Stránka 99 z 106
Re: Výběr modelářského nabíječe
Napsal: úte 15.11.2022 0:48
od juraj.jurej
HONZIK 22 píše:No ,Juraj ted nestiha bo Frsky . Uplne zapomel informovat o testech te nove Hoty nove krabicce s tocitkem na vrchni plose. Takze se indukcne nabijet mobily uz asi nebudou. :mrgreen: ktera nema ty protokoly nebo co to je. :mrgreen: ACCESS,LoRa.
S6 už indukčné nabíjanie nemá nemá. Otestovať ju nemám ako. Já mám D6 Pro. Niečo som dal vedieť, keď prišla na trh:
viewtopic.php?f=40&t=87320&start=255
Napsal: úte 15.11.2022 14:29
od prikrylm
(Hota S6)
Multiple Languages =
English
Deutsch
中國傳統的
簡體中文
日本
První dojmy z Hota S6
- do druhého dne na stole (doslova - RC Studio)
- kdyby se něco po, servis mám 4 km od baráku
- na AC spínaný zdroj cvrliká, chladící ventilátor je při nabíjení slyšet, když občas zapne - velký hluk to není, ale nějaká snaha o tichý ventilátor tam asi taky nebude.
- proti zmíněnému vrabčímu hnízdu (všude dráty s PC zdroje + dvě menší nabíječky) je S6 kompaktní
- proti B6 a klonům je tu jakýsi pokrok, S6 se snaží působit, že je přesnější, určitě výkonnější.
- krom napájecího nejsou u nabíječky žádné kabliky.
- 12 let stará Kokam baterka (2200 mAh) má kolem 33 mOhm vnitřního odporu na článek. Nafouklá není. :)
Další dojmy po dalších zkouškách. Pak zabalím, strčím pod stromeček a budu děsně překvapený. :-D
Napsal: úte 15.11.2022 15:51
od juraj.jurej
Tichý ventilátor som ešte na nabíjačke nemal. Jedine je niekorý trochu tichší. Záleží aj od výkonu, potreby chladenia.
Chcelo by to nabíjačku s vodným chladením. :D
Napsal: úte 15.11.2022 16:20
od guchar
@prikrylm Nevím kam text co vidím měl směřovat (které web stránky). Za mne na RCStudio, Hota S6 AC 400W/DC 650W /-/ "Transparentnost" RCStudia
OscarKiang, Review: Hota S6 400W Dual Ještě asi 2x YouTube a i něco na RCGroups
Za 5 klacků, i s vestavěným zdrojem, točítkové ovládání, a s transparentním zázemím, patří do říše těch hezkých skutečností
Napsal: úte 22.11.2022 23:40
od Baryk
juraj.jurej píše:
Čo tak Hota S6? (400W) Tá by spĺňala tvoje poziadavky. Má tiež funkciu DC Power - zdroja a ďaleko viac.
https://rcstudio.cz/cs/nabijece/710-hot ... -650w.html
Na Hotu jsem se taky díval, ale ta nemá řiditelný napěťový zdroj.
Napsal: stř 23.11.2022 15:15
od prikrylm
...nemá, ale na to mám když tak B6 mini, případně nasypaných kybl stepdownů.
Napsal: sob 26.11.2022 1:11
od juraj.jurej
prikrylm píše:...nemá, ale na to mám když tak B6 mini, případně nasypaných kybl stepdownů.
Ale má. Nakoniec nám to môžeš overiť a potvrdiť.
Hota S6 podporuje režim zdroja. Napätie výstupného napätia je možné nastaviť medzi 5V~ 24V a výstupný výkon je max. 300W (0,1-15A). :D
Napsal: sob 26.11.2022 1:15
od juraj.jurej
Baryk píše:
Tak si sa velice zle díval :oops:
Tu je str. 20, 21 z manuálu Hota S6. V nastavení úlohy stačí vybrať "Power supply" a nastaviť.
Napr. môžeš napájať inú nabíjačku 12V/25A (300W).
