DJI NAZA pokračování
gardenroute
Re: Naza V2 připojení k počítači
#1351 Příspěvek od gardenroute »
wato píše:Ahoj, již delší dobu se snažím marně nastavit jednotku Naza.Stále se mi nedaříji spojit s obslužným softem.Nemohl by někdo ze zdejších zkušených pilotů mě po lopatě vysvětlit jak to připojení udělat.Dělám to přesně podle návodu a stále nic.
Z DJI webu si stahnout prislusny ovladac (pro Tvuj OS), pote přes USB pripojit k PC, NAZA samozrejme pod napajenim, na PC spustit nainstalovany NAZA Assistent. Mělo by to byt funkcni.
Toto nove vlakno si prosim nech nejakym moderatorem presunout do existujícího NAZA vlakna, není důvod zakladat nove, tam se takove věci bezne resi...
wato
Re: DJI NAZA pokračování
#1352 Příspěvek od wato »
Děkuji za rychlou odpověď ale problém byl jinde, mame doma několik počitaců a ja začal nastavovat na jednom a nedodělal jsem to. A po pár dnech jsem šel na jiný a tam mi to nešlo. V rátil jsem se k tomu prvnímu a už to jde. Ale stejně mi nejde udělat v softu na počítači test motorů.Když kopteru odpojim od počítače tak funguje.Zkuste mi někdo poradit .
VSCharlie
#1353 Příspěvek od VSCharlie »
Osobně nechápu, co ti vadí - v čem je problém.. :roll:
Pokud budu vycházet z předpokladu:
- že máš Naza M Lite (Naza M-V2 a podobně)
- k dannému typu řídící jednotky odpovídající program na její nastavení
Tak test motorů (při připojené řídící jednotce k PC USB kabelem), test motorů - ať už tím míníš cokoliv, udělat NELZE!!
Toto zapojení implicitně "ZAKAZUJE" rozběh motorů, aby při nastavování jednotky nezačala koptéra "cvičit na stole" a nedošlo třeba k úrazu.
I tak je lepší při této činnosti vrtule odmontovat.
Peta1191
#1354 Příspěvek od Peta1191 »
VSCharlie píše:Osobně nechápu, co ti vadí - v čem je problém.. :roll:
Test motorů udělat jde. U LITE verze ne, ale u V2 ano...
wato
#1355 Příspěvek od wato »
Mám Naza M-V2 a po připojení jednotky k PC program na seřízení má test motorů. Slouží k vyzkoušení správného směru otáčeni jednotlivých motorů. Pochopitelně vrtule sundané. A tento test mi nejde spustit.Takže problém je v tom že nevím jestli se motory tocí správně.
Peta1191
#1356 Příspěvek od Peta1191 »
Mám NAZA LITE po upgrade na V2, firmware 4.02. Zapnu vysílač, zapnu copter, připojím USB k PC. Spustím asistenta, zapnu test motorů, po odkliknutí všech upozornění mi jdou spouštět jednotlivé motory pro kontrolu směru otáčení...
#1357 Příspěvek od graup15 »
Mám s tím stejnou zkušenost. Ráno jsem si hrál s přehranou M-Lite. A na V2 jdou testit jednotlivé motory. A i spustit .
VSCharlie
#1358 Příspěvek od VSCharlie »
Tak to se omlouvám, FW 4,02 a assistant 2,2 to jde - přehlédl jsem to. :(
A to jsem to celé dopoledne ladil...
Moje chyba !!
Jsem prostě zvyklý na sw Naza M Lite, tam to nejde.
To mi připomíná...
Nemá někdo návod "NAZA-M_Quick_Start_Guide_v1.26" v češtině ?
V EN mám, ale jak je vidět v tomto jazyce nejsem dvakrát silný a...
P.S:
TBS jsem dnes dodělal, fotky - http://vscharlie.rajce.idnes.cz/TBS_Dis ... C_0136.jpg a dál.
Naza M lite s FW 4,02 s PMU V2 a iOSD mini.
1970jitesi
#1359 Příspěvek od 1970jitesi »
Zdravím
mám novou Nazu M-Lite čerstvě vybalenou z krabice a chtě jsem rovnou udělat upgrade dle (naza-upgrade.com )na M-V2 a nejde to.
Není to třeba tím,že nejdříve musí být nastavena celá řídící jednotka v obslužném softwaru pro M-LIte a poté až udělat upgrade ?
Měl jsem to přesně zapojeno tak, jak to má na obrázku - graup15 .
Diky Jirka
Peta1191
#1360 Příspěvek od Peta1191 »
Jsi v přihlášen v asistentovi?
velkomgeorge
#1361 Příspěvek od velkomgeorge »
Ano,emailovkou a heslem.
Peta1191
#1362 Příspěvek od Peta1191 »
Upgrade se dělá přes LITE asistent, ale pokud to děláš podle toho návodu, tak to víš [WINKING FACE]. Mě šel upgrade přesně podle tohoto návodu v pohodě. Ale měl jsem jednotku již nastavenou, ale to by podle mě nemělo mít vliv...
gardenroute
hack Lite verze
#1363 Příspěvek od gardenroute »
Pokud se zde bude nadále řešit i hack Lite verze, doporučuji k tomu vytvořit nové vlákno, aby se to nepletlo dohromady se skutečnou full NAZA jednotkou.
Peta1191
#1364 Příspěvek od Peta1191 »
Není to hack, ale upgrade LITE na V2. Navíc vlákno se jmenuje DJI NAZA, ne V2. Takže proč to neřešit zde?
ananas
#1365 Příspěvek od ananas »
Osobne myslím ze je to zbytecne :? Rozsirenim Nazy lite prichazi vsechny funce co ma normal Naza.. Co jsme s kamaradem meli rozebranou lite a moji V1 tak střeva byla stejna takze hardware bude uplne to same.. jen proste PMU je jine jinak led a gps jsou naprosto stejne.. :-) toz nevim no :-) kdyz si vzpomenu ze Naza V1 me stala 10500,- tak me to stve ale tak co uz :-D
