Stránka 99 z 102
Re: Beta 1400 - souhrn a nová diskuze
Napsal: úte 16.07.2013 18:08
od ascentis
Kup si tady u cz predsedy
http://www.rc-foto.cz/produkt/akumulato ... 0-mah-20c/ za tu cenu baterky dvě. Konektor Ti tam napájí, jaký si řekneš. Na Betu je tahle baterka zcela dostačující...
Jinak, regl nový nekupuj ...mění se jen konektory. To co máš na reglu, napájíš na baterky nebo naopak.
Napsal: úte 16.07.2013 18:19
od czpredseda
Sorry za chybný info stavu, baterky jsou vyprodaný, ale nějaký jsou na cestě, bohužel jsou vždycky pryč za pár dní. Jinak co se týče těch měřičů napětí, ty malinký nejsou nic moc, kupte si rovnou wattmetr v kombinaci s ampérmetrem a voltmetrem, stejně to časem budete potřebovat, něco jako je tohle:
http://www.rc-foto.cz/inpage/hobbyking- ... wattmeter/ to je geniální věcička, která ukazuje zbývající využitelnou kapacitu i v procentech a netřeba to přepočítávat podle voltáže. Dále to umí balancovat aku i na poli a samozřejmě měřit příkon a proud. Jediný, co nejde, je vozit to v letadle.
Napsal: úte 16.07.2013 21:33
od Kuba5
Jo, baterky kup určitě u předsedy, má hodně seriózní eshop, doporučuju.
Ideální budou ty Turnigy 2200mAh 3S 20C, ale dají se použít i 25C, akorát jsou trošku těžší, ale asi jen o cca 20g, takže v pohodě.
Já mám tenhle měřák a pípak a musím říct, že je super, dá se jednoduše nastavit, při kterém napětí má začít řvát. Hodně lidí tu psalo, že může začít kdykoliv pískat na plném plnu, ale u toho mého se to neděje, takže určite doporučuju:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=42757
Napsal: úte 16.07.2013 21:43
od Ditys
Používám kromě Turnigy 2200 i tenhle typ:
http://www.der-schweighofer.at/artikel/93862/lipo_pack_modellexxpert_white_line_25c_und_und_2200_mah_3s_11_1_volt, je trochu dražší, ale lehčí a výkon perfektní (už jsem nabil i 2300 mAh). Pokud se nový setový akumulátor nafukuje, reklamovat, tahle chyba se může projevit až tak po roce provozu. Originální regulátor úplně vyhovuje, mám ho dva roky v provozu.
P.S. Dneska byl den, na který člověk čeká celou zimu - mírný vítr s termikou, jeden akumulátor stačil na hodinový let.
Napsal: úte 16.07.2013 21:56
od Kuba5
Tak pokud máš štěstí a lítáš se setovou vrtulí, tak to asi nevadí, ale mně fakt odešel po 14ti dnech.
Dneska bylo fakt parádní počasí, lítal jsem sice až večer, ale bylo pořád celkem teplo a skvěle to nosilo, takhle dlouho jsem ještě nikdy neplachtil.
Napsal: úte 16.07.2013 22:02
od Ovik88
Jeste jednou diky za tipy
jinak teda baterku asi obednam dle doporuceni
Akumulátor Turnigy 3S 2200 mAh 20C. a nabyjec nejspis
Equilibrium 3.5, 50W a prepajim konektor na regulatoru hm?
Jeste bych se chtel teda zeptat jaky je rozdil 20C a 25C? Chapu ze to je tedy vybijeci produ 20*2,2(2200 mAh)=40,4 A ale k cemu to je dobre vedet a jak se rozhodovat pri nakupu nove baterie?
Napsal: úte 16.07.2013 22:05
od Ovik88
Jinak dnes jsem baterii vice setril a uz mi neprisla ani tak prehrata ani nafoukla.. po doletani byla sice teplejsi a lehce naduta, ale nevim jestli je to vazne az tak aby to byla chyba nebo to bylo jen mim prvotnim nesetrnym letanim.
Napsal: úte 16.07.2013 22:12
od Kuba5
Konektory na regulátoru jdou pájet snadno, dnes jsem zrovna pájel XT60 i gold konektory a je to jednoduchý, pokud umíš pájet.
No, je to vybíjecí proud, což znamená, jak velkým odběrem se baterie může vybíjet, tzn. např. jak silný motor se může použít.
Do Bety stačí úplně v pohodě 20C a do nějakých menších letadel nebo větroňů taky.
Baterie se mohla nenávratně poškodit už při prvním podvybití a pokud jich bylo víc, je už k ničemu a může být nebezpečná, zbavil bych se jí a příště si dávej větší pozor.
Napsal: úte 16.07.2013 22:20
od Ovik88
A byla by poskozena baterie schopna opetovneho nabiti a bezproblemoveho letu? jak rikam dnes sem ji vice setril a snazil se plachtit a nezaznamenal jsem zadne problemy.
a diky za vysvetleni co se tyce "Cecek" u baterek
Napsal: úte 16.07.2013 22:25
od Kuba5
Zkus udělat fotku, jak vypadá. Nejlíp z boku nebo z vrchu, aby šel vidět profil accu.
Baterka může sloužit dobře, ale jednou se může stát, že ti shoří i s letadlem nebo ještě v horším případě ti shoří rovnou i s barákem.
Napsal: úte 16.07.2013 23:09
od Ovik88
Ok zitra zkusim, ale ted ji nabijim a je uplne chladna a plocha bez vypuku.
Kazdopadne diky za rady/tipy VSEM
Napsal: stř 17.07.2013 12:07
od xpertvis
Ano, poskodena bateria este ide nabit, len to trva neskutocne dlho. Pri tej setovej nabijacke je ale tazko povedat co je "neskutocne dlho", lebo tej trva dlho nabijat aj dobry akumulator. Poskodena bateria sa tiez sama rychlo vybije. To znamena ze ked ju nabijes, a nechas 3-4 dni polozenu na stole, tak sa ti sama vybije. Dobra bateria si udrzi naboj daleko dlhsie.
Napsal: stř 17.07.2013 13:40
od Ovik88
No, baterka se lehce nafoukla jen pri velke zatezi kdy jsem ji zdimal skoro stale na plne otacky motoru. V klidu(i behem nabijeni), je chladna a bez znamek nafouknuti.Nabijeni setovou nabijeckou trbalo prvotni 4 hodiny a kazde dalsi nabiti taktez... tak ja nevim...
kazdopadne dnes jsem si obedal Equlibrium 3.5 a 2x nove baterky od vyse zminovaneho cz predsedy tak doufam ze to bude na delsi dobu posledni investice
Napsal: stř 17.07.2013 14:00
od Kuba5
Ovik88 píše:doufam ze to bude na delsi dobu posledni investice
To jsem si říkal už na začátku, ale nevěř tomu. Chtěl jsem hned šetřit na nové letadlo, ale do tý Bety a obecně do věcí (i do budoucna věci typu nabíječka apod.) dáš ještě hodně. Potom si určitě kup nějaký rádio a potom lepší letadlo, alespoň já to tak mám v plánu.
Napsal: stř 17.07.2013 14:36
od xpertvis
tak tak. Onedlho ti odide setovy regulator, alebo zatuzis po vykonejsom. Odide ti nejake servo, upadne kridelko, zistis nedostatky vysielacky a pod. cokolvek sa moze stat...
