Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Kubajz
#1351 Příspěvek od Kubajz »
Ok....je rozhodnuto!! Po novým roce objednávám v kovu! :wink: Moc díky za rady!
TheViper
#1352 Příspěvek od TheViper »
Lidi objednávka z HC teď vypadá na dlouho co?
Kenny McCormick
#1353 Příspěvek od Kenny McCormick »
Neskutocne dlho... aj 6 tyzdnov.
Kubajz
#1354 Příspěvek od Kubajz »
Mám dotaz: Jaký jsou potřeba imbusy a šroubováky na sestavení? Chtěl bych pořádný od HUDY, ale nevím jaký rozměry jsou potřeba. Jak se znám tak bych vzal něco co bych pak vůbec nepotřeboval :D
Naposledy upravil(a) Kubajz dne pát 04.12.2009 16:02, celkem upraveno 1 x.
martinre
#1355 Příspěvek od martinre »
Tak dneska mi po cca měsíci přišlo HK. V době objednání tu v kovu neměli, takže pro začátek snad bude stačit ten ten plast. Co mě nemile překvapilo, byla kvalita listů. Jsou plastový, zkroucený s nějakou tyčkou uprostřed. Ani je tam nebudu dávat. Chci se zeptat, kdo plastovu hlavu nahrazoval tou kovovou :
http://hobbycity.com/hobbycity/store/uh ... e._(4MM_FS)
jestli nebyl nějaký problém s tou hlavní hřídelí. Na plastový je 5mm a na kovový 4 mm. Tak jestli se musí vyměnit i všechny ložiska a to hlavní ozubený kolo nebo jak to je? díky
ËWRYBADY
#1356 Příspěvek od ËWRYBADY »
Hlavní hřídel je stejná,ale příčná je 4mm.A to je lepší..
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
blesk
#1357 Příspěvek od blesk »
ËWRYBADY píše:Hlavní hřídel je stejná,ale příčná je 4mm.A to je lepší..
já mám upgrade tu kovovou hlavu a má v ní 3mm příčnou :wink:
Kenny McCormick
#1358 Příspěvek od Kenny McCormick »
blesk píše:
Asi ked si objednaval, este nemali tu so 4mm priecnou. V popise je to jasne, aj ked nie vsetko na HC je pravda...
Includes 4 millimeter feathering shaft.
bflame
450ka
#1359 Příspěvek od bflame »
Ok chlapi idem po dlllhom rozmislani do hk-cka
Po precitani 91 stran tejto temy, dva krat!
Som objednal v kove, zatial iba kostru
na ceste je uz aj dx6i aj PHOENIX simulator, tak som zvedavy.
Elektroniku objednam neskor zatial si ho peclivo zlozim (ked dojde).
Dufam ze nebudem mat potom vela dotazov ale vy aj tak isto poradite jak vas tu spoznavam :wink:
DX7s + Phoenix protos 500
Black
#1360 Příspěvek od Black »
Kubajz píše:Mám dotaz: Jaký jsou potřeba imbusy a šroubováky na sestavení? Chtěl bych pořádný od HUDY, ale nevím jaký rozměry jsou potřeba. Jak se znám tak bych vzal něco co bych pak vůbec nepotřeboval :D
Od HUDY stačí 1,5mm imbus.Ten je super.Budeš potřebovat ještě 2mm na listy,ale to už stačí nějakej obyč.
ËWRYBADY
#1361 Příspěvek od ËWRYBADY »
Čau.Tak HK-450MT mi už v pondělí přišlo a jak jsem slíbil napíšu rozdíly mezi T-rexem 450 SE V2 a tim HK.Když to přišlo a vybalil jsem to tak se mi to líbilo..Vše šlo pškně volně žádný větší vůle(jen na cyklice a vůle na ocasním rotoru)Tak jsem začal přestavovat rám do karbonovejch bočnic.V rámu byly lepený asi jen 2 šrouby! Ale s tím se dalo počítat...Do rámu jsem z HK použil 3 kovové přepážky s ložisky,spodní plastové plato(nesedí moc dobře,ale jde to) a šrouby(ty mi přišly docela v pohodě.Jinak jsem zbytek dal z T-rexe.Pak jsem začal dávat do kupy ocasní rotor.Vůle se mi odstranit nepovedla a stejně kvalita byla o dost nižší než u T-rexe. Takže jsem tam dal z T-rexe.Pak jsem nasadil rotorovou hlavu,která se mi na HK zdála nejkvalitnější.Mýlil jsem se!Už jsem to měl všechno složené a když jsem vše zkoušel jak to chodí,tak jsem objevil,že v hlavě chybělo dokonce jedno ložisko!!! 8O .Hlava samozřejmě byla lepená jen na půl :) .Něco jo něco ne.Takže jsem hlavu sundal a použil z ní jen kámen rotorové hlavy a gripy.
