Stránka 99 z 100
Re: reprap 3D tiskárny v modelařině - II
Napsal: stř 18.01.2017 21:26
od jyrry
Funguje to. Už tisknu ze svých dat 8)
Napsal: stř 18.01.2017 21:32
od igorb
tak si teraz kup dreveny filament a uz nepolames frezicky na vymetovej topolofke :mrgreen:
Napsal: stř 18.01.2017 21:58
od Lark
Ten Brutus je šíleně složitej a je plný nespojených okrajů. Ty oranžový čárky jsou nespojené okraje (12498) a celkový počet trojůhelníků je 1.488.912. Na tak malý kousek šílenost. Nechápu proč to kolem těch oblouků tak strašně kouskuje a už vůbec ne, proč ty svislé plochy v těch drážkách rozseká i vertikálně na 7 až 8 vrstev. Nauč se dělat všechno rovnou v Rhino a uvidíš že to bude lepší. Za cvíli ti to pude bez nejakých konverzí. Přihodil jsem i ten upravený kužel. Zbytek máš v mailu.
P.S. Zkus pro export do IGS ještě ty další varianty, jestli v některém nebude líp zachovaná struktůra.
Napsal: stř 18.01.2017 22:21
od Lark
Největší neštěstí jsou právě ty polylines z mraku segmentů.
Napsal: stř 18.01.2017 22:52
od jyrry
igorb píše:... uz nepolames frezicky na vymetovej topolofke :mrgreen:
Nelámu. Našel jsem všelék :P
Napsal: stř 18.01.2017 23:00
od jyrry
Asi se to kreslení ve Rhinu časem naučím ale na křivky a práci s nimi je ten Corel pro mně super. Navíc už toho spoustu v něm mám a teď i zhruba vím jak to z něj dostat aby mi to přijatelně tisklo.
Ty exporty do IGESu .... no... tady je vidět něco kolem poloviny možností... :?
Napsal: stř 18.01.2017 23:47
od Lark
Ty přílohy mi nejdou zobrazit. Jinak jak jsem ti psal, problém je, že ty křivky z Corelu ti to exportuje jako polylajny, takže tvar je potom hodně segmentovaný a není hladký. Jinak to modelování křivek v Rhino nemůže být nijak moc složité, jde jen o to zvyknout si na trochu jiný postup. Není v něm funkce na převod polylajny na křivku? Já ho neznám, takže neporadím.
Napsal: čtv 19.01.2017 5:37
od jyrry
Opravil jsem formát na gif, to už funguje lépe.
Podrobnosti k Corelu v emailu :wink:
Napsal: čtv 19.01.2017 5:38
od jyrry
Lark píše:.... modelování křivek v Rhino nemůže být nijak moc složité, jde jen o to zvyknout si na trochu jiný postup. ....
No právě :mrgreen:
Napsal: čtv 19.01.2017 9:06
od igorb
Tak ja poznam Rhino aj Corel celkom dobre, a mozem povedat praca s krivkami je rozdiel tak 2 tried.
Rhino ma 2 mody narabania s krivkami jeden nesikovny a druhy este nesikovnejsi :- ))))))))
Napsal: čtv 19.01.2017 13:31
od Lark
Tak Rhino jsem bohužel viděl jen z rychlíku, takže snadnost nebo problémy s tvorbou křivek nedokážu posoudit. Zkošel jsem ale ten "houslový klíč" od jyrry v DWG načíst do DrafrSight, kde jsou křivky zachované jako BSpline. Tak jsem exportoval do DWG R2004-2006, DXF R2004-2006 ASCII a DXF R2004-2006 Binar a ve všech formátech zůstanou křivky zachované jako BSpline. Všechny i originál od jyrry se do Catia načtou jako výkresy, ze kterých je zkopíruju jako jednoduché hladké křivky do skicáře, a pak z nich vytáhnu hladký solid.
Zkus mi ještě poslat ten "brutus" v DWG.
Napsal: čtv 19.01.2017 17:54
od jyrry
Lark píše:... Zkus mi ještě poslat ten "brutus" v DWG.
Nepošlu. Už vím kde soudruzi z NDR udělali chybku... :oops:
Já ten tvar upravoval z frézovacího podkladu a části obrysů jsem udělal jako ekvidistanty k hladkým křivkám... desítky až stovky pidiúseček... Corelu to nevadí, StepFouru to nevadí ale Rhinu to vadilo.
Napsal: čtv 19.01.2017 18:31
od Lark
No tak hlavně že si na to přišel. :D
Napsal: čtv 19.01.2017 18:39
od jyrry
No, jsou v Corelu ale tvary křivek které mají třeba jen dva nebo dokonce jeden řídící bod a příslušné vektory... A s těmi to pak selhává taky. To ale pořeším, když o tom vím.
Napsal: čtv 19.01.2017 18:56
od Amper
kdyz exportuju ze Sketchupu tak si muzu urcit jak to ma zpracovat krivky. Vim ze treba jednu verzi proste EstlCam nespolkne (myslim ze polylines)
Nemas to tam nekde blbe nastavene ? Ze to treba rozebere zbytecne na prvocinitele
