Výběr modelářského nabíječe
Nabíječky, zdroje, přístroje
pavlikp
Re: Výběr nového nabíječe
#136 Příspěvek od pavlikp »
frontier píše:PowerLab 8 je špičkový nabíječ, sice jen jedokanál ale když si koupíš desku tak můžeš nabíjet více stejných akupaků :wink:
http://www.modelar-vanouch.cz/index.php ... Lab-8.jpg;
spíš by se mi hodilo nabíjet současně lipolku a nicd to powerlab zřejmě nesvede uměl by to ten druhý zde uváděný nabíječ? bylo by super aby měla dva kanály každý nastavitelný zvlášt :) pokuď by to uměl Schulze NextGen ll je to pro mě jednoznačná volba :wink:
frontier
#137 Příspěvek od frontier »
pavlikp píše:spíš by se mi hodilo nabíjet současně lipolku a nicd to powerlab zřejmě nesvede uměl by to ten druhý zde uváděný nabíječ? bylo by super aby měla dva kanály každý nastavitelný zvlášt :) pokuď by to uměl Schulze NextGen ll je to pro mě jednoznačná volba
NextGen II má dva plnohodnotné nezávislé výstupy, ovšem cenově je naprosto někde jinde.
tady to prostuduj:
http://www.schulze-elektronik-gmbh.de/index_uk.htm
http://www.fatomas.cz/cs/katalog-produk ... ration-ii/
frontier
#138 Příspěvek od frontier »
tks píše:Já bych si udělal radost tímto:
http://www.progressiverc.com/icharger-4010duo.html
taky jedna z možností, ale u nás zatím nikdo nemá a nezná :wink:
Kovboj
#139 Příspěvek od Kovboj »
baui píše:Powerlab 8 mám nedlouho, je to opravdu špičková záležitost. Kupoval jsem ji přes Modelařina.cz - http://www.modelarina.cz/nabijec-revolectrix-cellpro-powerlab-8-p-1162.html. Nemají ji teď skladem, tak bych jim napsal nebo zavolal. Skladem ji má Hořejší - http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1518.
To že není v tuto chvíli skladem neznamená že nejde velmi rychle objednat ;-)
baui
#140 Příspěvek od baui »
Kovboj píše:To že není v tuto chvíli skladem neznamená že nejde velmi rychle objednat ;-)
Tím líp ;) Proto jsem autorovi ve svém příspěvku doporučoval, ať si to raději ověří. Třeba USB kabel k PL8 není skladem u dodavatele už skoro dva měsíce.
Tom
somro
#141 Příspěvek od somro »
ako richlo dokaze ta pl8 mabit cca 8000mah baterku ???
a co hovorite na tuto??
http://www.quadrocopter.sk/hyperion-eos ... 00w/d-2345
Naposledy upravil(a) somro dne ned 07.04.2013 10:29, celkem upraveno 1 x.
baui
#142 Příspěvek od baui »
somro píše:ako richlo dokaze ta pl8 mabit cca 8000mah baterku ???
Tohle vždycky záleží na víc faktorech, než kapacitě... Jmenovitě počet článků a možný nabíjecí proud pro tu baterku. Vyděl si 1344W tím, kolik tam budeš chtít ládovat a máš hodnotu.
Tom
somro
#143 Příspěvek od somro »
baui
#144 Příspěvek od baui »
To je 6200mAh :D :lol:
Píšou maximální nabíjecí proud 5C, což pro 6,2Ah vychází na 31A. Baterka je 4S, tedy 16,8V nabíjecí napětí, z čehož plyne maximální nabíjecí výkon nějakých 520W plus ztráty. Limitů PL8 se tedy ani zdaleka nedotkneš. Tohle zvládne i na 12V zdroji. A nabíjecí čas zhruba 10-12 minut.
Zmíněnou baterku bych ale 5C rozhodně nenabíjel, nebude to žádný zázrak. Spíš maximum 2C, tedy nabíjení cca 30 minut.
Tom
somro
#145 Příspěvek od somro »
vies doporucit aj neaki schopni zdroj ??
baui
#146 Příspěvek od baui »
Bohužel, snad se ozve někdo, kdo dokáže říct. Já si zdroje stavím sám.
Tom
Drondys
#147 Příspěvek od Drondys »
somro píše:vies doporucit aj neaki schopni zdroj ??
Pro nabíjení toho zmíněného packu s PL8 by měl stačit zdroj viz tento odkaz. Pro lepší i když ne zcela plné využití výkonu PL8 do budoucna i na jiné náročnější aku pak spíš zdroj viz tento odkaz.
baui
#148 Příspěvek od baui »
Drondys píše:
Pro nabíjení toho zmíněného packu s PL8 by měl stačit zdroj viz tento odkaz. Pro využití výkonu PL8 do budoucna i na jiné náročnější aku pak spíš zdroj viz tento odkaz.
Pro použití výkonu PL8 je i tento zdroj k ničemu. Pro plný nabíjecí výkon je potřeba zdroj poskytující min. 1700W při 24V. Hodně bych se na tazatelově místě zamyslel, jestli vůbec někdy bude tenhle výkon reálně potřebovat (což je v případě jednoho čtyřčlánku dost nepravděpodobné). Možná by líp vyšla 1kW nabíječka se dvěma nebo více kanály.
Tom
Drondys
#149 Příspěvek od Drondys »
baui píše:...Hodně bych se na tazatelově místě zamyslel, jestli vůbec někdy bude tenhle výkon reálně potřebovat (což je v případě jednoho čtyřčlánku dost nepravděpodobné). Možná by líp vyšla 1kW nabíječka se dvěma nebo více kanály.
Pro ten zmiňovaný aku 4S 6200mAh co zmínil by mu při jeho nabíjení do cca 3C stačila dvoukanálová nabíječka viz tento odkaz, se kterou by mohl nabíjet současně dva ty zmíněné aku. K té nabíječce zdroj viz tento odkaz. Cenově by to vyšlo komplet nabíječka i s tím zdrojem včetně poštovného na Slovensko a včetně DPH zhruba na 290 EUR.
somro
#150 Příspěvek od somro »
Pitam sa pretoze moc sa tejto teme nerozumiem. Ide mi respektiv oto ze skladam hexacopteru a ked pozeram ake akumulatori tam povecsine bivaju vzhladom kapacita a vaha tak su to prevazne tieto 6200 4s mozno dobuducna bich skusil aj nieco vecsie max asi bude 10 000. Budem mat asi tak 2-3 baterki a pocas lietania chcem dobijat vibitu baterku a tim padom mozem stale lietat. Ak hovorite ze mne bude zbitocna tak vikonna nabiacka tak prosimvas kto a kedi a hlavne na ake baterki to viuzije ??
Zpět na „Pozemní elektronika“
