Supertrino F3P
Re: Supertrino F3P
Trošku off topic: Při stavbě Supertrina jsem našel rozestavěný Fokker E3 z loňska. Po chvilkách jsem ho dostříkal, dolepil, dodělal. Ještě na něm bude pár věcí potřeba udělat (třeba nastříkat kolečka) ale v zásadě jsem s výsledkem spokojený.
Člověk si od toho F3P musí občas odpočinout.
Ing.Robinsson
Re: Supertrino F3P
HonzaS píše:Dneska jsem se dostal do haly. Pořád mi to nejde (bomba, týden před soutěží), ale aspoň z toho mám video. Supertrino ale funguje k plný spokojenosti.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=BY0gs7fAADY[/youtube]
No, taky bych chtěl aby mi to takhle nešlo
Re: Supertrino F3P
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=SBcq1FmpYPg[/youtube]
Ing.Robinsson
Re: Supertrino F3P
Pecka. Proč na konci říkali, že jestli jsi je zkoušel? Se letadlo musí zastavit před půlkou?
Re: Supertrino F3P
Dík! Protože v tom posledním obratu (přemet v noži) jsem si při vybrání málem škrtnul. Bylo to na centimetry.
Samozřejmě šlo o chybu, správně má být výlet ve stejný výšce jako vlet do obratu. Ale v tom přemetu je to těžký, protože si tam trochu rozfoukáš vzduch když přidáš plyn na cestu nahoru, a pak se ti to může prosednout při výletu.
- TomasC
- Site Admin
Re: Supertrino F3P
Hodně dobrý lítání. Pokud bych opravdu chtěl něco najít, tak rozdílnou rychlost směrem nahoru a dolu. A samozřejmě konec přemetu.
Jinak z videa je motivace jasná. Honza má Jeti a když se člověk podívá na tričko nápovědy....
Re: Supertrino F3P
TomasC píše:Hodně dobrý lítání. Pokud bych opravdu chtěl něco najít, tak rozdílnou rychlost směrem nahoru a dolu. A samozřejmě konec přemetu.
...a to nápověda ke všemu lítá s graupnerem!
- TomasC
- Site Admin
Re: Supertrino F3P
Na to je řešení zaletět to trošku jako spirálu. Vletět do obratu a vyletět o 2metry k sobě/od sebe. Z pohledu rozhodčích to bude kulaté a s dobrým výletem.
Mám tenhle trik od Igora Burgera, z upoutaných modelů. Za bezvětří je vidět, jak během třech přemetů "odcouvá" 3 metry. Co přemet to krok.
Snad se nebude zlobit.
P.S.
Ještě že to už nelétám
"Tak to je skoro vydírání".
P.S.
Re: Supertrino F3P
Já tam řešil spíš problém, že nevím na kterou část letadla se dívat, abych neztrácel orientaci. Pořád to nemám moc v ruce, je vidět i že přemet byl za půlkou trochu zalomenej směrem dolů. Ono tam těch chyb teda je o dost víc.
A příští sezonu by měly být zas nový sestavy, snad budou pořádně těžký. Tohle už lítáme moc podobně a rozdíly jsou titěrný a je to spíš o tom dřít děsný detaily, než se někam extra posouvat. Pak stačí aby ti fouklo ( v některých halách je průvan jak kráva) a propadneš se o dvě, tři místa.
Re: Supertrino F3P
Další Supertríno je hotové - přidána spousta uhlíku, serva Spektrum a Graupner, reg. YEP, RX Graupner a pohon Glavak. Vzletová hmotnost 65g.
Pracovní název, který už modelu asi zůstane natrvalo, je Špatňoch (Honza snad promine
Re: Supertrino F3P
Prominuto. Moc hezka prace!
- TomasC
- Site Admin
Re: Supertrino F3P
HonzaS píše:Já tam řešil spíš problém, že nevím na kterou část letadla se dívat, abych neztrácel orientaci.
Při pohledu na Pavlovo letadlo mě napadlo řešení:
Namalovat tam velký symbol pro těžiště.
Ale nepište tam něco ve smyslu "I rozhodčí nechť se kouká jen SEM". Rozhodčí to neradi vidí.... A neodpouští.
Re: Supertrino F3P
Tak to by jako nešlo, bo moje Špatňoch žádné těžiště nemá.
Ještě způsob lepení plochých uhlíkových výztuh 0,13x1,8x80mm
Re: Supertrino F3P
Hezký Pavle. Dal bych tam #3
