Stránka 99 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: pon 26.01.2015 18:52
od RCStudio
A ta ledka by te prisla nakopnout ze mas pustene radio?
Napsal: pon 26.01.2015 18:58
od kozlik327
to ne ,ale přece bych ji viděl svítit,toho zapnutého nepodsvíceného displeje si běžným pohledem nevšimneš.Já myslím,že to zapnuté podsvícení až tolik nežere?
Napsal: pon 26.01.2015 19:03
od RCStudio
Ja vim ale i to neni jisty ze to clovek postrehne. Me zase vyhovuje ze tam nic extra nesviti.
Muzes si zmensit cas upozorneni neaktivity.
Napsal: pon 26.01.2015 19:12
od kozlik327
to mě nenapadlo, hned to provedu,dík!
Napsal: pon 26.01.2015 19:22
od Drondys
Pokud by to nastačilo tak si tam dobastli nějakou blikající LEDku a tu už snad jen tak nepřehlédneš. Dělají se i se zabudovaným blikačem jako třeba
viz tento odkaz. Takže k tomu není potřeba dodělávat žádnou elektroniku blikače, protože LEDka bliká sama o sobě a stačí jen zvolit vhodný odpor do série.
Napsal: pon 26.01.2015 19:49
od m.fuka
m.fuka píše:zdravím, píchne mi někdo? Chtěl bych u benziňáku regulovat volnoběh poťákem. Mám zaškrtnutej trim plynu pouze volnoběh. Jak, nebo kde se dá změnit trim plynu na poťák? Nebo to budu muset řešit nějak mixem, Dík
Lze to trimování převexlovat z klasického ovladače trimu na poťák??
Napsal: pon 26.01.2015 20:00
od kozlik327
až to nebude v záruce tak tam tu blikající LED asi dám.
Napsal: pon 26.01.2015 20:01
od mhotar
Ne, ale lze to udělat v mixéru. Dalším řádkem přidáš hodnotu potenciometru. Mixy budou spínané logickým spínačem který porovná velikost hodnot páky a potenciometru, tak aby se uplatnila jen ta vyšší hodnota.
Napsal: pon 26.01.2015 20:14
od m.fuka
O.k už jsem něco podobnýho přes mix zkoušel ale stále se mi to nedařilo, uvidím jak to vypotím v kombinaci s těmi logickými spínači. Potřeboval jsem se ujistit že to na poťák nejde.
Trochu mě zmátlo rimrovo videjko na trimy v letovejch režimech, kde mi to vyznělo že by to jít mělo. Patrně jsem to blbě pochopil a je to tak že se to v letovejch režimech nebo v mixu zakáže aby se ten namixovanej trim nehádal s tím defaultním trimem. Aspoň tak to teď chápu. Díky.
Napsal: pon 26.01.2015 22:19
od lubo1
m.fuka píše:O.k už jsem něco podobnýho přes mix zkoušel ale stále se mi to nedařilo, uvidím jak to vypotím v kombinaci s těmi logickými spínači. Potřeboval jsem se ujistit že to na poťák nejde.
Ja som to tu dávnejšie dával......
Napsal: úte 27.01.2015 4:41
od m.fuka
To bylo myslim omezeni rozsahu mixu potakem. To jsem nasel. Snizovalo by to ale i maximum plynu.
Napsal: úte 27.01.2015 8:12
od mafiak
Ahoj, chtel bych se zeptat k vytrimovani serf. Když to servo vytrimuji, buďto trimem nebo v mixech, tak mi to servo vždy na jednu stranu chodi méně. Všiml jsem si toho, že mi na jednu stranu letadlo zatáčelo méně. Tak jsem to zkoumal a opravdu. Musel jsem to poposunout strunu na směrovce. Myslel jsem, že trimováním poposouvám cely rozsah serva včetně stredu. Ono se asi posouvá jen stred serva ke straně. Asi záleží taky na servech.
Napsal: úte 27.01.2015 8:28
od m.fuka
Offsetem a trimem to zkrati, ja to delam subtrimem. Pripadne to lze dohnat povolenim rozsahu na +125/-125 Kdyz to dovoli servo. Kazdopadne po prvnim vytrimovani vzdy po pristani vsechno srovnam mechanicky a trimy vratim.
Napsal: úte 27.01.2015 22:42
od lubo1
Nazdar
Ako funguje pípanie Varia....
Kedysi tu bola dosť veľká debata, že nešlo nastaviť pásmo, kde bolo ticho..... Už to funguje, či stále nie??? V Scripte riešim Vbar pre zobrazenie, varia - pásmo ticha tam mám hotové, takže by to šlo dobastliť aj na vario...... len neviem, či je to potrebné????
Vario síce mám, ale nikdy som neriešil pásmo kľudu..... Keď sa mi zdá, že to niekde kope, zapnemm vário na 10-20 sekúnd a zas vypínam......
Napsal: stř 28.01.2015 12:56
od RCStudio
