Heli HK-450 z HC II.
Ladul píše:Ja bych zase osobne sel tak na -5°, vitr bejva svina a s -3° (nebo nedej boze -1°) by mohla bejt starost to dosta dolu
No vidis a tohle me treba vubec nenapadlo. Ale prisaham, ze jsem tady nekde cetl, za na zacatek je lepsi dat do zacatku zaporne vychylky male, aby prave pri nejakem leknuti nedoslo k pribiti vrtulniku k zemi
Solo Pro V2 - HK450 - HK500 - Blade mCPX - EasyCub
Spektrum DX6i - Phoenix 4
Jo taky sem si to zezacatku myslel dokud sem z nenadani nevisel 2 m nad billboardem a ne a ne doluAlli25 píše:No vidis a tohle me treba vubec nenapadlo. Ale prisaham, ze jsem tady nekde cetl, za na zacatek je lepsi dat do zacatku zaporne vychylky male, aby prave pri nejakem leknuti nedoslo k pribiti vrtulniku k zemi
MC-22s CH-50+Assan
Towmaster, Tiger Trener
Tarot-450PRO, T-REX 500 3G,T-REX 600EFL PRO
- Kenny McCormick
ano, az taka chyba to byt nemusi, moze to byt v merani. Mozno mas v 50% kolektivu +0,5st, co v postate nevadi.Alli25 píše:Kenny McCormick píše:Ked mas +8/-7, bud je to chyba merania, alebo zle prepakovane. Tiahla od gripov, alebo od ramu padiel, alebo od cykliky hore /alebo vsetky/ niesu dlhe podla navodu.
Predpokladam, ze chyba je to, ze nemam v obou krajnich polohach stejny uhel je tak? Jestli jo, tak ted se tim nebudu nejak moc zabyvat. Stejne musim vrtulnik udelat trochu "tupy" takze si myslim, ze jeden stupen sem nebo tam je docela jedno. Na zaviseni by to nemelo mit vliv ne?
Kazdopadne si zkusim porovnat delky tahel s navodem at vim, kde mam chybku
- OPR
Alli25 píše:OPR píše:Já být na jeho místě tak nevymýšlím žádné věci co by mi mohli naopak situaci ještě přihoršit.
Ktera vec to je? Co jsem rekl blbe?
To já nemůžu vědět ..... to je podle toho jak to seřídíš přece
Já bejt tebou tak se na nějaký takovýhle "vylepšovátka" vykvajznu a seřídím to na tu nulu. Jde o to že tím zminimalizuješ možnej výskyt jakejchkoli problémů. A ono jich bouhužel u vrtulníku není málo. Nač si je ještě přidělávat.
To OPR:
Podivej, pri linearni krivce pitch mam na neutralu nulove vychylky. To jsem si vzal k srdci, jak jste mi to tady driv radili. Takze pokud jde o mechanicke nastaveni kolektivu (pominu-li ten rozdil -7° a +8°), melo by to byt v poradku.
Ted mi jen vrtalo hlavou, kdyz ja mam maximalni vychylku 8° a dost casto se tady probira (a v manualu je taky uvedena) vychylka 11°, jestli se da dosahnout zvyseni o 3° postelovanim nekterych tahel nebo je to ciste o nastaveni ve vysilacce. Tot vse.
Jsme se tady do toho malinko zamotali a odbocili do vsech moznych stran
Rozhodne si to nechci nijak komplikovat, proto postupuju podle vasich rad
A prece to, jakou hodnotu vychylky mam ve ktere pozici, je ted zavisle na tom, jakou krivku si nastavim, takze proc by nemohlo byt teoreticky mozne mit v neutralu 5°? Kdyz to Nakovi vyhovuje, tak at to tak ma
Samozrejme, pominu-li svate pravidlo, ze v neutralu by mela byt nula
- OPR
Teď už dost dobře nechápu o co ti jde a co máš konkrétně za problém ...... Psal jsi o tom že máš pro kolektiv max 8° ...... a zřejmě ti jde o zvětšení. Ano?
