Stránka 10 z 24
Re: FrSky X12S Horus - 1 pokracovani
Napsal: čtv 28.06.2018 11:54
od macil
Nezúfaj, o pár rokov sa aj ty dočkáš.
Napsal: úte 24.07.2018 8:30
od PavelKK
Máte někdo problémy s dosahem? Uletěla mi Bora (Reichard), nic
se nestalo vše OK. Ale mrzí mě, že jsem na vzdálenost 850m, výška
150m mi nadrzo stanice zahlásila ztrátu a nazdar...
Nevíte pomůže druhý přijímač, jako satelit (třeba RX6R o 40% větší dosah???)?
Napsal: úte 24.07.2018 8:32
od PavelKK
Prosím zdržte se odpovědí typu "Kup si Jeti nebo Futabu..." chci to řešit...
Napsal: úte 24.07.2018 8:42
od RCStudio
Byli nastaveny obe hranice na varovani na 45 a 42 db? Napada me, ze popkud by jste vletel do nejakeho silneho ruseni klesne signal skokove pod kriticke hlaseni a zahlasi kriticke a nazdar. Nemame log?
RX6R by pomoci mohl, ovsem 850m by mel staler stacit normalni prijimac, 150m nad zemi, rizeni z kopce nebo po rovine?
Napsal: úte 24.07.2018 9:39
od PavelKK
Log nemám. Letadlo bylo nad polem asi 80m od kraje silnice s
min. provozem, proto se také nic nestalo (spadlo do vzrostlé řepky).
V okolí místa (1 km) není nic jiného než ta silnice a pole...
Ještě zkusím vyměnit přijímač protože mi to hlásí i při výškách 250m, vzdálenost
asi stejně, pokud semi zastíní při otočce obě antény. Antény mám dole v trupu
protažené dírkami ven. Chci jít ještě do větších modelů (více uhlíku) a tak
mě to netěší.
Na okraj:
Koupil jsem R9M + přijímač ale ten má s telemetrií menší dosah než 2,4GHz
měřeno na stejném místě na rovině (850m a už skončil, 2,4GHz hlásil až při 1,1km).
Tak teď je v šuplíku a tam asi zůstane...
Napsal: úte 24.07.2018 9:50
od RCStudio
To ze tam nic neni neznamena ze tam nevede zadny spoj v 5-20GHz, ty trasy jsou na kilometry.
R9M je potreba aktualizovat, dosah jsme merili s 25mW na 5km tzn by mel byt lepsi a to posdstatne.
Jake je to ulozeni tech anten?
Napsal: úte 24.07.2018 10:10
od PavelKK
Modul aktualizuji nevěděl jsem o nové aktualizaci a pak to půjdu testnout.
Antény mám 5 mm pod středovou linií trupu ven z modelu (včetně ant. rukávů).
Pohled shora ukazuje že jsou v 90°. Antény jsou ty Vaše nejdelší (ne DPS).
Uvnitř modelu byly také (o tom nebudu ani mluvit) a to trup má jen vyztužení
karbonovou páskou.
Napsal: úte 24.07.2018 10:45
od RCStudio
PavelKK píše:Modul aktualizuji nevěděl jsem o nové aktualizaci a pak to půjdu testnout.
karbonovou páskou.
Udelejte prosim nejake fotky at mrkneme.
Napsal: úte 24.07.2018 11:58
od Tomix
Pan Urbanek je chvalitebne ze sa snazite pomoct ale podla mojho nazoru a skusenosti z Frsky nie je mozne vsetky problemi z dosahom hadzat iba na chybne rozmiestnenie anten.
Ja neviem Frsky som pouzival dost dlho este v taranisoch samotne moduly a nikdy nebol az taky problem. (samozrejme naslo sa zopar vynimiek ale priznajme si kolko sme sa vtedy sparali vo vysielackach a v moduloch kludne sme mohli nechtiac nieco poskodit co sa neskor vypomstilo)
Mam pocit (a nie je to iba moj nazor)ze tieto problemi z dosahom vznikly az po prechode na EU LBT.
Myslim ze vydanim horusu z dvomi antenami sa problem trosku vyriesil ale najviac si frsky pochvaluju ludia ktory vlastnia stareho taranisa + este z firmverom NON EU (aj ked to nechcu priznat).
Napsal: úte 24.07.2018 12:38
od RCStudio
EU LBT ma stejny vykon jako FCC a pokud lze s X12S udelat i pres 2 km s LBT a to je mereno i klienty tak me stale bude zajimat co muze byt za problem.
Napsal: úte 24.07.2018 13:15
od Tomix
Ano stale pocuvam o dasahu cez 1,5km a viac,zial stale iba pocuvam vlastna skusenost zial hovori ine.
