T-rex 450 Pro - zkušenosti II.
Vrtulníky do velikosti 450
h4rr0d
Re: T-rex 450 Pro - zkušenosti
#1411 Příspěvek od h4rr0d »
tak sem koupil novy loziska, a sedi tam jak prdel na hrnec :) treba to vyresi nektery problemy.
F7C
Phoenix 3.0
T-Rex 450
peko.cz
#1412 Příspěvek od peko.cz »
Po přestavbě PROčka na bezpádlo (MicroBeast) jsem se potýkal s propadáním kolektivu kolem středu. Tak jsem vyměnil listy Tarrot za SAB FL a ejhle! Propadání zmizelo! Tarroty byly na pádlové hlavě celkem lítatelné, ale na bezpádlovce se jejich vlastnosti výrazně zhoršili. Tak holt budou teď pády 3x dražší ...
Logo 600SX VBar | Logo 500 VBar | T-Rex 500 mB
Relax
#1413 Příspěvek od Relax »
Listy mají na bezpádlo značný vliv, moc toho ještě neumím ale tohlwe poznám i tak. Začínal jsem s černýma plastovýma Align ( s odstupem je vnímám jako naprosto nevhodný ). Pořád se to prosedalo, při přistání to pérovalo jako na trampolíně, o chování v přemetech a dalších obratech ani nemluvím... Origo listy z Próčka jsem syslil a dal tam lamináty z HK za 4 USD. S tvrdým listem letělo Próčko najednou úplně jinak, jako po kolejích s okamžitou odezvou na kolektiv i cykliku. Je ale fakt že neuvěřitelně zjedovatělo :-) Jenomže na 3400 otáček se jeden list při 8. startu utrhnul u kořene, Trex explodoval aleaštěstí mě nic netrefilo. Byla z toho drsně drahá oprava a donutilo mě to tam dát konečně ty origo Align listy z Comba ( 19,6gramu na list - asi ideální na pádlovku ). Dlouho jsem je neměl, při posledním letu s 3G odletěl moc daleko, špatně načetl polohu a hotovo, první pád na ruce a listy v háji po 24 startech.
Na řadu přišly zatím nejdražší bílé MS Composit, ty chodí parádně. Pak se na RC Marketu ( Helimania ) v Brně objevily a opakovaně je tam vídám za 414,00 origo Align 320B s váhou 26gramů na list, který jsem prohodil a s nima jde bezpádlo fakt pěkně. Jsou i perfektně čitelný, k tomu bílá vrtulka a žlutý stabilizátor :-) První 320B jsem rozbil při chybě přepnutí letového režimu a tak vím že jsou uvnitř vypěněný, dřevěné jádro o němž jsem slyšel se nepotvrdilo. Mají lehce předstih, náběžkama proti sobě nevisí svisle ale asi to je v toleranci. První pár byl dokonale vyváženej - 26,01 / 26,08 gr., ten aktuálně na řadě už je trochu slabší 26,78 / 27,04 gr. a padlo tam docela dost pásky do těžiště.
Plasty Align si nechávám na první starty po větší opravě kdy se toho znovu nastavuje víc včetně menu Microbeastu. Jednou jsem si takhle přehodil kompenzaci vrtulky a i když to bílé MS Composit přečkaly kupodivu bez úhony, nechci to pokoušet znova, po úspěšném křtu tam pak jde ihned vyzkoušená kvalita :-)
Chronologicky .........
http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... s_id=12030
http://www.hobbyking.com/hobbycity/stor ... oduct=8517
http://www.rc711.com/shop/325d-carbon-f ... th=232_234
http://www.mscomposit.cz/mscomposit/esh ... MPION-bile
http://www.rcmarket.cz/zbozi/vrtulniky- ... -325d.html
Relax
#1414 Příspěvek od Relax »
Laminátů mi zbylo 5 párů ale už z nich mám strach. Align 320B z Brna jsou myslím za moc pěknou cenu na to jak to s nima pěkně chodí.
