T REX 600E PRO - novinka
Re: T REX 600E PRO - novinka
Nožná Vám můj dotaz přijde stupidní, ale potřebuji zjistit v čem je zakopaný pes. Mám tento vrťas taky nově. Doteď se učím na Mini Protosovi, ale pomalu si chci připravit Tohoto Rexe na první let. I kdež většina nepoužívá ALIGN - 3GX PROGRAMOVATELNÝ FLYBAR SYSTÉM http://www.prochymodel.cz/align/3498-al ... ystem.html , já jej chci vyzkoušet. Pořídil jsem si k němu 3G USB PROGRAMOVACÍ KABEL http://www.prochymodel.cz/prislusenstvi ... kabel.html . Problém je v tom že káblík který vede s 3G USB (4pin) má o něco větší konektor než je zdířka v 3GX Flybaru (taky 4pin). Chtěl bych jej totiž updatovat na V3.0 http://www.align.com.tw/alignhtml/3gx_u ... update.php . Je k tomu nějaká redukce a nebo jak jej mám připojit? Něco mi říká že je to zrovna ten káblík který nemám (viz obr. - označen zelenou šipkou). Je to on?
[album]2236[/album]
[album]2236[/album]
MSH PRÔTÔS EVO 380 + DX9
Pokud s enepletu tak všehcny potřebné káblíky jsou dodané v balení s 3GX jednotkou nebo aspoň já jsem to tak měl. Nepotřebuejš nic dokupovat.
EDIT:Čtu pomalu píšu rychle kablík označený zelenou šipkou je pdole mně standartní část balení 3GXka nebo aspoň já jsme ho takhle z druhé ruky koupil.
Děkuji za info. Kupoval jsem jej jak se říká z druhé ruky již poskládaný a lítaný a tento káblík mi v krabici chybí, proto jsem se ptal. Jako součást zapojení ve vrtulníku není, jelikož ten jeden konektor (ten větší černý 4pin) který se zapojuje do 3G USB se nedá v podstatě k ničemu jinému připojit. Když jsem projížděl web tak jako samostatné příslušenství jej nemůžu nikde najít. Ach jo.
- rarko
emf píše:Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..?
Rozbalit tento subor:
http://www.helifreak.com/showthread.php?t=387002
Nakopirovat oba subory do dokumentov/phoenixrc/variants
a tak isto aj do dokumentov/phoenixrc/schemes
Potom vybrat Trex 700 E 3g dat upravit model vybrat variantu trex 600 efl a tak isto vybrat schemu trex 600 efl upravit otacky na 2100 teda ja tak mam na svojom EFL a lietat
Vbar Control - LOGO 700 XXTREME , Logo 600SX.
rarko píše:emf píše:Jen tak mimochodem neví někdo kde by byl (pokud vůbec) ke stáhnutí model TREX600E do Phoenixu..?
Perfektní díky moc ....
PS - jak jsi věděl že lítám Edge ?
Logo 600SX
mini Vbar 5.3 PRO
mini Vbar 5.3 PRO
Nevím si rady s vibrující zadní vrtulkou. Když visím a letím pomalu osmičku při nastavených otáčkách 55%, 70% i 85% tak je vše OK, Ale pokud se zvýší letová rychlost či prudší pohyb, začne ocas vibrovat. Lítám s 3GX v3.0, reg. Roxxy Bl Control 975-12 75/85A se zapnutým gov. a charakteristikou regulace otáček (Response of gov) na Velmi pomalý (Lowest). Parametry v 3GX jsou všechny Default jak je doporučováno. Tedy až na Rudder Locking Gain Adjustment, který jsem snížil z původní hodnoty 70 až na 57, protože to vibrovalo již při roztáčení rotoru na zemi. Můžu jít s hodnotou ještě níže, když to tedy pomohlo k tomu abych alespoň pomalu lítal? Ještě jsem nezkoušel variantu s vypnutým governorem, jelikož když ho tam mám , chci jej využít. Poradíte mi prosím co bych měl v nastavení zvýšit či ponížit aby přestaly vibrace?
[album]2526[/album]
[album]2527[/album]
[album]2528[/album]
[album]2526[/album]
[album]2527[/album]
[album]2528[/album]
- rarko
Ahoj. Aku mas nastavenu hodnotu citlivosti gyra vo vysielaci o tom si nepisal.
Ja mam na t8fg na idle 1 - 47% a idle 2 - 45% v 3xg mam vsetko default.
Ty mas DX tusim.
Ty mas DX tusim.
Ano DX7SE. Pokud myslíš nastavení gyro sens ve vysílači, tak tam mám Rate 0: 50% a Rate 1: 50% viz foto. U tvé Futaby je to trochu jinak viz druhé foto. Já bych tam musel mít nastaveno něco okolo 75%, tedy pokud tu tabulku správně chápu. To jsem tam původně měl, a snižoval jsem to na těch nynějších 50%, ale nemělo to žádný vliv. Vibrace se začly snižovat až když jsem v nastavení 3GX začal snižovat ten Rudder Locking Gain Adjustment na hodnotu 57.
Je možné že mám i nějakou chybu v nastavení vysílače, ale správné jsem nikde nevygooglil
[album]2530[/album]
[album]2529[/album]
[album]2530[/album]
[album]2529[/album]
Zeptám se trochu z jiné strany, jak je na tom vrtulka po mechanické stránce? Vůle v táhle, gripech, ohnutost hřídelky, případně vyváženost listů? Mně osobně nejvíc na tenhle problém na rexovi 500 pomohla nová hřídelka vrtulky.
- rarko
V tej citlivosti Ti musia poradit Spektrumaci jeden kamos na dx lieta 38% a dalsi vravi ze mozes ist kludne az na 35 %.
Asi by som dal 3GX naspat default a znizoval este zisk vo vysielaci.
Vela stastia
Vela stastia
Porovnávat zisky mezi různejma helinama je možný asi fakt jen čistě orientačně. Záleží na spoustě věcí (servo, listy, otáčky, délka páky, vibrace...). A rozdíl nějakých tří procent asi nepoznáš vůbec.
To co popisuješ vypadá, že máš přegyrováno. Sniž zisk gyra v rádiu klidně o 20% a uvidíš.
Samozřejmostí je perfekní mechanickej stav vrtulky.
Mně se třeba doladit ocásek na 550tce s 3G nepodařilo 100%tně naladit nikdy. Když jsem snížil zisk tak, aby to nebylo přegyrovaný pri vysokej rychlosti, už mi ocásek trochu uhýbal při pumpování kolektivem. A naopak. Ale moc jsem si s tím nehrál a nastavil jsem takovej nějakej kompromis.
Díky moc za rady, tento týden (konečně to vypadá na příznivější počasí bez mrazů) si s tím pohraju.
Pokud nepomůže změna zisku,zkus si pohrát s ATV vrtulky ve vysílači.Někdy pomůže zmenšení hodnoty na obě strany a kmitání zmizí.
Už to lítá v pohodě. Problém byl ve špatném nastavení vysílačky. Konečné nastavení se kterým to lítá bez problému je Default ve 3GX a ve vysílači v Gyro Sens. mám teď na 85% a v poho.
Používáte někdo tohle uchycení http://www.fast-lad.co.uk/store/product_info.php?cPath=22_145_426_72&products_id=18278 nebo něco podobného?
DX9
Carbon Cub SS, Traxxas Summit
DX9
