Sab goblin 700
Opravdu větší kousky.
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1396 Příspěvek od zdendaK »
IgorGSM píše:CC BEC ma v dokumentacii pisane od 12V a CC BEC PRO od 16V, myslis ze je dobry napad aby spinany BEC mal na vstupe 8.4 (plne nabity) a chces z neho 7V?
já jsem našel toto:
Rozměry: 43 x 33 x 24 mm
Hmotnost: 29 gramů (bez kabelů)
Vstupní napětí: 2S až 12S (8,4V - 50,4V)
Auta: 6S (25V)
Letadla: 10S (40V)
Vrtulníky (s vypnutou brzdou): 12S (50V)
Výstupní napětí: 4,8V— 12,5V ss, nastavitelné s krokem 0,1V. Pro nastavení napětí
je nutno použít propojku Castle Link USB. Popis propojení níže.
Výstupní proud: Špičkově ss 20A (při chlazení proudem vzduchu rychlostí 8 km/h
LED: Svítí: správná funkce, nesvítí: překontrolujte propojení
T-REX 700N/ Goblin 700Spirit ,PROTOS, EXTRA 330L 3W157 futaba FG12 2,4Ghz
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1397 Příspěvek od zdendaK »
zde je odkaz http://www.horejsi.cz/Pages/DetailProdukt.aspx?objcislo=1320
ale nechám si poradit jiný typ, nebráním se - doporučte :)
pkotatko
Re: Sab goblin 700
#1398 Příspěvek od pkotatko »
Nechces to nejdriv vyzkouset na stole na 5-6 cl. niklacu ?
IgorGSM
Re: Sab goblin 700
#1399 Příspěvek od IgorGSM »
Suhlasim s pkotatkom ze najprv to testni na stole, nemusis zrovna tie NiCd ale skus na zaciatok ten dvoj clanok vybit na cca 7.4V a testni ako to pojde.
Inak do 700 som riesil aj ja BEC dokonca tu na fore minulu jar a skusil som viac alternativ a nakoniec som skoncil pri tejto:
Tento BEC pripojeny na pohonnu 12S nastaveny na 7,4V:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... utput.html
a k tomu tuto Lipo ako buffer pack pripojeny cez vypinac priamo do obvodu:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=9187
T-Rex600E@Spirit T-Rex600N@Spirit T-Rex450@Spirit RaptorG4E720@Spirit Chase360@Spirit
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1400 Příspěvek od zdendaK »
ok zkusím něco vytáhnout ze šuplíku a dám vědět. zatím díky
Radekkk
Re: Sab goblin 700
#1401 Příspěvek od Radekkk »
chtěl bych se zeptat v čem je chyba při použití CC BEC Pro 20 A.
Podle návodu jde použít na napájení 12 S a nastavit by mněl jít až na cca 12 V výstupní.
Proud by se odebíral přímo z hlavní baterie.A odpadne další určitě ne malá baterie při odděl.napájení atd.
Vývody má dva jak do přijímače tak do stabilizace.Píší že je potřeba jen vyměnit vodiče při více jak cca 5 A trvale.
Mini Titan, Velocity 90, Azimut Atlantic Challenger, Mangusta 65 Open, Futaba T 14 MZ
Radekkk
Re: Sab goblin 700
#1402 Příspěvek od Radekkk »
Omlouvám se.Špatně jsem četl.Na minulé stránce je to napsaný proč nejde použít.
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1403 Příspěvek od zdendaK »
Tak další pokusy, které nikam nevedly.
1. použito napájení přes DPSI 5,9V- beze změn
2.postupně odpojovaná jednotlivá serva včetně vrtulkového- beze změn
3.vypojované propojky s přijímače-pořád cuká
4. ze zoufalství posun feritového kroužku blíže k regulátoru- nic.
Výsledek pořád cuká.
Co teď?
IgorGSM
Re: Sab goblin 700
#1404 Příspěvek od IgorGSM »
Zniz frekvenciu serv v Spiritovi.
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1405 Příspěvek od zdendaK »
IgorGSM píše:Zniz frekvenciu serv v Spiritovi.
ok zkusím.
může do toho kecat i nastavení regulátoru?, frekvence atd..
Mad_Box
Re: Sab goblin 700
#1406 Příspěvek od Mad_Box »
Dělá to i když serva napojíš rovnou do přijímače?
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1407 Příspěvek od zdendaK »
Mad_Box píše:Dělá to i když serva napojíš rovnou do přijímače?
mám to v práci , ale už mě to taky napadlo zkusit vyřadit spirita. zítra zkusím a napíšu.
ZeXx86
Re: Sab goblin 700
#1408 Příspěvek od ZeXx86 »
Jojo, bez pripojene jednotky budeme chytrejsi.
Jak ted ale ctu, ze se jedna o vsechny 3 serva, tak bych hledal i problem jinde. Od kdy ten problem zacal a jak je stara ta heli (co ma za sebou)?
Pokud by to bez prijimace bylo OK, tak bych to videl na extremni vibrace od motoru. To se da snadno proverit pomoci Spektralni analyzy v jednotce (ta to rekne ihned, jestli je problem tam - po spusteni se maji zablokovat serva, pokud stale uvidis pohyb, jde to mimo jednotku).
Jestli to bude delat i se samotnym prijimacem, vypada problem nejak takto:
http://rc.runryder.com/helicopter/t760896p1/ ? Tam uz je problem pri samotnem pipani motoru.
Spirit System
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1409 Příspěvek od zdendaK »
ZeXx86 píše:Jojo, bez pripojene jednotky budeme chytrejsi.
heli je nová ještě neletěla,problém se projevil až při roztočení motoru. Jinak ani necuknou.
zdendaK
Re: Sab goblin 700
#1410 Příspěvek od zdendaK »
Zpět na „Heli - nad 500“
