Spirit FBL - bylo 4Dstabi
Netopyr
Re: Spirit FBL - bylo 4Dstabi
#1456 Příspěvek od Netopyr »
Tsisters píše:to:Netopyr druhý satelit jsem takovým spůsobem nabindoval,tak že teď svítí při zapnutí oba,ale ten zapojený přez kablík sám nefunguje, tak mně napadlo, že je pouze jako podpůrný stejně jak to je u klasického přijímače se satelitem
edit:
Už si nepamutuju, jak tohle fungovalo a už to ani nemám, takže nemohu vyzkoušet. Zkus satelity ještě prohodit mezi sebou. Třeba se ozve Spiriťák, nebo se zeptat přímo na spiritforu.
Jinak doporučím aktualizovat jednotky na novou verzi. Jen pozor pokud máš verzi 1.X.X, tak na 2.X.X budeš muset vše nastavit.
Netopyr
Tsisters
#1457 Příspěvek od Tsisters »
Kluci jde přímo do Spirita zapojit tyto kondíky a pokud ano tak kam?Kamkoliv mimo programovacího slotu?
https://www.freakware.de/en/p/r2-buffer ... 155108.htm
Netopyr
#1458 Příspěvek od Netopyr »
Ano lze. Kamkoliv kromě SYS a ELE/PIT/AIL. Pokud nemáš místo můžeš paralelně k čemukoliv.
Netopyr
Tsisters
#1459 Příspěvek od Tsisters »
Díky za odpověď koupím do AGILE 5.5 tyto snad budou OK
https://www.freakware.de/en/p/r2-buffer ... a1-3188314
Netopyr
#1460 Příspěvek od Netopyr »
Měl jsem Rexe550, teď Goblin 570. Vždy jsem použil ty větší. Rozdíl ceny není velký, váhu jsem neřešil. Trochu delší čas vydrže mi přijde ok. Naštěstí jsem je nikdy nepotřeboval na plno.
Netopyr
Tsisters
#1461 Příspěvek od Tsisters »
dub
#1462 Příspěvek od dub »
Objednal jsem na shopu co jsi dal link a do týdne byly doma , ty menší hýbou se servy na trexu 500 asi 20 vteřin po odpojení pohonné baterie. Větší půjdou do Loga 700 :-)
Jeti DC-24,DS-12,VBar,PsychoHammer,CrossAlps2.8,Sir Edmund Race,Samba 2.6,Ultra 3.5,Logo700,Logo 200
Tsisters
#1463 Příspěvek od Tsisters »
Kluci jen malý technický dotázek, dá se a pokud jo tak prosím o nakopnutí kde, změnit směr gyrování vrtulky
Netopyr
#1464 Příspěvek od Netopyr »
Že by reverz Ch4.
Netopyr
Tsisters
#1465 Příspěvek od Tsisters »
Bože já jsem, ale lama :D stačilo přepnout v senzoru, hlavně že jsem na to čuměl a hledal všude možně a ještě jsem přejel všechny dotazy na Spirit podpoře. Díky moc za nakopnutí, občas bych to asi potřeboval napřímo a osobně :D Přeji hezký večer
romik
#1466 Příspěvek od romik »
ahoj, rád bych si rozchodil ve svých vrtulnících futabu a telemetrii. Mohu poprosit o radu jaký kablík potřebuji k jednotlivým regulátorům ve svých vrtulnících? Jednotka je vždy spirit a regulátor 7008sb.
1/JivePro 120+HV
2/Powerjive 120+HV
3/Jive 80+HV
Děkuji moc
honza.i
#1467 Příspěvek od honza.i »
TomasN píše:Jakou verzi FW používáš? Zápornou hodnotu kolektivu šlo snad naposledy zadat ve verzi 1.2... pro ni ten postup co jsem popsal tak úplně neplatí...
Mě to taky blblo po přidání Geolinku a provedení update. Normální záchrana šla rychlost i směr v pořádku, ale záchrana s Geolinkem šla „do zemně“. Pořád jsem na to nemohl přijít. V posledních updatech obět fungují záchrané kolektivy pro každou banku zvlášť přesto že jsou zašedlé jako by nebyli aktivní, ale hodnota kolektivu se přesto používá. Stačí aby byl kolektiv jen menší a nemusí být ani záporný a vrtulník jde místo nahoru dlou. Když to vím nastavil jsem sim kolektiv pro každou bankku zvlášť a je vše v pořádku. Doporučuji vypnout motor a vše vysoušet nejprve na zemi záchrana musí jít správným směrem i vzhůru nohama a změřit úhloměrem velikost záchrany pro všechna nastavení.
ZeXx86
#1468 Příspěvek od ZeXx86 »
1) Stačí kablík Telem Kontronik v2 - jak zapojit a nastavit je zde: http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
Nutné mít v ESC poslední verzi FW. Pokud není, pak doporučuji starší kablík Telem Kontronik (v1).
2) Propojka Telem UNI - http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
3) Propojka Telem UNI - http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
Pro Futabu je nutné pořídit FrSky propojku a tu modifikovat dle: http://manual.spirit-system.com/index.p ... lemetry/cs
Spirit System
Woita
#1469 Příspěvek od Woita »
Klucí, používáte někdo telemetrii z reglu Hobbywing v4 s FrSky OS (tedy nikoliv s OpenTX)?
Používám Horuse s FrSky OS a mám dojem, že by to mohlo chodit. Akorát že helikoptéra je v maketovém kabátku a nechce se mi to sundavat jen na pokus, pokud by to nemělo chodit. Musel bych propojit káblíkem S.port do Spirita a kvůli tomu bude muset ten kabátek dolů.
Všude se píše jenom o OpenTX ve spojitosti s FrSky telemetrií, ale já si říkám, proč by to nemělo chodit ve FrSky OS, když tam ta správná čidla všechna vidím...
ivkucera
#1470 Příspěvek od ivkucera »
Taky používám FrSky OS a bohužel nechodí. Ptali se lidi i na spirit foru, kde potvrdili jen OpenTX. Snad je naděje do budoucna až FrskyOS bude podporovat lua skripty. Aspoň tak jsem to pochopil já.
DS-12>MiniTitanE325(nostalgie)>Devil420>Goblin500>GoblinSPORT700>KRAKEN580+5xSPIRIT
Zpět na „Heli - technika“
