Windows 10
Re: Windows 10
#136 Příspěvek od jyrry »
To zní lákavě... :-)
macil
Re: Windows 10
#137 Příspěvek od macil »
Odporúčam vrátiť sa k DOSu 5.0. Len si potom treba zvyknúť vypínať PC kolískovým vypínačom na zdroji. Alebo vyťahovať zo zásuvky. Obrázek
Určite budete mať zdravší spánok. :wink:
master_raa
Re: Windows 10
#138 Příspěvek od master_raa »
qeex> vis ono pokud to ma nekdo jen na net tak ok, ale pokud uz zacne vymysle tak mas zadelano na prusvih... vetsina ultralevnych tiskaren nedrzi zadny standard a muzes mit problemy s tisky, taktez rekneme ze souborovy sytem nemas zrovna NTSF a uz zacens narazet na problemy. Pokud tomu aspon trochu zorumis, tak reseni jsou nasnade, ale klasicky widlak ti zacne prskat ze to je slozitep orotze on jen tuknul a pak litas jak blb. A neznam uzivatele, ktery by prvni netvrdil ze PC u nej defakto jen lezi a prasi se na neho a nasledne ti zacne po kapkach vysvetlovat, ze ale on na tom strarem... a to pak mas chut zabijet
Taranis X9D Plus
Foto RC.CERNIK-NET.COM/CS/Gallery.html
Videa RC.CERNIK-NET.COM/CS/VideoGallery.html
coro
Re: Windows 10
#139 Příspěvek od coro »
Trochu podpichnem, že so systémom sa normálne nepracuje, ten je pozadie aby sa dali spustiť potrebné programy s ktorými sa pracuje.. Dokonca ešte nad systémom je nejaká grafické prostredie, a toa sa dá v linuxe meniť (a dokonca za behu a pre každého prihláseného môže byť iné...) - asi ako keby sme si pri prihlásení volili vo Windoze, aký bude jeho výzor, medzi XP, W7 tým novým Metro paškvilom z W8/W10.
Budem sa ale opakovať že nemám rád 3D pomalé (až by som tvrdil že nezmyselne zdržujúce) prostredie Unity, ktoré je v "normálnom" Ubuntu. Používam XFCE4 ktoré je štandardne ak sa inštaluje Xubuntu (ono to je len iná distribúcia, inak je to asi to isté, a dá sa to inštalovať aj do kríža čiže Unity dodatočne pre xubuntu alebo naopak XFCE4 pre normálne ubuntu.. ale teda vyzerá to inak a funguje výrazne svižnejšie).
Proste od systému očakávam, že ho uvidím len na jeden-dva kliky a viac ma nebude obťažovať a zdržovať - taký mi pripadá najlepší..
Ľuďom môže chýbať niečo na prácu s fotkami (používamShotWell na prezeranie/import/odstránenie duplicít), a môžu mať chaos v názvoch diskov a z toho ako vyzerajú náhradu exploreru (Thunar či Nautilus, alebo nebodaj ešte iné). Ani Far nemáme, len Gnome Commander alebo len "mc". Ale web, skype, aj mail, či vlc, to vyzerá rovnako ako tie windowsácke.
Trochu bude problém s dodatočnými vecami, napríklad minule ma veľmi potešilo že som našiel v pohode fungujúci soft na napaľovnie BD. Ale to chcelo trošku hľadať, (len v tom SoftwareCenter), keď človek ani netuší ako by sa to malo volať.
Najviac problémov bude mať bežný človek z toho, že systém striktne rozlišuje malé a veľké písmená.
master_raa
Re: Windows 10
#140 Příspěvek od master_raa »
jyrry> no podle toho co si poslal odkaz je to defakto USB klicenka. Tohle je fakt na to rozjet na telce internet a mozna v lepsim pripade film nebo hudbu... podle popisu parametru je to Win tablet bez displaye urceny pro W8, takze W10 ho mohly odorvnat. Nejsem si moc jisty jestli by tohle vubec slo nejak preinstalovat vzhledem k SD karte misto HDD. Unix/Linux by na tom asi jel, ale opet otazka v jake verzi a hlavne tohle chce zkuseneho cloveka, ktery ti to "hackne" a pretahne ti tam linux. Tohle neni PC ani notas ikdyz to tak honosne deklaruji...
Taranis X9D Plus
qeex
Re: Windows 10
#141 Příspěvek od qeex »
Nerozjizdel bych tu diskuzi na tema linux, byla to jen rada pro jyrryho, ktery specifikoval na co dany komp pouziva.
Vysvetlovat moznosti jednotlivich distribuci, prostredi, formatovani disku atd je spise na uplne jine vlakno...na uplne jinem serveru.
Nic neni tak ruzove jak vypada a zadny system neni dokonali, ale muze to byt pro nektere cesta.
S tiskem sem jeste nikdy nebojoval, zatim mi nastesti frceli vsechny tiskarny, ale tisknout z ubuntu potrebuju minimalne.
master_raa
Re: Windows 10
#142 Příspěvek od master_raa »
qeex> to ani nebylo ucelem. spise fakt, ze ne kazdy je ochoten se ucit neco jinak a ne vse z widli ma ekvivalent na unix - zvlaste pak z principu rozdilne filosofie unix/widle
pokud se mrknes na odkaz jyrryho, tak ma defakto usb klicenku pro w8. zatim jsem nevidel ze by nekdo windows phone nebo tablet s w8 pretahnul na androida, nebo linux. je pravda, ze jsem po otm taky nepatral.
