Stránka 94 z 95
Re: FrSky Taranis - druhé pokračování
Napsal: ned 16.08.2015 11:52
od paegas123
Ahoj mohl by mi někdo poradit nebo potvrdit.
Jsem novým majitelem Taranisu tak mě prosím nekamenujte za začátečnické dotazy.
Včera jsem nastavoval na Taranisu EasyGlidera, to je celkem v pohodě.Problém je v tom že v manuálu píšou že se můžou křidýlka nastavit jako aerodynamické brzdy. To jsem zkusil nastavit a ovládám to pravým sliderem. Křidélka jdou obě nahoru na +30mm a to je v podstatě maximum co dá servo. Teď ale ten problém když vysunu naplno brzdy tj +30mm nahoru tak už nejdou vubec ovládat křidélka jako takové.V podstatě jen jedno křidélko jde tak o 5mm dolu a druhé se ani nehne a je furt +30mm . Ve vzduchu to znamená že když jsou vysunuté brzdy na max tak letadlo na knipl křidélek vubec nereaguje . Je to normální nebo je jen někde chyba v nastavení.
Děkuji za případné vysvětlení problému.
Napsal: ned 16.08.2015 12:06
od jio
Je to normální.
Napsal: ned 16.08.2015 14:22
od PavelKK
Ahoj kluci,
přechod na OpenTX 2.1.1 se zdařil, nahrál jsem nové zvuky, vše chodí až na:
1/ hlásí sekundy místo minut
2/ obrazovka s telemetrií se chová divně při chybě v senzorech (stačí jeden špatně nadefinovat)
3/ spotřeba aku (mAh) se nuluje, ve verzi před si ji pamatoval (nějak jsem si na to zvykl)
4/ bude se dát někdy nulovat z menu jediná hodnota telemetrie (nebo nastavit) ?
5/ 40A Vfas neměří proud při zapnutém přijímači (když zapnu autokal. pak ukazuje -0,6A) a dvou servech, nenarůstá spotřeba, naproti tomu 150A senzor měří správně i malou hodnotu (oba senzory mají nový fw) a narůstá spotřeba
Není to důležité, to jen aby řeč nestála, letadla to řídí a to je základ...jinak poděkování za novou verzi.
Napsal: ned 16.08.2015 18:09
od jio
Sakrys, jak to tak poslední dobou sleduji, tak začínám mít z Taranise strach. Doufám jen, že když budu potřebovat dokoupit další příslušenství, tak nebudu muset současně s tím posílat vysílač do Brna, protože pro mě samého bude různé flashovani nad mé sily. Nejak mi tady chybí zpětná kompatibilita.
Skoro to vypadá jak u Linuxu. Taky není vhodný pro každého ...[emoji26]
Napsal: ned 16.08.2015 18:27
od RCStudio
Abych to napravil na pravou miru. Prechazet v teto dobe na opentx 2.1.x je prozatim pro bezne uzivatele pomerne narocne. Zatim to nedoporucuji. Byl vydan v podstate z duvodu potreby pro Taranis-E a zatim stale probiha chytani chybek, jeste to chvili chtelo nechat neverejne. Ale budiz a zdatnejsi mohou pomoci vychytat problemy.
Vetev 2.0 bude jeste chvili pokracovat a stale ve stejnem rozsahu v podstate jen pro nas Taranisty s opravami chybycek ci drobnych zmen, pokud se najdou.
Urcite bych nyni nezvazoval prechod na 2.1 pokud si nechci hrat ale chci letat.
2.1 ma od zakladu prepracovanou telemetrii a to ma dva aspekty, musi se poladit, vychytat protoze se jedna o zcela novy/mlady kod a tak trochu nasat novou filozofii a nejak jako zazit.
Opentx je pomerne rozsahly systém a je pravdou ze nektere svym rozsahem znervoznuje mozna desi. Nicmene po pochopeni filozofie se stava velmi silnym nastrojem.
Protoze to sem tam slychavam chystam pro svoje nove i stavajici zakazniky prekvapeni.
Napsal: ned 16.08.2015 18:39
od Draken
janekx píše:Protoze to sem tam slychavam chystam pro svoje nove i stavajici zakazniky prekvapeni.
Mobilní flashovací ambulance? XD
Ještě bych měl dotaz: přijímačům je to jedno jaký opentx používám nebo se to musí sladit s jejích FW?
Napsal: ned 16.08.2015 18:40
od RCStudio
Je jim to putna;)
Vic neprozradim kolem prekvapeni
Napsal: ned 16.08.2015 20:33
od lubo1
PavelKK píše:Ahoj kluci,
Je potrebné napísať čo to je divné......
