FrSky X12S Horus
Re: FrSky X12D Horus
Však to tu celú dobu riešime: ak niečo šumí, je jasné, že RF lezie niekde, kde nemá a teda mám obavy o spoľahlivosť. Áno, aj klepanie v motore auta môžem poriešiť tak, že si dám hlasnejšie autorádio, otázne je, či je to naozaj to správne riešenie.
Mňa samotný ten šum neštve. Strčím čudlík do audiozdierky a je po ňom. Alebo, ako niekto "múdro" radil na RCG, odpojím reprák... Štve ma to, že rádio za 500€ nie je dobre odrušené ani voči svojmu vlastnému vysielaciemu modulu. Nechcem potom vedieť, čo to urobí s externým modulom s 5 až 20x vyšším vysielacím výkonom (lietam občas aj FPV, pre potenciálnych rýpalov podotýkam, že mám licenciu pre vysielanie do 100W).
Spolehlivost? Audia?
tak to je dobry...
Jan Janekx Urbanek
Raz som priložil 500mW UHF modul k Futabe T10CP, mimoriadne zle odrušenému rádiu. Ten servo monitor by ste mali vidieť. Grafický ekvalizér na hiphopovom koncerte šuvix. Pre zaujímavosť, stará dobrá FF9 ani ťuk. Horus som zatiaľ neskúšal, ale ak je odfláknuté aj tienenie takého jednoduchého modulu, ako je audio... No, uvidíme!
Nechci nijak rýpat, ale jestli RF proniká do audia, kde je zaručené, že to neleze i někam jinam. Nemám Horuse, ale Gr. MC-20 a ten je potichu. RCStudio, je to takový problém vzít osciloskop a ten vysílač očuchat, kudy se to šíří? Předpokládám, že slušný osciloskop určitě máš. A pokud to leze opravdu jen do audia, tak je to jen kosmetická vada, ale někomu může vadit.
To ze je neco slyset v repro jeste neznamená ze to leze pres draty, ale se proste indukuje
Jan Janekx Urbanek
To jsem přímo netvrdil, ale i pokud se to indukuje do spojů, nebo součástek, tak by se to mělo dát osciloskopem najít a případně odstínit, nebo blokovat kondíky.
- JosefSvejk
Jameson píše: Nechcem potom vedieť, čo to urobí s externým modulom s 5 až 20x vyšším vysielacím výkonom (lietam občas aj FPV, pre potenciálnych rýpalov podotýkam, že mám licenciu pre vysielanie do 100W).
To chceš říct, že by to rádio mělo být odolné vůči těm 100W jen proto, že na to máš licenci? Tu licenci snad dostávají lidé, kteří mají rozum a ví, jak a kde můžou vysílače používat. Elektromagneticky kompatibilní mají být přístroje za podmínky dodržování výkonů povolených všeobecně (pro obyčejné smrtelníky bez licence).
Těch 100W ale určitě nemáš povolené používat na WiFi pásmu, a taky určitě nemáš nějaký NF zesilovač řádově pár cm od antény
No, tušil som, že sa to zvrhne týmto spôsobom... Áno, tých 100W mám povolené používať aj vo Wifi pásme. Pri splnení určitých podmienok. V tomto prípade je to však bezpredmetné, UHF na rádio mám 500mW s maximálnym výkonom 2W.
Súhlásim s Josefom Švejkom, že tie prístroje majú určité limity, na ktoré sú stavané a ktoré majú spĺňať. Ak tam narvem 2W UHF vysielač a začne to bručať, pískať a škrčať, tak sa nemôžem diviť, lebo zaťažujem tú mašinu rušením, na ktoré nie je stavaná. Preto som tú Futabu T10 nereklamoval, hoci pri UHF robila veľké divy. Ako problém vidím fakt, že rádio je rušené aj mizernými 100mW, na ktoré nielen že je dimenzované, ale ktorých vysielač je integrovanou súčasťou samotného rádia! Toto sa proste nedá obhájiť a je to jednoznačne výrobná chyba, akceptovateľná pri čínskom šunte za 50€, ale nie u 10x drahšom výrobku.
Analógia pre jednoduchšie pochopenie: ak mám auto s max. konštrukčnou rýchlosťou 160km/h, rozhulákam ho na 200 a začne mi hrozne klepať motor, tak je to moja chyba. Ale ak začne hrozne klepať pri 140, tak je to chyba výrobcu a moc bezpečne by som sa v ňom necítil, aj keď by stále išlo a nesvietila žiadna výstražná kontrolka.
Jameson píše:....
Mám 9D
Brum, šum z repráku počuť....
Ak si nastavím poťák na reguláciu hlasitosti .... stíši sa aj brum.....
t.z.n .... brum nevzniká v NF module.....
Vonku to neregistrujem.... vo vnútri si to môžem stíšiť......
Pre porovnanie Futaba T10 má tuším pípak a nemá audiovýstup.....
Dokonalý výrobok neexistuje..... FrSky som kupoval, lebo vie toho veľa za rozumnú cenu.... kvalitu audia som vo výbere neriešil....
.... ale hlasový výstup telemetrie je super vec..... a už by mi dnes asi chýbal.......
http://lubo111.rajce.idnes.cz
Najskôr sa to indukuje z RF modulu alebo z antény . Jeti DC 24 má oplechované koncové stupne. Za skúšku by to stálo - odtieniť RF modul. Ešte by ma zaujímalo umiestnenie vnútornej antény, dočítal som sa že je nalepená na displeji. To sa mi nechce veriť. Nemá niekto foto umiestnenia antény ? Inak na SK portále sa predáva X12 horus a dôvod je predajca napísal : slabo odtienené rádio.
lubo1 píše:Ak si nastavím poťák na reguláciu hlasitosti .... stíši sa aj brum.....
To že to jde ztlumit nastavením hlasitosti nasvědčuje jen tomu, že to rušení proniká do citlivého vstupu NF cesty a ten NF modul neberu jako samostatný blok, protože ten zesilovač je pravděpodobně na společné desce celého vysílače a záměrně jsem vynechal i potenciometr pro nastavení hlasitosti, protože regulace hlasitosti je taky nejspíš elektronická a dokonce může být i uvnitř procesoru. Pořád je to ale NF část audio větve. Konkrétní zapojení ani umístění ale neznám.
Ten výrok prodavače o "šlabě odstíněném rádiu" je ale strašně široký pojem a příčin může být víc.
Naposledy upravil(a) Lark dne sob 07.10.2017 20:18, celkem upraveno 1 x.
Lubo u T je patrna zmena brumu kdyz zakryjes antenu nebo ji otocis, takze antena ovlivnuje zesilovac audia, on stary T nebyl v tomto ohledu zadna slava.
Jan Janekx Urbanek
vjuraj píše:Inak na SK portále sa predáva X12 horus a dôvod je predajca napísal : slabo odtienené rádio.
Skús sa fakt dobre pozrieť, kto ho predáva
Jameson píše:
Nevšimol som si že to je tvoj inzerát. Nejako rýchlo si to vzdal.
