Phoenix RC
Název tohoto fóra mluví sám za sebe.. prosím ale žádný warez. Cokoliv okolo pirátského software, cracků, hacků atd bude ihned mazáno.
VTjr
Re: Přepnutí letových režimů u heli v RC Phoenixu
#1366 Příspěvek od VTjr »
msteiner@volny.cz píše:Ahoj,
...což při překlopení končí vždy jen karambolem.
Diky za každý poznatek.
Mirek
Musíš v nastavení ovladače (zvol podrobné nastavení) oddělit kolektiv od ovládání plynu. Pak Ti nebude v poloze rotorem dolů na hřbetě zhasínat motor když dáš plný záporný kolektiv. Zapínání motoru vyřeš přesměrováním na nějaké tlačítko na klávesnici a pod. Taky je dobré se podívat v nastavení modelu, jestli jsou povoleny dostatečné maximální záporné úhly listů rotoru. Myslím, že jsem tam dal symetricky +/-12°, nevím jistě už si nepamatuji. Pak s létáním na zádech nebyl problém. Tedy technický, horší to už bylo s mými schopnostmi se nesplést a ho v té poloze co nejdéle udržet. :lol: Ale to chce jen hodně cviku a ono se to poddá. :wink:
zdzd
#1367 Příspěvek od zdzd »
nevíte někdo jak se v RC Phoenixu přepínají letové režimy? Potřebuji změnit nastavení kolektivu tak aby když otočím heli rotorem dolů šla udržet v dané výšce. Ať dělám co dělám lítá heli pořád jenom jedním směrem, což při překlopení končí vždy jen karambolem.
Mirek
Úplně stejně jako u skutečné heliny. Křivka plynu, křivka kolektivu, plyn na plyn, kolektiv na kolektiv, ve vysílači program stejně jako na helinu.
buro
Re: Phoenix RC
#1368 Příspěvek od buro »
Caute chalani nevedeli by ste mi poradit ohladom instalacie origo cd phoenix v3.0 vsetko mi islo pred tym na pc pohode dal som pc preinstalovat a potom som znovu instaloval phoenix robil som tie iste kroky pri instalaci ako aj pred tym a teraz na pc mi aj pri poslednom kroku ukazuje na pc ze instalacia chce idt ale cd romka stale len vrci a nic nenacitava a cd original neni vobec poskrabane uz som to dal aj inym ludom a skusali to na svojich pc a to iste a same im to robilo neviete mi nahodou poradit?dik.
BoŠ
Re: Phoenix RC
#1369 Příspěvek od BoŠ »
Nejsem si zcela jist, ale instalace fénixe se mi chovala obdobně - zdálo se mi, jako kdyby se načítalo velké množství malých souborů - také se zdánlivě nic nedělo, a mechanika chrchlala.
buro
Re: Phoenix RC
#1370 Příspěvek od buro »
A co si teda nakoniec vyriesil ako to dopadlo
zdzd
Re: Phoenix RC
#1371 Příspěvek od zdzd »
buro píše:Caute chalani nevedeli by ste mi poradit ohladom instalacie origo cd phoenix v3.0 vsetko mi islo pred tym na pc pohode dal som pc preinstalovat a potom som znovu instaloval phoenix robil som tie iste kroky pri instalaci ako aj pred tym a teraz na pc mi aj pri poslednom kroku ukazuje na pc ze instalacia chce idt ale cd romka stale len vrci a nic nenacitava a cd original neni vobec poskrabane uz som to dal aj inym ludom a skusali to na svojich pc a to iste a same im to robilo neviete mi nahodou poradit?dik.
Mohl by jsi to, prosím, nasekat aspoň na věty? Kdo to má luštit? Měj ohledy ke čtenářům.
Díky.
VTjr
Re: Phoenix RC
#1372 Příspěvek od VTjr »
buro píše:...pc preinstalovat a potom som znovu instaloval phoenix robil som tie iste kroky...nic nenacitava ...neviete mi nahodou poradit?dik.
Mal som podobné problémy pri inštalácii, keď som odmietol inštaláciu DirectX z toho jeho média v domnení, že však ja vo Win už mám vyššiu a lepšiu verziu DirectX. Ale chyba, najlepšie je tam vždy nainštalovať tu ním ponúkanú verziu - potom bola inštalácia vzdy bez problémov. To je moja skúsenosť. :wink:
Inak písomný prejav máš naozaj hrozný, aj pre Slováka zle zrozumiteľný. Ani diakritika, ani interpunkcia Ti nič nehovorí. :x V tom má Moravák Zdzd pravdu. :roll: Polepši sa!
buro
Re: Phoenix RC
#1373 Příspěvek od buro »
zdzd píše:
Díky.
buro
Re: Phoenix RC
#1374 Příspěvek od buro »
buro píše:
pisal som to narychlo
buro
Re: Phoenix RC
#1375 Příspěvek od buro »
VTjr píše:Mal som podobné problémy pri inštalácii, keď som odmietol inštaláciu DirectX z toho jeho média v domnení, že však ja vo Win už mám vyššiu a lepšiu verziu DirectX. Ale chyba, najlepšie je tam vždy nainštalovať tu ním ponúkanú verziu - potom bola inštalácia vzdy bez problémov. To je moja skúsenosť. :wink:
buro
Re: Phoenix RC
#1376 Příspěvek od buro »
Ok dik vyskusam co sa bude dat,a este raz sorry za stylistiku,ale pisal som to narychlo.
VTjr
Re: Phoenix RC
#1377 Příspěvek od VTjr »
Všetci píšeme narýchlo :mrgreen:
buro
Re: Phoenix RC
#1378 Příspěvek od buro »
No ale isto nie v praci,a cez mob. :D
VTjr
Re: Phoenix RC
#1379 Příspěvek od VTjr »
Ten mobil Ťa trochu ospravedlňuje. :wink:
buro
Re: Phoenix RC
#1380 Příspěvek od buro »
Nech uz bolo ako chcelo, viac by som prijal konkretnu radu :wink:
Zpět na „Simulátory a modelářský software“
