Stránka 93 z 120
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 28.08.2017 9:18
od snoop69
Kdysi jsem na Youtube viděl video, kdy týpek odstartoval kousek od zakázané zóny a když tam chtěl vletět coptéra zůstala viset ve vzduchu před zakázanou zónou. V zakázané zóně by nemělo jít ani spustit motory.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 28.08.2017 9:41
od tomas1987
Asi je třeba rozlišovat - 30m je omezení které je díky tomu že DJI nevi v které části světa jsi (je nutná registrace a nějaký dúkaz že jsi v evropě nebo v USA apod) a tím pádem nezná předpisy které platí v tvé zemi, tak tě omezí na 30m.
120m je omezení které vyplývá ze základního nastavení a které můžeš kdykoliv změnit jak se ti zlíbí jen tě donutí ho nastavit znovu a potvrdit to že víš o porušování předpisů v tvé zemi.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 28.08.2017 11:23
od romko1
To obmedzenie 50m vzdialenost, vyska 30m ako som to pochopil sa tyka ak nepouzivas tablet/mobil pripojeny k RC radiu.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 28.08.2017 11:37
od tomas1987
Ale mobil mam pripojeny, data to normalne prenasi a obraz vidim
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: sob 02.09.2017 21:41
od tomas1987
Takze asi vyreseno. Dnes test s novym ipadem mini2. Zapnul jsem rc, pak zapnul tablet a pak az copter. A dosah 50m. Pristal jsem , vse vypl , zapl rc, propojil s tebletem, zapl phantoma a pak zapl aplikaci a dosah neomezeny.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: čtv 14.09.2017 22:23
od TiVa
ahoj, mám dotaz na alternativní baterie pro Phantoma 3 (mám verzi standard)
1. Někdo tu psal, že s nejnovějším DJI GO mu dron po pár minutách s neoriginální baterií přistane, skutečně je tomu tak, nebo aktuálně zakoupené neoriginální baterky fungují bez problémů?
2. Zadrželi někomu z vás baterku celníci, nebo to vždycky zatím prošlo?
3. Kterou neoriginální baterii koupit? - tu z banggood momentálně nemají, nebo aspoň neposílají do ČR, na aliexpressu jsou všechny baterky až od 69,9, nejlevnější jsem našel na ebay, ale má jiné kontrolky, jiné značení než ta na banggood viz.
http://www.ebay.com/itm/4500mAh-15-2V-4 ... Sw5ClXw-2n šli byste do ní nebo ne?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 18.09.2017 7:48
od tomas1987
takže jsem včera otestoval
http://www.ebay.com/itm/122605665643 a jsem spokojen, výdrž jako originální baterie, nabíjení trvá +- stejný čas a zatím přežila update na poslední fw. Phantom zatím nic nepoznal, jediný rozdíl mezi baterií je že není uplně shěhobílá.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 18.09.2017 9:56
od TiVa
tomas1987 píše:takže jsem včera otestoval
co celníci, neřešili to?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 18.09.2017 11:02
od tomas1987
ne, prošla bez problémů
Phantom 3 standard, problém s videem
Napsal: ned 01.10.2017 14:46
od Sherlockh
Ahoj, mám dotaz ohledně videa na ph 3 standard. Při snímání, natáčení na mobilu se zobrazují rychle překrývající pruhy, ze shora dolů, které jdou vidět i na konečném zpracovaném videu. Nastavoval jsem různě video, v každém režimu rozlišení stejný výsledek. Firmware je poslední. Dron nespadl. Nevíte prosím, čím by mohlo být? Jestli bylo již řešeno, omlouvám se za spam.
Re: Phantom 3 standard, problém s videem
Napsal: ned 01.10.2017 21:03
od tomas1987
zkus downgrade firmware, vyzkoušej ribbon kabely u kamery a pak leda reklamaci. Dělá to při všech rozlišení?
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 02.10.2017 21:37
od ota93
Ahoj, mám dotaz, jde sice jen o prkotinu, ale pokud by někdo věděl co s tím, tak budu rád. V archivu letů se mimo jiné zobrazuje i místo letu. Do konce srpna mi to normálně fungovalo a vždy se zapsala obec nejbližší od místa startu. Od té doby se však v této kolonce objevuje pouze Map Loading. Myslel jsem si, že je to chyba starého tabletu, jenže mám nový a opět je zde jen Map Loading a totéž se objeví i v telefonu. Netušíte někdo co s tím ? Mapy se normálně načtou a veškerá data jsou dostupná. Takže jde opravdu jen o drobnost, přesto je fajn, když člověk hned vidí kde létal.
Díky za tipy.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 02.10.2017 21:40
od tomas1987
Nemáš apple zařízení? já když tohle měl, bylo to tím že jsem nový ipad obnovil z cloudu a nechal aplikaci obnovenou. Musel jsem ji smazat a znovu nahodit a pak OK
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: pon 02.10.2017 22:25
od ota93
Jojo mám Apple, díky za tip vyzkouším to. Super pomohlo to, tak díky za tip.
Re: DJI - Phantom 3
Napsal: ned 15.10.2017 18:18
od snoop69
Dnes mi jedna z neoriginálních baterií po chvilkovém létání začala psát
Battery Damaged tak jsem rychle letěl domů
