Mostly printed CNC/Multitool
Re: Mostly printed CNC/Multitool
To je škoda. Jaky HE jsi koupil? Ja mam cinana celokov.
Od cinana kupuju jen veci na kterych se neda moc zkurvit
Takze HE mam cesky, 3DRaty s hybridnim HE. Ta moznost ze v pripade problemu mas nahradni dil druhy den doma je bozi a zadny cinan to (nastesti) neumi
- Celeron
Bojkas píše:Ahoj, myslite, ze by to slo nejak upravit pro ABS? S PLA mam problemy. :-/
Kup si v JRC 2 špule PLA Mladeč, já celou MPCNC vytiskl na celokovu 3 dráty naprosto bez problémů. Jedině, že by ten číňan byl zcela nepoužitelnej zmr..
Z ABS se dají vytisknout jen všechny Lock na trubky a ty 4 pevný a 4 pohyblivý podstavce pro základní rám. No a držáky endstopu, ty z PLA přes trubku nepřetáhneš, ABS jo.
Jirka
Ja mám z JRC PLA od Mladeče. Dnes jsem zkoušel opět rozjet tisk PLA a nakonec se to povedlo. Musel sem jen kapat WDcko a nastavit nulové retrakce.
- Celeron
Teda pánové, dnes jsem si užil.
Včera jsem nainstaloval na jedno PC Arduino IDE a musel jsem přidat do PC čínskej driver CH341SER. Pak jsem už IDE rozhejbal a zkusil pár příkladu a nakonec jsem do Megy natlačil FW od Rebel II.
Dnes jsem to samý zkusil nainstalovat v dílně na jiný o řád lepší PC a ani ťuk. Prostě po instalaci CH341SER to vypíše že byl úspěšně nainstalován, jenže po připojení Megy do USB se napíše Rozpoznáno neznámé zařízení, který je jakou Unklown device v USB zařízeních. Ať dělám, co dělám, další COM se mi v portech nevytvoří. Stejný W7/32/home, stejnej kabel, stejná Mega, stejnej IDE.
Na tom počítači doma je mi to funkční naprd, v pokoji frézovat nebudu.
Nevíte někdo co s tím?
Jirka
Jirka
- Celeron
Bojkas píše:Ja mám z JRC PLA od Mladeče. Dnes jsem zkoušel opět rozjet tisk PLA a nakonec se to povedlo. Musel sem jen kapat WDcko a nastavit nulové retrakce.
Mazání neznám, retrakce jsem od instalace defaultu Repetier-Host neměnil.
Jirka
No ja mam právě ten cinskej šmejd bez ptfe trubičky, tak to moc nezvládá ochladit a seka se. :-/ ale tak dnes jsem tiskl hodinu spoiler na rc F1 a zda se to být ok, zítra budu zkoušet tisknout další díly a trochu to poladim. Mam skoro celou kilovku, tak se pak, pokud to bude ok, pustím do mostly.
Uz ma nekdo vyjma ampera zkušenost, jak to frezuje?
- Celeron
Bojkas píše:No ja mam právě ten cinskej šmejd bez ptfe trubičky, tak to moc nezvládá ochladit a seka se. :-/ ale tak dnes jsem tiskl hodinu spoiler na rc F1 a zda se to být ok, zítra budu zkoušet tisknout další díly a trochu to poladim. Mam skoro celou kilovku, tak se pak, pokud to bude ok, pustím do mostly.
No mě zbejvá zapojit kabeláž do Ramps a začít zkoušet ježdění. Ale zatím není jak, viz problém s PC a nemám zdroj pro vřeteno a drivery. Odsávání zatím neřeším, nesehnal jsem vhodnou hadici. Akorát podtlakovej stůl je z 80% hotovej.
A navíc nějak málo času...
Jirka
- Celeron
Amper píše:Smudla hledal blbe
Nekde kolem strany 5, na zacatku, prilozeny soubor Marlin_dualaxis_srconly.zip [287.07 KiB]
Nevim zda bude fungovat tendle odkaz http://rcmania.cz/viewtopic.php?f=146&t=73663&p=1271885&hilit=marlin+zip#p1271885 takze jeste cas : Napsal: úte 05. led, 2016 18:32
Ahá, mě v něm zmátla ta plocha 800 x 800. Nepsals na začátku, že máš 800x600 mm rám a že frézovací plocha je ještě o 250 mm menší?
Takže ten Marlin dualaxis scronly je to co máš ve svým MPCNC nebo jen obecnej od autora MPCNC?
Jirka
plocha 800x800 byla dana tak aby to bylo s jistototu, realnou (51x31) chytaj endstopy takze neni potreba mit spravne cislo.
ten zdrojak je to co mam nacpane v arduinu na stroji (teda doufam ze jsem tam mezi tim neco nezmenil, snad ne)
ad drivery - zkus strcit kabel do jineho portu a sundat z Arduina RAMPs
- Celeron
Amper píše:ad drivery - zkus strcit kabel do jineho portu a sundat z Arduina RAMPs
Ramps jsem na tom zatím nikdy neměl a porty jsem zkoušel USB2 i USB3 od každýho 2 a stále stejný. Vím, co myslíš, na tý mašině, co mi to maká je každej vyzkoušenej USB port jiný číslo COM. Zkoušel jsem to nainstalovat i jako správce a stále nic.
Zítra zkusím starou Core duo s XP.
Jirka
Amper píše:Od cinana kupuju jen veci na kterych se neda moc zkurvit
Takze HE mam cesky, 3DRaty s hybridnim HE. Ta moznost ze v pripade problemu mas nahradni dil druhy den doma je bozi a zadny cinan to (nastesti) neumi![]()
Nebral bych tu českou kvalitu tak doslovně. Mám českej HotEnd 3DRATY vnitřek je prasácky odfláknutý s přesazením jak kráva. Tryska není vrtána při soustružení, ale dodatečně a tím pádem díra mimo osu kužele. Musel jsem si to doma sám spravit na soustruhu
Odopvěď prodejce byla cituji: "Hoj, bohuzel mi to obcas vyrobce udela. Asi je to proto, ze si naseka polotovary a vrta je az kdyz upresnim rozmery, nebo nevim."
Takže dnes radši beru z číny polotovary, než za drahé peníze to samé z CZ výroby.
Zajimavy, mam dva HE, nekolik trysek a vse me prijde ok
Tak musim zaklepat, uz dva dny tisknu z PLA Mladeč bez zaseknuti, takže příští týden se asi vrhnu na mpcnc taky.
Je to opravdu dostatečně pevné na to frezovani? Zvládne to jen tu preklizku, nebo i něco pevnejsiho?
Bojkas píše:Je to opravdu dostatečně pevné na to frezovani? Zvládne to jen tu preklizku, nebo i něco pevnejsiho?
No, kus ingotu jako jsou nektere jine frezy to opravdu neni
Muzes se podivat na pokusy ostatnich lidi - https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 4N7DHByGX-
Je tam obcas k videni aj to ze "tudy ceste nevede" napr. kdyz vrta hlinik s nastrojem o delce hafo a spindlem uchycenym buhvi kde. Je pak poznat jak to cele uhne v tom spindlu.
Ja jsem jeste jine veci ne drevo nezkousel
