Stránka 95 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: čtv 15.01.2015 19:50
od RCStudio
Ano vim ale nabizi to dobrou predstavu co se stane kdyz se neco podela a kousnute radio je cerna mura kazdeho ;)
Napsal: čtv 15.01.2015 21:03
od m.fuka
Tak jak jsem psal minule o tom že mi taranis hlásil špatnou anténu, tak mi obratem poslali další. Včera jsem to krmil daty a ejhle hláška antény opět, dneska jsem to mořil celej den a je to v pohodě už to neudělalo. Tak vážně nevím. SWR je o.k.
Napsal: pát 16.01.2015 12:25
od RiMr
Mě to tu špatnou anténu někdy zahlásí po resetování letu, jinak jsem se s tím nesetkal.
Probíhá při resetování letu (a tedy i telemetrie) něco, co by s tím mohlo souviset?
Napsal: pát 16.01.2015 15:05
od jio
m.fuka píše:Tak jak jsem psal minule o tom že mi taranis hlásil špatnou anténu, tak mi obratem poslali další. Včera jsem to krmil daty a ejhle hláška antény opět, dneska jsem to mořil celej den a je to v pohodě už to neudělalo. Tak vážně nevím. SWR je o.k.
Taky mi to jeden den udělalo 5x krátce po sobě. Hláška Problém s TX anténou!, podpořená audiem "Je problém s anténou rádia". Od té doby ani jednou. SWR je do 20.
Momentálně je rádio u janekx. Snad na něco přijde.
Napsal: pát 16.01.2015 15:28
od RCStudio
Uz to asi mam 8)
Podezreni je spravne Riso, reset telemetrie a letu resetne SWR udaj kterej vyskoci na 255 a pak hned klesa na 0. V tu chvili se to ozve. Tzn dle meho je to problem OpenTX rutiny resetu, ktera by toto nemela delat. Jiz jsem kontaktoval programatory at se na to podivaji.
nahlaseno jako bug https://github.com/opentx/opentx/issues/2015
toto neni chyba radia ani anteny ale OpenTX dle meho nazoru.
Napsal: pát 16.01.2015 15:34
od RiMr
Hlavně to musí být "nepadací" záležitost, což jak se zdá je.
Já jsem se s tím fakt setkal jen na stole při tom resetu.
Je tam těch čísílek zkrátka moc :)
Napsal: pát 16.01.2015 16:17
od jio
Dík za zprávu.
Napsal: pát 16.01.2015 17:26
od RCStudio
Ano modul neni pri tom restartovan ale jen cteni dat z telemetrie, proto vyskoci SWR na 255 a Alt se resetuje na 0. Je to tedy nezavadna zalezitost pouze kosmeticka.
Napsal: pát 16.01.2015 18:53
od RiMr
Ale důchodce to vyděsí - věřím, že to brzy "zafixují" :)
Napsal: pát 16.01.2015 18:55
od RCStudio
Nahlaseny problem uz ma status bugu takze bude opraven v 2.0.16 :)
Napsal: sob 17.01.2015 7:49
od vbalko
Nastavil jsem si čtení výšky z variometru každých 5 sekund. Avšak v půlce prvního čtení ztichne a pak už nejde žádné TTS.
Nemáte někdo podobný problém?
Napsal: sob 17.01.2015 8:26
od hipa
Ahoj kluci,jde nějakym způsobem přenýst nastavení modelů z T9X do Taranise? Nebo to budu muset všechno napípat a zalítnout znova.Nebo takhle,když to napípám uplně stejně,poletí to stejně? Díky
Napsal: sob 17.01.2015 9:09
od RCStudio
vbalko píše:Nastavil jsem si čtení výšky z variometru každých 5 sekund. Avšak v půlce prvního čtení ztichne a pak už nejde žádné TTS.
Zformatuj kartu pomalym formatem. Jak na to najdes u me u karet v popisu. Nezapomen si vykopirovat data
Napsal: sob 17.01.2015 9:12
od RCStudio
hipa píše:Ahoj kluci,jde nějakym způsobem přenýst nastavení modelů z T9X do Taranise? Nebo to budu muset všechno napípat a zalítnout znova.Nebo takhle,když to napípám uplně stejně,poletí to stejně? Díky
Jestli tam bezel opentx tak pres companion ve starem ulozit modely. V novem otevrit, nacit taranisove modely a prenest jeden po druhem pretazenim do Taeanisoveho.
Ale zalitnout a vytrimovat budes muset znova a poopravovat drobnosti.
Napsal: sob 17.01.2015 9:48
od RiMr
Máš v rádiu kabel? Kdyby to pro tebe byl problém, tak ti to tam přetáhnu.