Sehnal jsem tam i bezpádlovou hlavu, jenom kompenzátor jsem nechal z modré verze. Modrá hlava, přesněji unašeče se mi zdají mohutnější, hlavně ten konec se závitem pro páku. Na druhou stranu černá se tu sežene, s modrou je problém i z venku.
Vynikající na bezpádlo jsou táhla z DC na unašeče s protiběžným závitem. Sehnal mi je Nakkadah z AC-RC a nemůžu si je vynachválit :-) Jinak lítá bezpádlo fakt pěkně, nevadí mu vítr a letové časy jsou tyky slušný. Na rezervu lítám na 3čl. 2200mAh 45-90C 5 minut, s rezervou 6 a ozkoušeno je do sedmi minut. Na Hyperiony 2600mAh je to o minutu až dvě lepší, jenom to nechci trápit tak sedám radši dřív a na čas.
Kenny McCormick
#1415 Příspěvek od Kenny McCormick »
tie protibezky su fakt vynikajuce. Stopa sa da doladit suprovo.
No maju aj jednu chybu, i ked to niekedy moze byt aj vyhoda. Su z meksieho materialu. Raz som pristal do jamky, vrtas sa prevratil uz sa rotor len dotacal a jedno sa zlomilo. Ziadne ine skody. Potom sa to zopakovalo a jedno tiahlo sa ohlo. Ale narovnal som a lietam dalej.
No mozno je to lepsie ked sa zlomi, mozno to zachrani nieco ine...
Relax
#1416 Příspěvek od Relax »
Taky jsem je ohnul asi dvakrát a narovnal, jedno táhlo se při utržení laminátovýho listu ztratilo. První let na plastových listech byl ale příšernej, Trex se mlel všemi směry a obával jsem¨se že je něco blbě. Po posledním pádu jsem totiž nechal ocasní trubku lehounce ohnutou směrem nahoru ( asi 4mm ) a tak mne napadlo jestli to nebude tím. Místo odjezdu domů jsem ještě prubnul vaměnit listy za ty origo Align a neuvěřitelná věc, zmizelo to. Zůstalo takové zvláštní pohupování v elipse. Jeden list jsem vyvažoval bílou elektro páskou ve dvou vrstvách a aby to vypadalo pěkně, dal jsem jí nahože od hranice černého pole s nápisem a dole po celé ploše tzn. nerovnoměrně vrch / spodek. Asi to udělalo něco s aerodynamikou listu, když jsem to strhnul a dal 1:1, zmizelo to.
Ještě byl boj s krátkým táhlem na vrtulku, koncovky jsou fakt na minimum aby to v Normálu drželo směr a pomalu nepiruetilo. Něco je špatně s reglem, při dolítání baterky, zpravidla na 4. minutě začne Trex pumpovat nahoru dolů, jakoby kolísat na otáčkách a hodně blbě se s tím sedá, vyčíhnout kdy to půjde dolů a podrovnat bez rány na gumy. Na Sobínce jsme zkoušeli změnit ochranu baterky z vysoké na malou, možná to dám radši zpátky co se stane. Dneska ale 10 baterek v pohodě - konečně :-)
pkotatko
#1417 Příspěvek od pkotatko »
Tak jsem trošku měřil. Porovnával jsem co se děje když nasadím baterky ThunderPower 65C a NanoTechy 45C
Nanotechy mají cca 40 cyklů a TP jsou nové. 5cyklů.
V prvním grafu jsou otáčky a Watty. V druhém otáčky a Ampéry. Je lítáno na absolutně stejné nastavení a i velmi podobným stylem.
Obě baterky jsou 1800mAh/4S. Je krásně vidět, že ty TP prostě daj co pohon ráčí. Taky pro stejné otáčky je třeba u TP jít níž s governorem.
psena
#1418 Příspěvek od psena »
A co pocitove, stoji to za ty penize?
pkotatko
#1419 Příspěvek od pkotatko »
To je otázka.... To ještě nevím. Nano se podle mě víc jak 60ti cyklů nedožijou. TP by měly vydržet mnohonásobně víc.