Vsetky moje vysielacky pochadzaly z HK nie od vas,neviem mozno k vam idu kvalitnejsie kusy a na HK tie co ostanu.Ale ked padne lietalo vsetci hned hladaju chybu v antenach respektivne v ich umiestneni.
Podla mna je to stale problem frsky ze nedokaze vyvinut sistem tak aby to nebolo take haklive na umiestnenie anten.
Dalsia vec ked sa zacalo s frsky bolo nutne iba umiestnenie anten v 90 stupnovom uhle a tak instaluje anteny vecsina.
Moje prve radio bolo Flysky FS-T6 FS T6 na ten pisaly dosah cez 500m dal som ho do bety 1500 nemal som vobec sajnu ako umiestnit antenu bola v trupe hned vedla regulatora a baterky a z betou som lietal vysoko kolkokrat na hrane viditelnosti ale stale som mal lietadlo plne pod kontrolou co sa o frsky nedalo povedat.Velakrat sa mi stalo ze na vzdialenost 150m sa ozvala hlaska slaby signal.Myslim ze to nikomu neprida na pohode a akor ci neskor zacne hladat nieco kde nemusi riesit usporiadanie a ulozenie anten nefunkcnych ci spatne fungujucich prepinacov a potenciometrov a iba si uziva lietanie.
Ano presiel som na inu znacku ktora v porovnani z Taranis-E vyzera ako hracka a o funkciach a jednoduchosti nastavenia mozem iba snivat ale lietam a to bez strachu ze hocikedy mi zase lietadlo spadne ja s tym nebudem vediet nic urobit.
Prosim tento prispevok neberte tak ze radim prejst na inu znacku je to iba moj osobny nazor zalozeny na vlastnych skusenostiach viem ze vela ludi je z frsky spokojna ja jej zial uz neverim.
Napsal: úte 24.07.2018 14:09
od RCStudio
To co tu pisete je nesmysl, kazdy system je haklivy na umisteni anten a cim vyysi frekvence tim horsi. To ze ted nedostavate zadne hlaseni nemusi byt znamkou toho, ze FrSky neumi udelat system ale ze Vase radio treba neumi hlasit kazdy pokles pod bezpecnou hranici. Budto nevyhodnocuje kvalitu signalu treba 10x za sekundu ale jednou za sekundu a pak pokles na 0,2s pod uroven nehlasi nebo proste prumeruje a dokud nebude x poslednich mereni spatnych tak nehlasi. Z tohoto pohledu nema smysl se bavit o kvlitach toho co toho systemu.
Uzivatel rekl jednu dulezitou informaci, mel anteny v trupu a tam to neslo vybec, protoze tam ma karbonovou pasku, karbon nen kamarad a proto se u karbonovych letadel anteny davaji ven a jeste se situuji tak aby od trupu odstavali, to ma svoje zakonitosti a je jedno jestli to je FrSky nebo jina znacka.
Taktez anteny musi byt (aktivni casti) prime, nezohybat se, neplapolat. Antena je ladena na danou frekvenci, v nasem pripade 1/4 vlnu. Pokud antenu zohnu, snizim jeji ucinnost/ citlivost pro danou frekvenci. Proto se anteny po vytazeni nechavaji davat do trubicek aby se zajistila jejich primost.
Umisteni anten je jen jeden mozny duvod probelmu, takzez to muze byt ruseni od ostatnich kompnent, kolisani napeti, poskozeni prijimace statikou, dalsi cizi vlivy atp.
Napsal: úte 24.07.2018 14:24
od Tomix
A sme doma,asi by to chcelo lepsie citat jasne pise ze anteny ma vyvedene dierkami von z trupu.
Ale mate pravdu pisem hluposti pre vas kazdy kto ma z frsky problem pise hluposti.
Napsal: úte 24.07.2018 14:56
od BoŠ
Tomix píše:...asi by to chcelo lepsie citat ....
ba,ba, máte úplnou pravdu, tak si text od J. Urbánka přečtěte ještě jednou.
RCStudio píše: Uzivatel rekl jednu dulezitou informaci, mel anteny v trupu a tam to neslo vybec, protoze tam ma karbonovou pasku...
Napsal: úte 24.07.2018 15:24
od Lark
Nejsem žádný obhájce FrSky (mám Gr. MC20), ale tady má J.Urbánek pravdu a u 2,4GHz je umístění antém naprosto zásadní a platí úplně stejně pro všechny systémy, včetně uspořádání celé instalace v modelu. Velké rozdíly ale jsou, jak který systém vyhodnocuje pokles úrovně a u některých i jeho nastavení, což může být při neznalosti i na škodu. Nejvíc úsměvná mi přijdou prohlášení "Naházel jsem to do trupu a létám"
