Graupner MX-20 HOTT (1)
Re: Graupner MX-20 HOTT
#1426 Příspěvek od jyrry »
Ju, mám za to že ju.
prikrylm
#1427 Příspěvek od prikrylm »
(V menu je možnost vybrat spektrum modul)
Zkoušel jste někdo do MX-20 "dobastlit" Spektrum modul?
Pokud ano, je to "jen" vysílač nebo dokonce umí telemetrii?
Dle návodů je Spektrum modul spojený sériovou linkou, tedy ne nějakým prostým CPPM, ale jestli je linka obousměrná jsem z návodů nevyrozuměl.
Spektrum modul se dá někde koupit samostatně nebo se "vykuchá" ze Spektrum rádia?
blembondo
#1428 Příspěvek od blembondo »
prikrylm
#1429 Příspěvek od prikrylm »
blembondo píše:Někdy je odpověď pod svícnem. http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?f=3 ... start=1395
Děkuji, hledal jsem, ale špatně...
epox
#1430 Příspěvek od epox »
Pokouším se na vysílači nastavit brzdy na větroni. Větroň má dvě klapky dvě křidélka, vše má své servo (2QR2WK) to však, ale asi k mému problému není podstatné. V menu "Falchenmischer" a podmenu "Bremseinstell" jsem nastavil procenta a přiradil spínač (tahový potenciometr). Problém je v tom, že se mi nedaří brzdy ovládat proporcionálně tj. že nereagují plynule na velikost dráhy. Jen se zapnou a samy přejedou do krajní polohy vysunutí. Nelze je tak vysunout třeba jen na polovinu. Lze to nějak nastavit ? Dokážu nastavit jen zpomalení.
carlossantana
#1431 Příspěvek od carlossantana »
Zdravím, mám problém s dosahem vysílače MX-20. Přijímač GR12. Vysílačku jsem koupil z druhé ruky. Když vysílač zakryju tělem,Tak po pár desítkách metrů začne vypadávat telemetrie a po dalších desítkách metrů signál přijímače. Zkoušel jsem cca 200m a to musí být přímý výhled z antény na anténu jinak není signál. Stačí i zakrytí antény trupem letadla a signál krátkodobě vypadne, naštěstí se zase hned chytí. Zkoušel jsem 2 přijímače, dělají to oba. Nějaké příspěvky jsem nalezl, kde uživatelé řeší stejný problém. Už jsem se ale nedočetl čím to může být. Děkuji za každou radu.
Janek2
#1432 Příspěvek od Janek2 »
Nechci Ti kazit náladu a ani nechci nijak rýpat, ale asi ten prodejce té vysílačky dobře věděl, proč ji prodává.
Pokud Ti to tak jak popisuješ dělají dva přijímače, tak se dá usuzovat jen na chybu vysílače. Buďto dává vysílač menší výkon než by měl, tedy vada v elektronice, nebo zkus projít vodič antény z tišťáku i s anénou. To bych udělal jako první.
Ono těch závad může být víc. Takto na dálku to těžko posoudit.
Já sice nemám MX-20, ale mám Taranis. A ty závady bývají podobné.
Janek2
#1433 Příspěvek od Janek2 »
Pro carlossantana:
Koupil jsem kdysi na aukru dva přijímače Orange R620, ale každý od jiného prodejce. Jeden má dosah 700 metrů (dál mě terén nedovolí) a druhý z bídou 200 metrů.
Takže taky jeden z těch prodejců věděl, proč ten přijímač prodává. Anténa OK, takže vada někde v elektronice. Prostě jsem jej vyřadil. Člověk prostě někdy naletí.
Nejlíp kupovat nové. To se dá v pohodě reklamovat.
carlossantana
#1434 Příspěvek od carlossantana »
Zase mě to tak moc nemrzí. Ten Graupner je mega složitej na programování. Byl jsem zvyklej na Optic 6 nebo teď Flysky a ty jsou daleko jednodušší.
Janek2
#1435 Příspěvek od Janek2 »
carlossantana píše:
A ty peníze co jsi dal za ten vysílač tě taky nemrzí :?:
#1436 Příspěvek od jyrry »
carlossantana píše:... Ten Graupner je mega složitej na programování. Byl jsem zvyklej na Optic 6 nebo teď Flysky a ty jsou daleko jednodušší.
No...
Kdybys měl vyplněný údaj bydliště, třeba by se našel někdo, kdy by ti ten dosah zkusil s jiným vysílačem HoTT. Pak bys věděl jestli jsou na vině přijímače, případně instalace, nebo vysílač.
