FrSky Taranis - třetí pokračování
RCStudio
Re: FrSky Taranis - třetí pokračování
#1396 Příspěvek od RCStudio »
Po tvem schvaleni se pripojim na tvoje pc a udelam potrebne kroky k oprave.
Jan Janekx Urbanek
jio
#1397 Příspěvek od jio »
Takže asi teamwiever?
Pošlu údaje do SZ.
RCStudio
#1398 Příspěvek od RCStudio »
Jj tak
Jan Janekx Urbanek
jio
#1399 Příspěvek od jio »
Díky za vzdálenou pomoc. Vypadá to, že to všechno funguje.
RCStudio
#1400 Příspěvek od RCStudio »
malickost :wink: alespon jsem si to po dlouhe dobe ozivil...
Jan Janekx Urbanek
zelkar
#1401 Příspěvek od zelkar »
Prosím, pokud mi funguje vše na verzi 2.1.7 bez problémů, má smysl přecházet na 2.1.8?
FrSky / Dingo, F5J ...
RCStudio
#1402 Příspěvek od RCStudio »
Stare pravidlo IT rika, kdyz to funguje tak do toho nevrtej. :)
Nova verze prinasi par oprav ale zadne extra klicove zmeny. Mozna ten filtr ale bez nej jsme zili do ted a problem nebyl. Pokud tedy clovek neshleda v seznamu oprav a zmen neco pro nej duleziteho neni proc menit. Pokud by tam bylo neco klicoveho ovlivnujici bezpecny chod radia urcite bych varoval.
Jan Janekx Urbanek
bv9
#1403 Příspěvek od bv9 »
RCStudio píše:Stare pravidlo IT rika, kdyz to funguje tak do toho nevrtej. :)
Moje řeč a proto tam mám stále ten původní :lol: :lol: :lol:
hipa
#1404 Příspěvek od hipa »
Tohle pravidlo se netýká jen IT :D . Takže já taky tam mám ten co mi tam dal Janekx
Rogalo
#1405 Příspěvek od Rogalo »
Hm, asi máte pravdu, ale já právě stále čekám, že mi už vývojáři nabídnou šablonu pro heli,a tak tam cpu stále nové aktualizace a ani tentokrát jsem se nedočkal.Ale je to bezproblémové,a když to má být zlepšení, tak proč ne.
Odesláno z mého Elephone P8000 a podpis odstraním
RCStudio
#1406 Příspěvek od RCStudio »
Ty sablony jsou skripty, nemaji nic spolecneho s opentx. Nejake sablony pro svoje zakazniky mam
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1407 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:....
nazdar
Mám ver 2.1.8
Upravujem brzdy a narazil som na problém......
CH2 - riadok 2 ovládanie brzd je ovládané kniplom a blokované prepínačom, a ak by som prepol prepínač SG tak je tam zpomalenie 0,5 sekundy, aby kridelko prudko neškublo pri zatvaraní.
Berz zpomalenia to funguje OK. Pri zpomalení aj pri zavretých brzdách (poloha serva kridelka je -50 percent) to skočí k 0 a potom sa vráti na -50percent.
Inak povedané pri prechode z -50 percent na -50percent to pri zpomalení ide cez nulu.
Neviem, či je to Bug, alebo "vlastnosť". V predošlích verziach som to nezkúšal....
Ak treba pošlem eepe, alebo bin...
http://lubo111.rajce.idnes.cz
mab
#1408 Příspěvek od mab »
Není mi úplně jasné co sleduješ, mrknul jsem na to letmo.
Ale víš že zpomaluješ pohyb serva v celé dráze ve směru +100 do -100 za předpokladu, že je přepínač SG uprostřed nebo SG dole?
Dej si tam delší čas, třeba 5sec, cvakni přepínačem aby daný řádek mixu platil a zkus hýbat pákou I3 rychle nahoru a dolů a uvidíš co jsi vlastně naprogramoval.
Tuším, že záměr byl jak píšeš při vypnutí mixu zpomalit doběh serva. Pak ale musí být mix a přepínač nějak oddělen, zamyslím se večer, teď nestíhám :-)
Zkus to dopřesnit a případně pošli eepe.
RCStudio
#1409 Příspěvek od RCStudio »
Jo uz jsem se s tim setkal, narazis na to ze jede zpet k nule a pak na nove misto. Uz jsem to resil ale nemuzu si vzpomenout.
Jan Janekx Urbanek
lubo1
#1410 Příspěvek od lubo1 »
RCStudio píše:Jo uz jsem se s tim setkal, narazis na to ze jede zpet k nule a pak na nove misto. Uz jsem to resil ale nemuzu si vzpomenout.
Len ak je oboje povedzme v mínuse .... -100 a -80.... potom ide -100 ...+0 ...-80, čiže škubne servom.... no a v mojom prípade -80 na -80 urobí -80...+0 ..-80.... čiže miesto toho, aby servo ostalo stáť škubne k 0 a vráti sa. Ak zpomelenie vypnem - je všetko OK.
Urobí to aj v Companione v simulátore.... aj v skutočnosti....
Edit
skúšam 2.1.7 aj 2.1.1 robí to to isté.....
Naposledy upravil(a) lubo1 dne ned 17.04.2016 15:26, celkem upraveno 1 x.