Ak má telemetria problém s prenosom údajov - napr odpojím výškomer - zobrazuje sa posledná známa honota a začne inverzne blikať - t.zn. že údaj je nekorektný..... Dosť som sa s tým vyhral a nič nezmrzlo ani nevytuhlo, ak boli dáta nekorektné....
PavelKK píše:3/ spotřeba aku (mAh) se nuluje, ve verzi před si ji pamatoval (nějak jsem si na to zvykl)
Ak to správne nastavíš, bude to aj správne fungovať......
ak nastavíš pre telemetriu - persistent - nebude sa nulovať pri zapnutí, alebo zmene modelu
PavelKK píše:4/ bude se dát někdy nulovat z menu jediná hodnota telemetrie (nebo nastavit) ?
Práve Vo verzii 2.1.1 to funguje a je to ako novinka. Je treba najskôr definovať senzory a potom sa tieto položky pre reset zobrazia aj v SF ako položky na reset
Največší problém s novou verziou je málo info ohľadne nových funkcii a zmien.....
Napsal: ned 16.08.2015 20:55
od ddano007
jio píše:Sakrys, jak to tak poslední dobou sleduji, tak začínám mít z Taranise strach ... protože pro mě samého bude různé flashovani nad mé sily ...
Zamackni slzu, vies ako hovori klasik: ked to funguje, neryp do toho :D
Janekx tu uz pred casom upozornoval nehrnut sa do novej verzie, kym sa nevychytaju musky. V Taranise mam verziu ani neviem aku a funguje...
Napsal: ned 16.08.2015 21:06
od jio
Moje chyba, nenapsal jsem o co jde.
Už mi vadilo, že jsem musel měnit fw v přijímači vzhledem k přijetí nové normy. I s videonávodem od Janka jsem to zvládl asi až napotřetí (2 x jsem asi něco přehlíd).
No a vzhledem k této zkušenosti a když teď vidím ty tanečky kolem poslední verze, tak mám docela bobky s tím, co bude dál. Jasně, dělal jsem skoro 30 let u IT a když to funguje, tak do toho nerýpu. Jenže po koupi nového přijímače jsem už do toho rýpat musel. Z čeho mám pak obavu je to, že vzhledem k otevřenosti systému se může stát (a vzhledem k tomu co už bylo se asi opět stane), že přijímače s fw, které mám já nebudou časem kompatibilní s novými, které bych si chtěl pořídit. Otázkou je pak co s tím, když už na podobné laborování nemám ty správné buňky. Koupit do zásoby přijímače mi nepřijde jako dobrá volba.
Napsal: ned 16.08.2015 21:13
od RCStudio
Ok tak si predstav opentx jako operacni system. Komponentam je jedno na jakem bezis jako linux, win nebo mac.
Jediny rozdil je v firmware komponemt ktere sebou musi komunikovat.
Mas li vysilac 2014 nebudou se bavit s 2015 prijimacem protoze mluvi jinym standardem a vice versa. Takze v nynejsi dobe je nejlepsi prejit kompletne na 2015 a tak fleshnout do prijimacu 2015.
Bezne radim klientum jak na to, hlavne se nebat v případě potreby ozvat...
Napsal: ned 16.08.2015 21:22
od ddano007
2 jio: Jasne, ale trochu miesas hrusky s jablkami, fw v RX/TX nema moc spolocneho s OpenTX. Holt nam to EU trochu skomplikovala :(
Napsal: ned 16.08.2015 21:26
od jio
Ale jo, já to nakonec nějak vstřebám.
Mám jen trošku problém s tím, že jsem to nečekal, když jsem Taranise kupoval.
Napsal: ned 16.08.2015 21:30
od RCStudio
Vis na druhou stranu je to dobre, opravuji se nebo přidávají se veci... To se u jinych vyrobcu nestava a lidi zijou s nějakou chybou i leta.
Napsal: ned 16.08.2015 22:07
od lubo1
jio píše:Ale jo, já to nakonec nějak vstřebám.
Jirko, novú verziu mám, lietam s ňou a chodí viacmenej bezproblémov......Je tam mnono zmien , ale chodí to viacmenej ok... Zmenila sa telemetria - je viac otvorená ako bola stará , má viac možností - viac nastavení.... Ak si to prejdeš - bude ti jasné o co go..... Ak máš starú verziu, kľudne ostaň pri nej.... Ak nahráš nový Fw - treba prehrať všetky zvuky - zmenili sa názvy súborov.... Treba nanovo nakonfigurovať telemetriu, treba upraviť Lua...... Mixy sa nezmenili, SF a log spínače treba prekontrolovať - ak v nich boli odkazy na telemetriu - potom nebudú korektné.
To je všetko....
