DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Re: DJI0300 - DJI - F300 Phantom pokračování
Naposledy upravil(a) hadrák dne ned 12.07.2015 13:52, celkem upraveno 1 x.
DJI Ph1->do 450 H.A.L;FPV,h.made ekobrýle-5"monitor,GB Tarot T-2D
- gardenroute
Phantom a brokovnice...
Phantom 1 a brokovnice...
Takto dopadl Phantom po zásahu brokovnicí nad "liduprázdnými" močály nad Floridou
Phantom to ale ustál a letěl dál
- Stapaka
Au, au, au
Měl by dostat metál hrdina
(ten Phantom)
F 308 Phantom2;H3-3D;GoPro 4B; iOSD Mini; 7" LCD DVR/HD;
2 hours flight time!
A pak spadne copter a bude atomovej hribek
dobrej fejk ale neco takového by to chtělo bez toho hříbku teda
- gardenroute
I P1 se dá létat 16 min. (a tím myslím v plné výbavě s gimbalem a kamerou), a nejsou to žádné drakonické úpravy
Já s mým "Ptaakem 1" jsem naposledy v zimě v Thajsku létal až kolem 10 minut, to bylo s 2800 Dinogy baterií (a bez nutnosti úprav Battery Docku), a celkovou AUW cca 1250 g (vč. Zenmuse 2D, GoPro3B, iOSD Mk II, FPV Tx + pentalobe anténa, MarcoPolo, karbonový skládací podvozek)...
Grandpa Jake tam dal pořádnou "5kovou" baterii, ale musel již upravit dok pro baterii, a její připojení, nicméně 16 minut je moc pěkný výsledek, a P1ka určitě ještě nepatří do výslužby a neřekla poslední slovo...
Je velká škoda, DJI vždy s novým modelem Phantoma s.re na podporu těch starších, a tak bohužel nemá dodnes P1 oficiální podporu pro 3D gimbal
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=4SLK-89APRk[/youtube]
Petře mě byl minulý týden doručen tento gimbal http://www.banggood.com/Light-FPV-Brush ... 68168.html Ano, šel jsem znovu do gimbalu, ač jsem nefilmař. Po té havárce a darování původního gimbalu kamarádovi, mi začalo fakt dost chybět sklápění tiltu a taky mi vadilo při náklonech, že vidím špatně před sebe. O víkendu jsem jej vyzkoušel a dobrý. Jsem spokojen. Koptéra jej vyvážená (gimbal je o něco posunutý vzad) a dá se s tím teď dobře lítat (že mi občas vleze noha nebo kabel, mi absolutně nevadí). Přestože jsem začal víc upřednostňovat vrťasy, tak Phantomka jsem neplánoval ani prodat, ani nepoužívat. Až bude lepší počasí, tak vyzkouším letové časy. Pokud si dobře vzpomínám, tak se zánovníma 2x 3S 2,2 Ah mi to dávalo až k 14 minutám, což bylo na cenu aku výborné, tak jsem zvědav, jak to bude létat teď.
Ahojte, som majiteľom modelu P330D pre tých ktorý nevedia je to model s wifi kamerou 2,4GHz. Kamera je samostatná. Model funguje na 5,8GHz, kamera na 2,4GHz. Chcel som nejaký update kamery. Tak som poriešil staršiu GoPro Hero 2 ktorá myslím pre moje účely bude stačiť. Chcel by som si dorobiť FTV tak som si objednal nejaké komponenty z ebay. Ako:
http://www.ebay.com/itm/On-Screen-Display-Ardupilot-Mega-Mini-OSD-Rev-1-1-OSD-diy-drones-for-Pixhawk-/181713314330?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4ef5221a - OSD- Na zobrazenie napätia na batérie. Možno časom to pripojím priamo na Nazu. - tá možnosť tam je.
http://www.ebay.co.uk/itm/221714299308?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - Na odosielanie videa na ovládač. Kábel na prepojenie GoPro si urobím.
http://www.ebay.co.uk/itm/281582111971?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT - 8" Monitor.
http://www.ebay.com/itm/371291077976 rámik na GoPro Hero 2 aby som nemusel mať na drone ten vodeodolný rámik ktorý je nehorázne tažký a zbytočne ho vláčiť keď nepotrebujem vo vzduchu vodeodolnosť.
Myslíte že som sa rozhodol dobre? Pred tým než som objednal vysielač a prímač som si zisťoval či nebude problém s rušením videa a ovládania kopteru. Vráj by nemal byť. Ako myslíte že dlho vydrží lietať na setovej zostave s základnou batériou? Ďakujem za rady.
DJI Phantom FC40, vrtule 9443, minim OSD, GoPro Hero 2, FTV 2.4GHz 100mW, Gimbal Brushless 2- axys
- JosefSvejk
007ToMMaS píše: Pred tým než som objednal vysielač a prímač som si zisťoval či nebude problém s rušením videa a ovládania kopteru. Vráj by nemal byť.
A kto povedal, že vráj
Pýtal som sa jedného čo skúša rôzne drony. V podstate modelára. Dúfam s tým nebude problém bo by ma šľahlo keď to už mám objednané.
salamander
To ťa malo šlahnut skôr, bolo by to lacnejšie
- gardenroute
No možná že si právě šlahnul
Vtipný... Tak bude s tým problém prosím vás? Či to bude bez problémov fungovať? Ďakujem.