Taranis X9D Plus
Re: Windows 10
#143 Příspěvek od jyrry »
master_raa píše:...
Jen tak mimochodem, oni to prodávají i s widlema10 i s Linuxem... V době kdy jsem to kupoval to s widlema10 bylo o dost dražší...
Ale nechme toho, je to fakt OT.
qeex
Re: Windows 10
#144 Příspěvek od qeex »
Master_raa: Dva roky jsem pouzival HTC HD2, zakladu windows phone 6.5, s android 2.3.7 a nasledne i ICS. Kdyz komunita zapracuje, tak bezi skoro vse na skoro vsem :-) (na tom telefonu bezel i ubuntu nebo w7 experimentalne) :-)
master_raa
Re: Windows 10
#145 Příspěvek od master_raa »
qeex> asi zacnu hledat jak dostat na lumii android, dostal sem ten smejd v robote a zatim lezel v supliku a pak sel rovnou na reklamaci.. pocitam ze po reklamaci opet skonci v supliku.. dik za tip
Taranis X9D Plus
coro
Re: Windows 10
#146 Příspěvek od coro »
jyrry píše:qeex: asi jo, ale teď to musím nějak pořešit když už jsem to pořídil. Linux neznám, nechci se učit něco nového.
Uvidím jak se reklamace vyvine a pak budu bádat co s tím.
No, a ak to zaktualizuješ tretí krát a zas to ľahne, vráť to kúp si niečo iné.. (opakovaná závada...).
Nie že by som to tiež neokukával že také niečo chcem, ale stihol som sa zastaviť včas..
(ako to tu čítam, tak našťastie - zobral som N3150 normálnu itx dosku.. ).
Kúpa Win10 by to možno trošku predražila, ale zas určite by som bral retail... a tak.
btw, ako to že nebootuje z usb? Asi si si neurobil recovery, to by sa malo dať urobiť.. Lebo možno UEFI bios tej hračky môže chcieť 32-bit UEFI, a teda botovací flashdisk musí byť trochu nezvyčajný (platí aj pre linux a win recovery a podobne. Niečo podobné sa riešilo okolo Asus T100TA, rovnaký procík).
Jo ale linux verzia toho sticku má len 1GB ram a neviem koľko kapacity emmc.. Trochu sa mi to zdá na dnešnú dobu príliš ušetrené. Ale zas je fakt že W10 ani tam asi zadarmo nedajú (ak neexistuje nejaký Starter / Bing alebo nejaká taká zadarmo verzia.)
master_raa
Re: Windows 10
#147 Příspěvek od master_raa »
Dneska je to trochu schyzofrenie. Na jednu stranu by radi opet vydirali 3-6 litru za OS jak pri prechodu W7 W8. Jenze nikdo jej dobrovolne nehce, takze je zde paradoxne videt snaha protlacit W10 i zadarmo.
Navic samozrejme maly podvod W8 a W10. Je v telefonu, je v tabletu, je v PC. Ale nejedna se o stejny system, pouze nazev a podobne vzezreni. Je to jen marketingovy trik ktery ma nalakat duverivce na koupi tabletu namisto pc aby zjistili ze to nei totez. Stejne tak s mobilem, kdy zakladni kompatibilita uz je, ale tim to vse konci.
Taranis X9D Plus
Ancistrus01
Re: Windows 10
#148 Příspěvek od Ancistrus01 »
master_raa píše:qeex> asi zacnu hledat jak dostat na lumii android, dostal sem ten smejd v robote a zatim lezel v supliku a pak sel rovnou na reklamaci.. pocitam ze po reklamaci opet skonci v supliku.. dik za tip
Mám Lumii 1520 a tenhle hon proti windowsu je mi k smíchu. Lumie jsou naprosto perfektní telefony!
V životě bych si už nekoupil android!
Windows phone 8, 8.1 a i Windows 10 Mobile fungují naprosto perfektně, rychle, plynule a jejich prostředí je velice čisté a přijemné.
To samé Windows 10 na PC. Funguji naprosto bez jediného problému od vydání.
On bude problém jinde :idea: :mrgreen:
pepinozbrna
Re: Windows 10
#149 Příspěvek od pepinozbrna »
holda29 píše:Ano, na hranici s nimi! :roll: :roll: :roll:
Skvělé konstatování. Čím více čtu o potížích s instalací a chodem tím více mám rád svůj starý systém :-)
master_raa
Re: Windows 10
#150 Příspěvek od master_raa »
Ancistrus01 píše:
Tak vam asi prodam svoji sluzebni a hned 3x - staci zajit do vytahu a okamzite se vypne simka, coz vam telefon neoznami. Zjistite to pouze tim ze odemknete telefon a on po vas pozaduje pin. Po dobu vypnute sim se vma samozrejme nikdo nedovola. Na forum je techto pripadu mraky a na firme z 15-ti dodanych telefonu 3 vykazaly tuto chybu a jsou na reklamaci. Nikdy pred nakupem lumii takovyto problem nebyl. Dokonce i hloupe nokie nakoupene na firmu v poctu 20-ti ks nevykazaly jediny problem...
Taranis X9D Plus
Zpět na „Smetiště“
