Stránka 94 z 100
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 16.09.2013 19:43
od stanleyy
Michal90 píše:Zdravím všechny,máte někdo zkušenost u NAZY_M V1 s upgrade z 3.16 na 4.0 ?
Krátce jsem vyzkoušel s tímto firmware létat,ale zdá se mi, že se coptera chová nějak divně,vzhledem k počasí jsem nemohl zkoušku dokončit.
Díky předem za Vaše poznatky
piseme o skusenostiach uz par dni.. to je problem pozriet aj trocha starsie prispevky??
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 16.09.2013 20:20
od Michal90
To jsem si prošel, ale s těch příspěvků mi nic konkrétního nevyšlo
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 16.09.2013 20:25
od stanleyy
Michal90 píše:To jsem si prošel, ale s těch příspěvků mi nic konkrétního nevyšlo
tak sa pytaj konkretne :) ja som pisal, ze to startuje menej stabilne a ze asi najskor treba zvysit gain.. ale este som sa k tomu nedostal.
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 16.09.2013 20:29
od Michal90
Za prvé jsem měl problém s kalibrací kniplů, nešly na 100%, musel jsem zvýšit výchylky na vysílači a za druhé se mi zdálo při mém asi 2 minutovém letu, že nereaguje tak jako se starou verzí.Zkouška proběhla v zástavbě, takže opravdu dosti opatrně, proto se ptám zdali to ostatním funguje
Re: DJI NAZA
Napsal: pon 16.09.2013 20:44
od Marek_Km
Těžko soudit. Já mám 3.14 a zatím do 4. nepůjdu.
Už v prvé řadě je ale zajímavé (a to jsem vzpomněl několikrát), že při první baterce jedna Naza startuje okamžitě a jiná až po cca dvouminutovém warmupu, viz konkrétně můj první a druhý Phantom. Prostě musí být nějaký rozdíl už v té krabičce. Tím pádem se může u někoho chovat ten samý firmware jinak, než druhému. Nehledě na to, že každý na tom má naloženo něco jiného, má jiné zisky atd. Pokud teda někdo vychytá správné chování koptera, tak ať uvede typ koptera, hmotnost a zisky a jestli má dlouhý warmup, nebo nemá. Pak to třeba někomu může pomoct.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 17.09.2013 16:58
od salamander
Mám tam 3.14 - ku a som spokojný a pokiaľ bude takto lietať tak nedám 4-ku.
Prvý štart trvá cca 2min. Pri druhej baterke hneď po prvej ide zelený dvojblik , ale radšej trochu počkám a rozbehne sa to dlhé zelené blikanie potom zelený dvoj blik a zase dlhé zelené blikanie .
Potom už klasický zelený dvoj blik, mne to takto funguje.
Ak dlhšie nedám druhú baterku tak procedúra ide ako prvý štart.
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 17.09.2013 17:04
od stanleyy
salamander píše:Mám tam 3.14 - ku a som spokojný a pokiaľ bude takto lietať tak nedám 4-ku.
mne to lietalo dobre aj s 3.12, 3.14 aj 3.16 a nemam dovod zostavat na 3.12. V 4.0 sa mi paci ten motor test, to je fakt super vec. A aj tie limity na lietanie, keby dobre fungovali :)
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 17.09.2013 18:58
od gardenroute
Ano s temi limity velky pozor, zbytecne nedavat malo, chovani koptery po "narazu na obalku" je velky problem s ovladanim (chodi jen lift a yaw), pro pohyb zbyva jen manual, nebo FailSafe, coz neni moc prijemne. Opet nedotazene...
Re: DJI NAZA
Napsal: úte 17.09.2013 21:01
od stanleyy
gardenroute píše:Ano s temi limity velky pozor, zbytecne nedavat malo, chovani koptery po "narazu na obalku" je velky problem s ovladanim (chodi jen lift a yaw), pro pohyb zbyva jen manual, nebo FailSafe, coz neni moc prijemne. Opet nedotazene...
hej.. ja to vidim len ako "last resort" - nastavit to tak na 2km ak sa lieta blizko a nejakych 3-4km ak sa lieta dalej.. alebo vypnut :)
Asi najlepsie sa mi vidi obmedzenie vysky, to dava zmysel
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 8:54
od camman
Po upgr. z 3,14 na 4,00. Moja F550/NAZA-m V1 upg na V2/H32D/hmotnost 2200g/170,170,150,140,170,170/baterie 3S/iOSDmini/vrtule DJI1038-inak vynikajúce/
let v pohode, skoro bezvetrie, obcas pofukovalo
Pri štarte mala tendenciu prevrátit sa dopredu (aj sa prevrátila), pri druhom štarte sa viac pridal plyn a vzlietla, ale tiez sa naklonila dopredu, let kludný, visenie OK. Len mal som pocit, že akosi rýchlo sa vybili baterie (nestopoval som)
zatial všetko, takže ostávam na 4.00
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 9:00
od stanleyy
camman píše:Po upgr. z 3,14 na 4,00. Moja F550/NAZA-m V1 upg na V2/H32D/hmotnost 2200g/170,170,150,140,170,170/baterie 3S/iOSDmini/vrtule DJI1038-inak vynikajúce/
ok, cize to prevracanie nebol len moj vymysel.. s tym ma celkom teda nas*ali. Neviem, kto z vas ma chut prevracat pri starte velku hexu s NEX5, ale ja nie..
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 9:05
od gardenroute
Zajimave, i me se P., po prvnim letu pro FW 4.0 prevratil dopredu, ale pri pristani (trochu posekane travy a preorane pudy), pak jsem si jiz daval majzla...
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 9:16
od stanleyy
ja som si najprv myslel, ze som dal opacne motory alebo co... Hned som bezal k pocitacu vsetko kontrolovat. Toto mi Naza nerobila snad od verzie 2.
DJI pritom nikde nespomina, ze sa menila regulacia.. Asi spravim downgrade.
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 10:07
od camman
Moje iOSDmini ukazuje už všetky hodnoty, aj výšku aj vzdialenost, len stále neukazuje na displ. nastavenie FS, APT, GHome. Sice to nie je až také dôležité, len neviem či je to chyba jednotky, alebo, sice neviem čo...
Re: DJI NAZA
Napsal: stř 18.09.2013 10:14
od gardenroute
Motory se toci spravne, ale ta stabilita při startu a pristani se me zda trochu horsi. Me tedy zejména při pristani, kdy me to nad zemi tesne před přistáním dost driftuje i v GPS ATTi (9 satelitu uzamceno), a tak dela trochu problémy se spravnym pristanim.
Mel jsem za to, ze me to zpusobily nespravne nastavene zisky pro 9 vrtule, které jsem bohužel menil spolecne s novym FW (pekna blbost, vim). Ted to ale nezjistim, protože muj P. je na zkoumani v Telinku, kde se snazi prijit na způsob, jak na nove Phantom upgrade zakl. desce vytvořit CANbus port pro další prislusenstvi (v mem pripade iOSD). Vse me fungovalo přes samostatne jednotky, ale ta nova integrovana deska je zatím maly pruser...
To uz je ale off topic.
