Stránka 96 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: sob 13.07.2013 17:28
od Kuba5
Ahoj, mám problém s mojí Betou. Problém nejspíš začal s výměnou baterie za Turnigy 2200mAh 3S. Včera jsem chtěl jít lítat, příjdu, zkusím plný plyn a najednou vrtule strašně pištěla a zastavila se. Potom jsem zkusil vypnout/zapnout (nevím) brzdu vrtule a možná to pomohlo, už přesně nevím, ale po nějaké chvíli to přestalo. Teď jsem to schválně zkusil znovu a opět to samý. Pod třeba 3/4 plynem v pohodě, ale jak dám plnej kotel, najednou zapiští dost výrazně vrtule a zastaví se. Neví někdo co s tím může být?
Díky moc
Napsal: sob 13.07.2013 17:53
od Ancistrus01
Povolená není? Zkus jí utáhnout
Napsal: sob 13.07.2013 18:01
od Kuba5
Ancistrus01 píše:Povolená není? Zkus jí utáhnout
Jo, to jsem zapomněl. Včera povolená byla, ale asi až po chvíli, zkusím vrtuli sundat a zkusím to znova. Ale povolená není.
EDIT: Super, bez vrtule to jde. S tou vrtulí mám pořád problém, jak jí správně utáhnout? To jsem pořádně nepochopil. Díky.
EDIT2: Když vrtuli málo utáhnu, tak to nepíská, ale samozřejmě nemá tah.
Když vrtuli pořádně utáhnu, při plnym plynu to dost nepříjemně zapiští a vrtule se zastaví. Bez vrtule to nedělá. Co to sakra je?
EDIT3: Možná jsem na něco přišel. EPP je pod vrtulí trošku škráblý, takže je možné, že když je plný plyn, vrtule se rozvibruje a škrtne o to EPP a zastaví se tím vrtule? Díky.
Tak EPP to nebude, už fakt nevim.
Napsal: sob 13.07.2013 18:20
od Ancistrus01
Kuba5 píše:Jo, to jsem zapomněl. Včera povolená byla, ale asi až po chvíli, zkusím vrtuli sundat a zkusím to znova. Ale povolená není.
Ještě jakou máš vrtuli? APC 6x4?
Jak utáhnout? Normálně co to nejvíc půjde, nejlépe nějakou "pákou" (třeba nějaká ocelová tyčka, šroubovák) Příjde mi to, že když se roztočí na plno, tak nezvládá ty otáčky, zapištění je to, jak se protočí na unašeči -> tím pádem by se mohl unašeč odšroubovat a to by vysvětlovalo, že pak stojí. Jakou tam máš vrtuli? Tlačnou nebo tažnou?
Napsal: sob 13.07.2013 18:24
od Kuba5
Vrtule je tam setová 5x4.
Zajímavé, že včera to po nějaké přestalo. Dělá to i se setovou baterkou, v tom problém není.
Napsal: sob 13.07.2013 18:27
od Ancistrus01
Kuba5 píše:Vrtule je tam setová 5x4.
Zajímavé, že včera to po nějaké přestalo. Ještě zkusím jinou baterku (setovou).
Setovka ti stejně na plný plyn poskytn takový výkon asi jako na třičtvrtě plynu, néli méně, protože se listy začnou točit kvůli velkým otáčkám, změň to na APC 6x4 a problémy zmizí
Mimojiné se ti s ní bude lítat mnohem lépe
Napadlo mě, že při plném plynu to má takové otáčky (nová ještě nevyměklá baterka (myslím tu 2200mAh) ) a vrtulka to prostě nezvládá
Napsal: sob 13.07.2013 18:29
od Kuba5
Počkej, ale tohle je divný.
Proč to začalo dělat až teď a proč to dělá i se setovou baterkou?
Vrtuli bych vyměnil, ale podle mě by to bylo ještě horší a musel bych kupovat nový regl.
EDIT: Udělal jsem video. Za chvíli ho sem postnu
Napsal: sob 13.07.2013 18:53
od Kuba5
Tady to video:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=nbl9ErR9zh0[/youtube]
Hned jak to začalo pískat, trošku jsem stáhl plyn a zase přidal (proto se to zase začelo točit), pak jsem to hned stáhnul úplně.
