reprap 3D tiskárny v modelařině - II
rampa_mckvak
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
#1456 Příspěvek od rampa_mckvak »
jyrry píše:Co tohle?
Příloha stred_vrtule_13inch_R.pdf je dlouhodobě nedostupná.
příponu .pdf přejmenovat na .stp (ta není pro přiložení povolena)
Teď to načtu. Je to 29 objemových těles. Je tam těch těl zbytečně moc a překrývají se. Cihly dáváš také vedle sebe, nikoliv do sebe :-) V SW bych na to šel jinak. Buďto vytvořit kažý díl zvlášť a vytvořit sestavu ve které bych to zavazbil, nebo vytvořit výcetělový díl, což byl asi i záměr, viz tvá příloha stred vrtule, Ale s jiným postupem.
Jak píší pánové přede mnou. Chce to čas. Postupně se na to dá přijít, naučit jak to modelovat správně a v jakém pořadí.
Co neubrzdíš neukecáš.
#1457 Příspěvek od TomasC »
Souhlas, osobně bych to rozdělil na několik dílků a ty pak slepit.
Vršek, kroužek s kryty listů, spodek k listům.
#1458 Příspěvek od jyrry »
No....
Na průmce (1979-1983) mně naučili kreslit tužkou a tuží s pomocí pravítka a kružítka...
Na pokusu o ČVUT v tom moc nepokročili... Do sálového počítače jsem nosil děrné pásky z dálnopisu.
V Autobrzdách jsem se naučil kreslit v Cadkey98.
U firmy XxXXxxxX jsem se naučil kreslit v Corelu.
U Trumpfů jsem se minulý týden učil kreslit v TruTops CADu.
Pokud si dneska jako samouk něco v PC vymodeluju (nekreslím), vyexportuju, vytisknu a ono to vypadá tak jak jsem chtěl aby to vypadalo... Tak proč do toho dál šťourat? :roll:
:lol:
#1459 Příspěvek od jyrry »
rampa_mckvak píše:... Je tam těch těl zbytečně moc a překrývají se....
Jooo, ty (odříznutelný) placičky... to je pozůstatek z předchozí verze, nějak se tam schoval při zrcadlení :mrgreen:
Má tam být v každém kanálku jedna, drží ty slabé stěny než se nahoře uzavřou, párkrát mi to při zkušebním tisku ulítlo...
Tome, spodek k listům se tam už nevejde, unašeč není tak dlouhý... A jak vždycky říkám, na moje letadla je záhodno nahlížet tak z pěti a více metrů :mrgreen:
kroxigor
#1460 Příspěvek od kroxigor »
Základem úspěšného 3D tisku je správně vytvořený model.
Především je nutné dbát na to, aby byl "solid" tedy v kuse spojený/seskupený - prostě jeden kus.
Pokud tomu tak není slicer na tom zblbne a dělá chyby.
#1461 Příspěvek od jyrry »
Ten origo Prusa je taky taková žvýkačka?
Po přišroubování přední a zadní lišty k podkladu jsem dnes přitloukl k desce i držáky Z motorů a teprve se mi to zdá dost tuhé s opakovatelnou výškovou polohou trysky nad tiskovou deskou:
Teď když vezmu za ten horní příčník v libovolném směru, přijde mi to konečně dost tuhé. Když jsem to podle návodu jen "postavil na rovnou desku", bylo to jak topolová alej ve větru... :?
Po vytištění zkušebního čtverce 100x100 mně uspokojilo že rozměrové odchylky jsou menší než 1 promile jak v X, tak v Y ale i úhlopříčně.
Akorát pořád nechápu proč se mi to vytisklo (pro mně dostatečně) dobře když mám modely tak zmršené :?
Lark
#1462 Příspěvek od Lark »
Jirko máš v mailu STL pro levou i pravou, a taky zdroják v IGS. Musel jsem to udělat celé znova.
kroxigor
#1463 Příspěvek od kroxigor »
jyrry píše:Ten origo Prusa je taky taková žvýkačka?
Průša žvejkačka není je to pevnej rám z 7mm hliníku, nebo co to je, pravidelně ho přenáším mezi učebnama a není problém s rozkalibrováním nebo kroucením.
Rebel II se mi nerozhodil ani po loňském stěhování, kdy jsem s ním praštil kde se dalo.
Acrylovej rám spojenej šroubkama asi není moc dobrej nápad...
Vytiskne to i ze zmršeného STL (Slic3r je hodně tolerantní a něco i opraví), ale pak jsou třeba zbytečně příčky a plné plochy uvnitř modelu které to pracně tiskne nebo jezdí nesmislně dovnitř ven a pod chyby.
Loni mi studenti díky špatně vytvořenému STL kdy nebylo seskupené a ještě naházeli dovnitř "bordel" vytvořili hrací kostku, která padala na hranu a někdy na roh a tak se zastavila ... :D
#1464 Příspěvek od jyrry »
Tak hotovo :-)
Do toho bambulatého středu se mi podařilo zapustit duralovou matici jako zástřik :)
Nevidím tam vliv nějakých chyb modelů, tak to snad funguje...
petrcorrado
#1465 Příspěvek od petrcorrado »
dobré to je.. :)
jj, modelování pro 3D tisk, není to samé co skicování pro následný rendering.. Faktem je, že člověka to donutí osvojit si nějaké správné návyky pro kreslení 3D objektů. To třeba cnc frézka promine daleko víc... Taky ji mám radši :D
therccustomjets.cz
customwings.cz
#1466 Příspěvek od jyrry »
Pánové... zkusil by jste někdo jen natáhnout tohle do sliceru? Mně to nějak zahltilo Curu 15.1 co je v Repetieru a Cura 14.07 si s tím hrála asi 5 minut... :?
#1467 Příspěvek od jyrry »
No a tohle mi při exportu zakouslo Rhino... :?
(uvažovaná tloušťka 2mm)
[Přípona dwg byla deaktivována a nadále nebude zobrazována.]
igorb
#1468 Příspěvek od igorb »
bez problemu ... a preslo to aj slic3rom
ten prvy tiez, ale mas ho priserne husty
jjj.stl
(136.21 KiB) Staženo 87 x
#1469 Příspěvek od jyrry »
Aha. Už vím jak na to. Tvar jsem vyexportil z Corelu jako DWG. Podstatně lépe jsou podobné věci když je dám jako DXF, ty lomené čáry tomu problém nedělají.
igorb
#1470 Příspěvek od igorb »
rhino nie je corel, ale ked zatnes zuby, naucis sa malovat krivky aj v rhine, neboj nic :- )))
Zpět na „CNC dílna“
