Coptér - posouzení dílů - pouze zde
Chcete začít s copterem a nenašli jste odpověď v některém z již existujících témat.
smoke-d
Re: Coptér - posouzení dílů - pouze zde
#1396 Příspěvek od smoke-d »
Tak mám (snad už) finální variantu.
Motory SunnySky X2212 KV980
Regulátory Afro 20A
Deska banggood.com/APM-Upgraded-2_5-APM-Flight-Controller-Board-p-83278.html
Vrtule Graupner 11x5 (L+P)
Vysílačka Turnigy 9X 9CH
Baterie 3S, 3000mAh Zippy + 3S 5000mAh
Nabíječka Turnigy Accucel-6 50W 6A
Tak a teď se začnu modlit aby všechno došlo a hlavně abych to dokázal rozchodit:D Při nejhorším to přesunu do sekce prodám:D
vbalko
#1397 Příspěvek od vbalko »
Nezapomněl jsi na rám? Jenom aby ses pak nedivil kam to všechno naskladas :-)
smoke-d
#1398 Příspěvek od smoke-d »
zapomněl sem to jen napsat, ale rám bude z hlíníkových profilů a překližky, tzn samodomo:)
Pajik_CZ
#1399 Příspěvek od Pajik_CZ »
zdravíčko.
mám dotaz na motory a regulátory pro tricopteru. Chtěl bych, aby to "něco" uvezlo, proto dimenzuju spíš víc
motory http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/0/0/5/1601 - jsou KV akurátní? Chci visíka, ne akrobata
a k nim regulátor jaký? Aktuálně jsou 2 možnosti -
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... Controller
nebo
http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/0/0/5/5
intuice mi říká, že ten 18A bude málo, nebo by stačil?
rám bude jednoduchý - dřevěnný hranol 10x10, deska lamina 3mm , baterka 3S 2200mAh. Jako závaží chci vozit kameru SJ4000 včetně ochranného pouzdra - do 200g včetně upevnění.
Honit v luftě to chci tímhle http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/eshop/0/0/5/1263
a stabilizovat to bude KK 2.0 HC z Hobbykingu
Má někdo nějaké vyloženě špatně zkušenosti s čímkoliv z mého výběru? Pokud ne, jedu to cca ve 14hod. nakoupit.
zase jen na zemi...
Pajik_CZ
#1400 Příspěvek od Pajik_CZ »
Tak. Plesknul jsem si jednu sám. Syndrom CHCI TO HNED je strašná věc. Nakonec jsem koupil jen vysílačku, a zbytek počká :)
Položím dotaz jinak - jak by jste namotorovali a ovrtulovali rám , který váží prázdný 260g? Předpokládaná konečná váha je cca 1kg.
zase jen na zemi...
macil
#1401 Příspěvek od macil »
Podobnú trikoptéru mám omotorovanú DT750 s vrtuľami 10x4,7 - 11x5. Dnes by som tam dal napr. SunnySky 2216 800kv, alebo niečo z tejto kategórie.
j.s
#1402 Příspěvek od j.s »
Pajik_CZ píše:Chtěl bych, aby to "něco" uvezlo, proto dimenzuju spíš víc
Jestli to "něco" je třeba i gimbal s kamerou, tak bych počítal kolem 1200-1300g...
tzn. SunnySky 2216 800kV budou ideální, jak píše macil. Maj je na banggoodu a dokonce i v UK skladu. 10" vrtulky tomu taky sednou. Podle tabulek ti bude stačit ten 18A regl.
Nevím, jestli je potřeba flashovat fw?
X650F, Sunnysky, Afro, Graupner 11x5, APM, Pixhawk
mrk+
EMAX 250 RACE DRONE - poradíte díly (i koupím) & nastavení
#1403 Příspěvek od mrk+ »
Zdravím, po menší modelářské pauze jsem koupil tento komplet, poradíte s dokončením - nechci přehnaně investovat, aby to fungovalo ..
EMAX Carbon Fibre 250
DYS 1806 Brushless Motors
EMAX 12A ESC's Simon
5" x 3" props
Naze32 Acro Cleanflight firmware
Back-Led´s
Frsky x8r
Fatshark 250mW
FAT SHARK 600TVL CMOS, Servo
Hacker 1300mAh
ImmersionRC 5.8GHz SpiroNET RHCP FPV Ant.
Jaké brýle???
Jakou soupravu??? Příjmač je v popisu ale koupím i jiný, + použití na letadla (Mám Graupner mc-15, asi k ničemu ..)
