Graupner MX-20 HOTT (1)
Lark
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1381 Příspěvek od Lark »
Taky se mi to povedlo otočit, ale myslím, že servo bylo v klidu.
lukáš.G
#1382 Příspěvek od lukáš.G »
jyrry píše:Pak je tu ještě jedna taková drobnost - na přijímači Gr16 jsou výstupy kanálů 7 a 8 naplocho a 8 má obráceně polaritu konektoru než 7; už se mi to přes ty nevýrazné zámky podařilo otočit...
Nééé tohle se mi nepovedlo, ano k.č.7 a 8 jsou vedle sebe ale vstupy jsou otočené jinak.
Díky všem za rady a tipy ráno to hned odzkouším.
blackeagle
#1383 Příspěvek od blackeagle »
Dnes jsem udělal upgrade MX-20 na poslední verzi (https://www.graupner.com/blog/detail/sC ... rticle/112), všechno proběhlo ok, ale nastal problém - žádná reakce na pohyb kniplů. Servo displej dokonce ukazuje motor na 73%... :| Co s tím?!
EDIT: hidden menu->kalibrace kniplů to vyřešila
#1384 Příspěvek od jyrry »
blackeagle píše:... Co s tím?! ...
Neistalovat betaverze?
Lark
#1385 Příspěvek od Lark »
Hlavně si schovávám starší verze a při problémech bych předposlední vrátil (zatím neblo třeba). Děla pokusnýho králíka si ale netroufám.
blackeagle
#1386 Příspěvek od blackeagle »
jyrry píše:Neistalovat betaverze?
To není řešení... :!:
Lark píše:Hlavně si schovávám starší verze a při problémech bych předposlední vrátil (zatím neblo třeba). Děla pokusnýho králíka si ale netroufám.
Já to rádio mám týden, takže to byla první aktualizace. A jinou verzi než tu betu jsem na webu nenašel.
#1387 Příspěvek od jyrry »
blackeagle píše:Já to rádio mám týden...
A to uz bylo nutne aktualizovat? Jakou jsi tam mel verzi?
Muzu ti poslat posledni stabilni, mam ji ulozenou.
Nebo jinak:
blackeagle píše:... jinou verzi než tu betu jsem na webu nenašel.
Klikni si na příslušnou vlaječku...
janva9
#1388 Příspěvek od janva9 »
Já tam mám tu BetaV2.017 od jejího vydání. Funguje mi to bez nějakých problémů. I nahrání hlášek telemetrie a vlastních hlášek proběhlo v pohodě kabelem. Graupneři doporučují to updatovat pomocí karty, prý je to rychlejší. Ani na GH lounge si nikdo nestěžoval. Testeři ten soft mají od začátku roku.
Ground Penetration Tester
Lark
#1389 Příspěvek od Lark »
Kdyby si potřeboval, pro MX-20 mám verzi 1.207, ale jak jsem se všim, už ti chodí i ta beta. Hlavně si ohlídej, ať máš odpovídající verze i u přijímačů a modulů (číslování je jiné než u vysílače).
blackeagle
#1390 Příspěvek od blackeagle »
Aha, tak to je kvalitní UXová záležitost to stažení stable verze...to by mě fakt nenapadlo :D já si říkal, že je divný, že by nabízeli jen betu.
Nicméně žádnej problém s ní nebyl, jen to chtělo znovu zkalibrovat, což jsem jako graupner ucho nevěděl a hned jsem se běžel zeptat sem. :-)
Lark
#1391 Příspěvek od Lark »
Podle mě je to naopak dobře že jsi to sem napsal a je to užitečná informace pro ostatní.
Angelwoop
#1392 Příspěvek od Angelwoop »
Dobrý den dámy a pánové,
Jsem tu nový a chtěl bych vás požádat o radu. pořídil jsem si malého drona na blbnutí doma a má základní desku s přijímačem DSM2, myslel jsem že má Mx-20 integrovaný vysílač se spektrem DSM2/DSMX, ale jak jsem se dočetl je potřeba k vysílačce dodat externí tento vysílač, nemohl by jste mi někdo poradit co a jak s tím mohu udělat? koukal jsme že to tu někdo už řešil v roce 2012, ale říkal jsme si jestli tu nemáte někdo nějaké jednoduché řešení a kde ho koupit :)
Předem moc děkuji všem za pomoc. Martin
koko
#1393 Příspěvek od koko »
To máš ňáký pomotaný, tohle je vlákno o vysílači Graupner MX20 se systémem HoTT. To nemá se Spectrem nic společnýho. Na to jsou jiný vysílače - Spectrum.
#1394 Příspěvek od jyrry »
koko, přečti si to ještě jednou...
Angelwoop píše:... jak jsem se dočetl je potřeba k vysílačce dodat externí tento vysílač...
Kolega se ptá na externí vysílací DSM modul který připojí k (třeba) Mx-20 ...
tedy něco ve stylu třeba https://emotors.cz/rc-vysilace-prijimac ... odule.html a asi sto dalších nejen z ČR...
#1395 Příspěvek od jyrry »
Trochu si hraju a ověřil jsem si délku PWM servoimpulzu co leze z přijímače Gr-12 HoTT - viewtopic.php?f=41&t=80225&p=1406970#p1406970
Ověřeno i osciloskopem.
Rozsah ±100% na vysílači dává 1100-1900us, při rozsahu ±150% to je 900-2100us.