Takže když to shrnu:Použito z HK-3kovové přepážky s ložisky,šrouby,spodní plast. plato rámu,grypy,kámen roto. hlavy,řemínek a hlavní a autorotační kola včetně ložiska.
Není toho moc no..
Ale pro toho kdo by chtěl jen tak poletovat,tak po nějakých úpravách se to dá dostat do vzduchu..Co sem mohl použít komplet tak to byl jen rám.
Prostě T-rex je lepší a je to jasný.Než to přišlo tak jsem si myslel že to bude stajná nebo aspoň hodně podobná kvalita jako je T-rex.Ale neni.
Dneska jdu zalítávat,tak se uvidí.Kdyžtak to vyfotim a pak někomu můžu poslat fotky na mail a ten by je se mohl dát..Já to neumim..
Futaba 8FG
Black
#1362 Příspěvek od Black »
Díky za srovnání ËWRYBADY.Moc jsi mě nepotěšil,ale originál je prostě jen jeden.Já jsem s vrťasem zatím úspěšně poskakoval a při třetí baterce už i zavisel,ale odešel mi převod na jednom servu,takže čekám na balíček z HK.
Pro mě je už úspěchem,že se mi HK-450MT podařilo poskládat a zprovoznit do letu-schopného stavu,protože jako spousta lidí tady,jsem s vrtulníkama měl tu čest jenom na simu.Do T-rexe asi jen tak nepůjdu,na to mé poskakování zatím stačí HK-čko a časem se uvidí.
ËWRYBADY
#1363 Příspěvek od ËWRYBADY »
Jako HK určitě asi zas tak špatný nebude,ale chce to všechno překontrolovat!..Docela mě naštvalo to ložisko v rotorový hlavě!Kdybych s tim takhle šel lítat,tak by mohl bejt docela průser.Teď jdu ven,tak se uvidí jak to bude lítat:-)
Futaba 8FG
Hali
#1364 Příspěvek od Hali »
zdravim panove.
Pri nastavovani HK mi odeslo jedno servo na cyklice (HXT900), proste vyjelo na doraz a momentalne chova velice podivne. Muzu ho nahradit nejakym jinym (mysleno vyrobce, typ atd..) nebo je lepsi mit vsechny serva na cyklice od jednoho vyrobce a stejne? nechce se mi cekat mesic na balik z HC tak ze bych tam hodil nejake bud co am doma nebo koupil priblizne stejne.
diky
[url=http://www.spotreby.cz/honda-civic-d15z8-84-kw-0-hp-a4070/][img]http://www.spotreby.cz/sigs/ico_1_4070.gif[/img][/url]
Maxipes
#1365 Příspěvek od Maxipes »
Hali: Vyzkousej dat jiny a pak si rychleji zahybat vyskovkou. Pokud cyklika nebude hrabat do kolektivu mohlo by to teoreticky byt OK. Ale jsem si skoro jisty ze to chodit nebude. Kdysi davno my shorelo servo v blade cp tak jsem dal stejny typ a bylo to nepouzitelny (2serva stare jedno nove), pri packovani to hrabalo do kolektivu a vrtulnik lital metr nahoru a dolu. Nakonec jsem musel koupit vsechny 3 najednou aby to nejak chodilo.
Byt tebou ty zbyle 2 serva si dam do lodicky a na cykliku dam nejake poradne. Servu ktere shori samo na stole bych opravdu neveril a urcite bych si to nedal do heli.
T-Rex 600N Spirit, Tx Aurora.
Zpět na „Heli - do 450“
