jak silný signál je ještě únosný? Létal jsem na 20dB a zdálo se mi to v pohodě, nebo to tak v pohodě nebylo?
Tak to jsem rad ze ti to pomohlo
Jan Janekx Urbanek
20dB je uz v podstate ztrata signalu, stezi ti to mohlo ovladat model
Jan Janekx Urbanek
Ono jde oto, jestli je tech 20dB stalych nebo jen skok. Prijde mi divny, ze jednou je 40dB a do sekundy 60dB a takto dokola.
janekx píše:Tak to jsem rad ze ti to pomohlo
Ešte jeden stupidný dotaz - je lepšie v+seobecne riešiť anténu horizontálne, alebo vertikálne? (slipy, alebo trencle
Mám taký dojem, že z pohľadu šírenia signálu by mala byť výhodnejšia zvislá polarizácia .... či ??
