Protos 500
Vrtulníky do velikosti 500.
ZeXx86
Re: Protos 500
#1396 Příspěvek od ZeXx86 »
gamer007 píše:Pls nejsou nikde informace jak sestavit FBL hlavu ze setovky? Nějak nemůžu sestavit gripy na příčnou. Ložiska jsem do gripů nandal podle návodu i s 0,2mm podložkou mezi axiálem a radiálem. A ted nevim jestli mám blbou příčnou hřídel nebo podložky mezi grip a kámen. Když dám podložky cca. 2,5mm tak tam chybí kousek k dotáhnutí a když dám ty užší podložky cca. 1,8mm tak mi zas čučí příčná moc ven. Poradíte?
http://www.msheli.com/Manual/Vbar_conversion_r01.pdf
Je to pro starou verzi kitu ale hlava je stejna. Ma tam byt hlavne delsi hridel a silnejsi vymezovaci krouzky. Jinak vse stejne. Normalne to pritahni, gumy v hlave se stahnou, pokud je to jinak OK.
Spirit System
gamer007
Re: Protos 500
#1397 Příspěvek od gamer007 »
Debzon jsem to nenasel :oops:
Tak to tam radši dám ty slabší kroužky a ještě to vypodložim za gumama těma 0,2mm podložkama. Když bych to dtáhnul s těma silnějšíma kroužkama, tak se grip bude otáčet ztěžka. Až koupim delší příčný tak to dám podle návodu. Díky...
T-rex 600EFL, Prôtos 500, Miniprôtos, Solo Pro 180, Ansmann X2, Beatle110BS
Futaba T8FG,GT3C
boZZda
Re: Protos 500
#1398 Příspěvek od boZZda »
Tak jsem dnes vlastní blbostí havaroval :( Dostatečně jsem nezasunul konektory a v bočním tic-toc najednou vše vyplo. Vrtulník padl na zem jak hruška rovnou na hlavu. Škody cca za 1500,-, takže pohodička, ale měl jsem bezpádlo pod hřídelí a ta se zarazila dovnitř. Výsledek? Hlavní hřídel prošla HC3-SX jako nůž máslem. Ani se mi to nechce fotit, jak jsem nas***ý! Tímto se škody pádu zněkolikanásobily!
Ach jo :(
bavarianDemon 3X a 3SX
Howking
Re: Protos 500
#1399 Příspěvek od Howking »
boZZda píše:Hlavní hřídel prošla HC3-SX jako nůž máslem. Ani se mi to nechce fotit, jak jsem nas***ý! Tímto se škody pádu zněkolikanásobily!
- ty máš s těmi bezpádly docela pech. Jak jsi trefil toho fogla, tak jsi taky přišel o bezpádlo.
youtube.com/heyingosl
boZZda
Re: Protos 500
#1400 Příspěvek od boZZda »
Howking píše:
U toho ptáka to neřeším, protože to byla smůla. Tohle mě štve, protože to byla moje blbost a navíc je to vážně pech. Píšu to do tohoto vlákna, aby nikoho nenapadlo dát bezpádlo pod hřídel. Opravdu špatný nápad.
fire
Re: Protos 500
#1401 Příspěvek od fire »
tak to je teda poriadna smola! havarka to musela byt slusna ked zostalo energie na prerazenie domceka aj bezpadla:( verim ze si nasraty, ale fotka by bola urcite zaujimava..
este otazka: ako zaistit konektori? zda sa mi ze som na howkingovom LAcku videl nieco na zaistenie ale nie celkom som to pochopil...
PRÔTOS
hOOrNeT
Re: Protos 500
#1402 Příspěvek od hOOrNeT »
boZZda píše: Píšu to do tohoto vlákna, aby nikoho nenapadlo dát bezpádlo pod hřídel. Opravdu špatný nápad.
Hned jsem klidnější, mám tam totiž přijímač :? , bohužel jinde není místo :roll:
Kamarád tam měl regulátor ten regl dopadl uplně stejně jako tvoje bezpádlo. Toho bezpádla je fakt škoda :?
boZZda
Re: Protos 500
#1403 Příspěvek od boZZda »
Tak třeba tady nějaké fotky.
Howking
Re: Protos 500
#1404 Příspěvek od Howking »
fire píše:zda sa mi ze som na howkingovom LAcku videl nieco na zaistenie ale nie celkom som to pochopil...
- no na zasunuté konektory přilepíš oboustranku (třeba tu pod gyro) v tolika vrstvách aby to vyšlo zarovno s rovinou krabičky bezpádla/přijímače a na povrch přilepíš klasickou izolačku půl na krabičku, půl na oboustranku. Drží dostatečně a je to rozebíratelné.
Naposledy upravil(a) Howking dne čtv 23.02.2012 22:19, celkem upraveno 1 x.
Howking
Re: Protos 500
#1405 Příspěvek od Howking »
boZZda píše:Tak třeba tady nějaké fotky.
To vypadá, že by to nemuselo mít vliv na funkci rostlináře? Co?
boZZda
Re: Protos 500
#1406 Příspěvek od boZZda »
Howking píše:
Na těch fotkách to není tak vidět, ale je to proražené opravdu hodně. Podle mě je tišťák kaput.
Stejně to zítra posílám výrobci do servisu. Třeba to bude levnější než úplně nový.
Přeci jenom je to ranec a tohle bezpádlo fakt moc chci!
insomnia
Protos 500
#1407 Příspěvek od insomnia »
Ty vole, to je pech! :/
T-Rex 550E V2 FBL / X-Era 4020-2y 1000kv / JIVE 80+HV / HC3-SX / BLS251 / EDGE 553 - prodano
psena
Re: Protos 500
#1408 Příspěvek od psena »
Nevim jak na Robbe , ale na V-Bar jsem videl prodavat krabicky za par dolaru. Treba to je fakt jen povrchovka, mel jsi to rozdelat. Stejne zaruka uz asi neplati :(
boZZda
Re: Protos 500
#1409 Příspěvek od boZZda »
Hdle i kdybych vyměnil krabičku, tak bych tomu nevěřil. Já ti nevím jak moc to ta hřídel prorazila a co případně poškodila. Pošlu výrobci a uvidím.
Budu raději, když mi řekne, že to je kaput, než abych se s tím snažil lítat a případná havárie by mě stála několikanásobně víc. Chci to dát do Goblina.
fire
Re: Protos 500
#1410 Příspěvek od fire »
keby aj bezpadlo funguje, ranou mohol by poskodeny jeden alebo viac senzorov, nahodou to potom zdvihne a vplyvom malych vibracii to zacne blbnut, to nestoji za risk. som zvedavy co ti vyrobca odpise, podla mna tam nie je co opravovat. mne z microbeastu odpisali ze oprava nie je mozna.. len vymena za novy kus. SMD suciastky ti nebude nikto vymienat...
PRÔTOS
Zpět na „Heli - do 500“