Ještě dodám, že
bez vrtule to nedělá.Prosím pokračovat zde:
viewtopic.php?f=39&t=59577
Napsal: sob 13.07.2013 19:32
od Ancistrus01
Hele to je zvláštní měnit regl nemusíš... sám používám 6x4 se standartním reglem a v pohodě
Napsal: sob 13.07.2013 20:38
od Hafan
Já bych typoval regl. buď je v čudu a nebo jak jsi psal o nastavování brzdy nebo co jestly není ňák rozhozenej,každopádně je to divný.
Napsal: sob 13.07.2013 20:46
od Kuba5
Já si taky myslím, že bude problém v regulátoru. Možná je prostě takovej rozhozenej jak říkáš tou brzdou, takže nefunkční. Vysvětluje to taky, proč to včera po chvíli šlo a dnes vůbec. Prostě se dodělal ještě víc. Ještě počkám na víc reakcí, byl bych rád, kdyby mi to potvrdilo víc lidí. K reglu bych rovnou koupil novou vrtuli, takže by mi to ve finále ani tolik nevadilo, peníze by byly, akorát by se o minimálěn týden opozdil nákup T9X, ale to taky tolik nevadí. Docela by mě ale nasr*lo, kdyby to dělalo i s novým reglem a musel bych měnit ještě motor.
btw. včera jsem posouval reglem těžiště a trošku jsem za něj rval, bylo to právě před tím, než jsem šel lítat a začaly problémy, možná jsem ho poškodil mechanicky, ale to spíš ne.
Akorát, kdyby to bylo reglem, nedělalo by to i bez vrtule?
Napsal: sob 13.07.2013 20:59
od xpertvis
tiez si myslim ze to bude reglom, lebo ako sa zda z videa, tebe sa zastavi motov, nielen vrtula. Takze vymen regulator. Je mozne, ze sa ti zacal prehrievat, a uz nestiha spinat. Vrtulu uz dotahovat nemusis...
EDIT:
s vrtulou na regulator vacsi odber, to moze sposobyt prehrievanie.. Mno tazko povedat. Najlacnejsie by bolo pozicat si od niekoho regulator a skusit. Druha najlacnejsia alternativa je kupit si ho. Ked to nepomoze, tak vymenis motor, regulator ti ostane, ten zahadzovat nemusis, takze vyhodene peniaze to nebudu. Urcite sa t raz zide.
Ako som ale cital v druhom vlakne, chces skusit problem poriesit vymenou vrtule ? Tak skusit to mozes, ale myslim si ze to nepomoze, a len sa ti bude predlzovat oprava. Nova vrtula ti elektroniku ani motor neopravi.
Napsal: sob 13.07.2013 21:48
od pepe*
jde s tím motorkem po tom zaseknutí volně otáčet?
Napsal: sob 13.07.2013 21:56
od Kuba5
pepe* píše:jde s tím motorkem po tom zaseknutí volně otáčet?
Ano, myslím, že jde. Teď večer to už znovu zkoušet nebudu, ale myslím, že jsem s tím právě hned po zaseknutí otáčel v pohodě.
___
Jo pravda, s vrtulí to bude mít větší odběr. No asi to udělám jak říkáte. Koupím nový regl (Blue Series 30A) a rovnou APC 6x4 vrtuli, kdyby náhodou ani to nepomohlo, tak nový motor a myslím, že už je téměř nemožné, aby to dělalo i potom.
Koupím asi vše u předsedy, akorát má jen tlačnou vrtuli (APC 6x4EP), vadí to? Četl jsem, že jen stačí přehodit dva kabely na motoru.
Díky
Napsal: sob 13.07.2013 22:00
od pepe*
jj, stačí přehodit dva kabely, zkus třeba ještě zkontrolovat ty konektory mezi motorem a reglem, nejsoun zrovna moc kvalitní a jednou se mi stalo, že byl jeden nějakej zaneřáděnej a motor poškubával, stačilo to vyčistit a bylo zase vše o.k.