Napsal: sob 26.11.2022 7:05
od automet
juraj, odkiaľ máš ten návod na Hotu v našom jazyku? Neviem či na moju hotu H6 pro som mal a stratil alebo nemal. Rád by som si ho znova prelúskal...
Napsal: sob 26.11.2022 11:41
od juraj.jurej
automet píše:juraj, odkiaľ máš ten návod na Hotu v našom jazyku? Neviem či na moju hotu H6 pro som mal a stratil alebo nemal. Rád by som si ho znova prelúskal...
Je to môj preklad. Nie je dokonalý, ale ak chceš tu som dal niekde odkaz na Manuál SK Hota S6
viewtopic.php?f=40&t=87320&p=1541719#p1541719
Napsal: sob 26.11.2022 16:41
od Baryk
to-juraj.jurej. Tak si sa velice zle díval :oops:
Napr. môžeš napájať inú nabíjačku 12V/25A (300W).[/quote]
Děkuji za informaci. Uvažuji o její koupi. Ještě ji nemám, proto nemám k ní manuál. Vycházel jsem pouze ze stránek RC Studia, kde tato její funkce, že lze použít, jako řiditelný zdroj není uvedena.
Napsal: sob 26.11.2022 20:14
od guchar
Baryk píše:Vycházel jsem pouze ze stránek RC Studia, kde tato její funkce, že lze použít, jako řiditelný zdroj není uvedena.
I jiní prodejci a popis u konektoru na zadní straně vnucují domněnku má jen pevných 12V s max. 1A. A pak ještě výstupy 5V na dvou různých USB konektorech. Nenašel jsem ani žádné video, kde by po zadání a rozkliknutí řádku "Select Task", byla předvedena možnost nastavení napětí v pásmu 5 až 25V. Tedy řiditelný zdroj napětí, s možností nastavit proudové omezení.
Napsal: ned 27.11.2022 0:21
od juraj.jurej
guchar píše: I jiní prodejci a popis u konektoru na zadní straně vnucují domněnku má jen pevných 12V s max. 1A. A pak ještě výstupy 5V na dvou různých USB konektorech. Nenašel jsem ani žádné video, kde by po zadání a rozkliknutí řádku "Select Task", byla předvedena možnost nastavení napětí v pásmu 5 až 25V. Tedy řiditelný zdroj napětí, s možností nastavit proudové omezení.
Tu je video a vidno aj voľbu zdroju. (Power supply)
https://www.google.com/search?q=hota+ch ... lvO7MumhLU
Napsal: ned 27.11.2022 9:39
od Jiri
Na D6Pro používám při výměně kol (2x ročně 3 auta) zdroj napětí běžně na krmení rázového utahováku nebo kompresoru pro foukání kol. Obě zařízení žerou na 12V až 15A a ten 200W vestavěný zdroj to v pohodě dá. Je fakt, že manuál D6Pro to asi nezmiňuje. S6 se silnějším zdrojem se při takové zátěži může ještě dloubat v nose:-).
Napsal: ned 27.11.2022 10:39
od prikrylm
juraj.jurej píše:prikrylm:
Tak jsem kecal, Juraj má pravdu. Možnost zdroje u S6 skutečně je. Ověřil jsem nastvitelnost 5-29V; 0,1-15A; nastavitelný výkon až 320W (aspoň tak tvrdí menu).
B6 mini umí od 3V, což se může někdy hodit.
Na rozdíl od B6 mini se ale Hota při zatížení snaží tvářit jako proudový zdroj. Tedy pokud nastavím např 12V a 0,1A, zatížím tak, že výstupní napětí zdroje klesne, stále hlásí proud 0,1A. B6 mini při překročení nastaveného proudu vypíná. Obojí je svým způsobem správně. Ochrana přetížení se hodí. Proudový zdroj se taky hodí.
... že bych zkusil zprovoznit tu řezačku na polystyren, co jsem našel na půdě. 15A už by mohlo stačit. Regulace výkonu asi taky není od věci. :)