Jakou dobíječku??? (Mám Graupner Ultramat 25, taky asi vyhodit ..)
Jak to celé rozchodit??? Nějaké použitelné stránky .. (Pokud by to někdo komplet oživil, zaplatím ..)
Google pochopitelně používat umím, informací a názorů je příliš, využiju každou radu, díky!
macil
Re: EMAX 250 RACE DRONE - poradíte díly (i koupím) & nastave
#1404 Příspěvek od macil »
Ultramat25 zvláda aj Li-Pol/Li-Ion. Pokiaľ ide o vysielačku mc-15, výbavou taktiež, viac než dosť, postačuje k ovládaniu koptéry. Problém môže byť len ak ju máš ešte v MHz pásme.
mrk+
#1405 Příspěvek od mrk+ »
Ultramat 25, zkusím najít jestli se nechá přehrát FW nebo jak na to
mc-15 je 35 MHz
macil
#1406 Příspěvek od macil »
Na koptéru sa to príliš nehodí, už len kvoli dĺžke antény prijímača. Je na tebe rozhodnúť sa, či sa ti oplatí bastliť do nej nejaký 2,4GHz modul, alebo si zaobstarať novú súpravu. Ja doteraz lietam s FC-16 s FrSky modulom.
nuku
#1407 Příspěvek od nuku »
vzhledem k tomu rc prijimaci by stalo za uvahu prejit na frsky a pokud neni problem v tom grapneru napichnout PPM vystup doporucil bych zabudovat tohle http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__17205__FrSky_DHT_8ch_DIY_Telemetry_Compatible_Transmitter_Module.html
co se tyka bryli, moznosti je docela dost a zalezi na rozpoctu ale pokud jde o nejlevnejsi tak se obavam ze to vypada na http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__53706__Quanum_DIY_FPV_Goggle_Set_with_Monitor_KIT_.html a k tomu nejaky boscam 32ch prijimac (treba tenhle http://www.banggood.com/Boscam-FPV-5_8G-32CH-Wireless-AV-Receiver-RC832-p-917261.html) co bude umet i ty fatsharkovy frekvence a nejakou antenu s kruhovou pravotocivou polarizaci k nemu.
pak by to melo byt kompletni.
osobne doporucuju vic nez jednu baterku a pytel nahradnich vrtuli :)
mrk+
#1408 Příspěvek od mrk+ »
Díky přátelé :)
Vůbec jsem o vychytávce FarSky nevěděl, teď otázka, zda upgrade HW nebo koupit nový, myslím že Spektrum DX6i by bohatě stačilo (???)
Stáhnul jsem návod na 15 let starou dobíječku Graupner Ultramat 25, Li-pol skutečně umí, man. režim, vyzkouším ..
Brýle, složitý, nevím co od toho čekat, na
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _KIT_.html
už jsem koukal, asi nejlevnější řešení
PAK
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 8G_TX.html
rozlišení je asi slabý, pak
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... adset.html
to je momentálně favorit ..
nuku
#1409 Příspěvek od nuku »
vyber vysilace je vec kazdeho vkusu a obvykle se to zvrhne v nejaky flame.
dx6i by sice stacilo, ale za ty penize (nebo jen o trochu vic) se da sehnat lepsi (jak ve spolehlivosti prenosu tak v moznostech programovani), precijenom je to uz postarsi vec (myslim evolucne).
co se tyka bryli jsou tu jini borci, ale bylo by dobry se nejdriv do nejakych nejdriv mrknout osobne, protoze to stoji docela dost a ocekavani mohou byt prilis vysoka. sam jsem koukal jen do dominatoru a ze bych z toho byl na vetvi rict nemuzu.
taky je pravda ze 320x240 u teleporteru je prilis malo o 25stupnich FOV nemluve a BaseSD nemaji v sobe prijimac takze nejaky externi je stejne potreba.
nevim jak moc mimo misu to je ale fpv se da litat i s necim takovymhle http://www.banggood.com/Boscam-RX-LCD-5802-5_8GHz-LCD-Diversity-Receiver-7-Inch-Monitor-p-908273.html i kdyz samozrejme to ponoreni (immersion) neni takovy jako s brylema.
mrk+
#1410 Příspěvek od mrk+ »
Diky!
Muzes byt konkretni, jaky vysilac dnes koupit?
Bryle, kdyby slo vyzkouset, mel bych hned jasno. Koukal jsem i na panely, nevim jestli to na dennim svetle muze fungovat (konkretni ma jas 450cd/m2)
Zpět na „Coptery - začátečník“