Pokud ano jsou dvě možnosti - jak toho docílit na tvé TX.
Ta první je, že máš "nějak" upravenou křivku kolektivu. Respektive její nejvišší hodnota není 100%. ........ 100% = plná výchylka funkce.
Ta druhá možnost je ta že tvá křivka kolektivu již dosahuje 100% - ale i tak kolektivní uhel náběhu je pouhých 8°. Pokud chceš přidat - musíš do swsh mixu a zvíšit hodnotu "pitch". O libovolnou hodnotu která bude reprezentovat tvůj žádaný ° náběhu.
V první řadě ale dej páku plynu / kolektivu do půlky ( 50% své dráhy) a změř si měrkou, že doopravdy máš při této situaci 0° náběhu na listech. Důležité je to aby kolektiv chodil v základu na všechny strany ( + a- ) pokud možno stejně. Jestli ne je špatně něco na táhlech. Seřiď to.
Hosi ja myslel ze vsichni tady mate merku uhlu nabehu listu
Ja uz radeji pisu uhly nabehu dle polohy kniplu kolektivku - min/neutral/max. Kdyz tady budu psat nejaka % nastaveni ve vysilacce, tak kazda vysilacka to ma stejne jinak a ne vsichni budeme mit stejny delky pak serv a podobne.
Mit nasazenou na listu merku uhlu a pomoci upravy krivky kolektivu je prece snadny si nastavit potrebny uhly! V zacatcich sve vrtulnikarske kariery sem se proste docetl ze pro zakladni normal litani by mel vrtas pri pace kolektivu v neutralu viset. A tak sem si to tak proste seridil. Akrobaticke litani to je zase neco jineho.
Bohuzel 100 hlav 100 nazoru. Nak
Jeee asi uz jsem otravny, ale mam dalsi vec na vysvetleni :-/
Zabrousil jsem do swash mixu a opravdu mam pitch na 60% takze kdyz ho zvednu, vychylka se zvetsi. Odpoved na otazku z minule strany jsem tedy dostal
Ale Aileron a Elevator mam nastavene na 90%. Ma to tak byt nebo ma byt pro zacatek vsechno na 60%?
Prosim a jaka hodnota vychylky je dostatecna pro vis? Jasne, ze je to i zavisle na otackach, ale hypoteticky.. Ted to mam nastavene v uhlech -4 - 0 - +6
- Bizon
- Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
Univerzálně se to říct nedá, záleží na servech a na délce pák. Směrodatené jsou úhly, a samozřejmě záleží na otáčkách.
Ale kolik tam má být nastaveno je jednoznačné, tolik aby se ti lítalo dobře! Mně příjde lepší mít výchylky trochu větší, ať je rezerva na vytáhnutí z krize, a taky mám lepší pocit že vrtunlík fakt řídím. Vyzkoušej to s nějakýma hodnotama z netu, a pak si to prostě dolaď podle sebe...
takze vylozene zalezi, jak se mi to bude ovladat. Nejak to vykoumam.
A jak je to s tim swash mixem? vsechno na 60% nebo jen ten pitch?
V maualu k vysilacce je tovarni nastaveni vse na 60% takze predpokladam, ze nechat vse tak. Asi jsem siu s tim hral vic, nez si ted pamatuju
pitch je teda jasnej. a ty zbyle hodnoty nastav tak, aby ti serva nevrcela pri minimalni a maximalnim pitchy, kdyz do toho das plne klopeni a kloneni. to je nejzivejsi "zdrave" nastaveni. pokud to na tebe bude "ostre" ovladani, muzes pochopitelne ubrat.
T-Rex 500 ESP (GP780), T-Rex 450 Pro (MicroBeast), T-Rex 250 (FM), Blade mCPx - DX7
Tak co HKckari, jak vam to lita? Ja pokracuju pomalymi krucky
http://www.youtube.com/watch?v=BNORbfxKTqk
Nak
Nak