Pokud lítáš v klidu, rozdíl moc velký není, protože pohonu to stačí. Pokud ale začneš lítat trošku divočinu, s Nano to governor už nestíhá. S TP znatelně lépe. Navíc Nano totálně zvadnou po čtyřech minutách. TP dží celých pět minut.
Vytáhl jsem grafy otáček aby to bylo lépe vidět. Lítáno zase stejně na oba paky.
peko.cz
#1420 Příspěvek od peko.cz »
Můžu potvrdit stejné zkušenosti, i když jsem EagleTree ještě nezapojoval. "Pocitově" chodí TP 65C mnohem líp než Nanotech 45-90C. Po stejné čase v nich zůstane víc Voltů :-) Stáhl jsem governon na Koby40A ze 100% na 95% (SETový pohon). Další zajímavost je, že nyní slyším znatelný pokles otáček mezi plynem 85% a 95%. Což s Nanotechy neslyším. (Koby si zřejmě po spuštění otestuje baterky, zjistí že z Nanotechů stejně ví nedostane, tak už od začátku sníží otáčky) Tj. 85%=95%. Sakra, proč musí ty ThunderPower 3s 2250 65C stát 60USD?
krtek2k
#1421 Příspěvek od krtek2k »
No mě to povídej. Já dal za jeden 12ctičlánek TP65C do loga 8400,-
Mám sedm startů a moc hustý, ale to každý nový baterky , víc si řekneme za rok :)
Frsky X10S Carbon
psena
#1422 Příspěvek od psena »
Za kvalitku se holt plati..me na uceni zatim staci Tournigy, mam na nich cca 50-60 a zatim v pohode, doufam, ze 150 cyklu dam a to by nebyl spatnej pomer cena vykon.
pkotatko
#1423 Příspěvek od pkotatko »
Ze začátku jsem byl z Nano taky zazdušněnej. Bohužel jen prvních dvacet cyklů. Proto už jsem dneska v komentování baterek opatrnější. Mám tu dva paky TP. Koupil jsem na zkoušku. Zkusím na nich natočit co nejvíc cyklů aby se vidělo.
Relax
#1424 Příspěvek od Relax »
pkotatko mě tedy s 60 cykly ny nanotechách 45-90C moc radost neudělal :-) Mám 4kusy 3čl. 2200mAh, nalítáno mezi 50 až 57 cykly a zatím naštěstí nepozoruju něco jako ztrátu výkonu. Vnitřní odpor kolísá mezi 4 až 40 miliohmy s tím že každá baterka je na tom trochu jinak a jde si po svým. Rozdíl na článek zatím nepatrnej, po 5 až 6 minutách dobíjím 1200 - 1400 mA a rezerva tam tedy nějaká je. Nemám ale regl s govenorem, lítám jenom rychlejší akro a tak toho zase tolik neporovnám.
Hyperiony 2600mAh v provozu od června 2010 jsou po 88 cyklech sice lehce přifouklý jak jsem je do Acromastera nechával v záloze nabitý i týden, přesto mají vnitřní odpor jenom 12 miliohmů a 3mV max. rozdíl na článek. Taky ale stály trojnásobek než ty nano z HK v dubnu 2011.
00Ja
#1425 Příspěvek od 00Ja »
Ono je to taky o tom, ze kdo da za sezonu treba 200 startu, tak tu lepsi baterku zuzitkuje. Ja dam za sezonu cca 60 startu na baterku a pak, i kdyby byla porad OK, mi zestarne pres zimu.
Pozoruju to i na cinskych baterkach, i na Polyqestu, kterej jsem koupil nez jsem vedel, ze se da z Ciny nakupovat.
Nebo u tech opravdu kvalitnich baterek (pri spravnym skladovani) mate jinou zkusenost?
Zpět na „Heli - do 450“
