Videa nejen začátečníků 2
miťo
Re: Videa nejen začátečníků
#1471 Příspěvek od miťo »
Gimbal něco váží, bude to přes 100 gramů. Twinstar létá s Guardianem, ale kamerový projev se výrazně neliší od vypnuté stabilizace modelu. Spíš si sám udržuje přímý směr letu bez potřeby korekcí. Rovněž na létání ve formaci je Guardian výhoda. Tomu gimbalu chybí třetí osa, v poryvech větru model kličkuje. To malé okno ve videu je z Mobiusu připevněného za gimbalem pro dokreslení skutečných náklonů modelu.
Úvaha: gimbal se dá naklápět nejen dolů, ale i naklánět do stran. Namixovat tam křidélka, aby zatáčky nebyly tak ploché?
Yeah
#1472 Příspěvek od Yeah »
obdivuju Tě, že to celý zařízení přiděláváš na spodek, já bych to při prvním přistání buď urval, nebo si vo to zlámal prsty :lol:
jinak záběry jsou z toho fajn :-)
miťo
#1473 Příspěvek od miťo »
On ten gimbal půjde otočit, ale je potřeba ho upravit. Proto na testování byl jen přilepený zespod trupu. Mít tři osy, nemusel bych více řešit vítr při létání.
P.S.: ten odchyt do ruky s takhle ježatým břichem byl dost vzrůšo :wink:
Yeah
#1474 Příspěvek od Yeah »
Máš odvahu s tím gimbalem na kabině, já byl ve stresu, jak si můj chlapec poradí s YI 4K+ na kabině (kamera má 100g) a k tomu veze ještě FPV cajky...ona by ta váha nebyla takový problém, jako se mi zdá, že to dost klade aerodynamický odpor...chová se Ti s tím gimbalem TwinStar slušně, nebo ten odpor také cítíš?
S vibracemi na TwinStaru problém nemáš? Já s tím dost válčil...
miťo
#1475 Příspěvek od miťo »
Twinstar na rozdíl od Rookieho tyhle náklady nese statečně bez ztráty směrové stability. Jen ho to zpomaluje. Je to fakt úžasný éro. Vibrace-stačí vyvážit vrtule a mít kvalitní unašeče třeba od MP Jet. Unašeče s vrtulovým kuželem vypadaly hezky, ale nešly vyvážit. Motory mam 1450KV a vrtule 7x4 APC. Připadá mi to lepší než 1300KV a vrtule 8x4 - ohledně vibrací ;-)
miťo
#1476 Příspěvek od miťo »
Přítelkyně měla nápad, dát si túru po Orlických horách. Říkám si, že nemám éro do větru na hory, takže improvizace, dát dva motory na lehké Xeno, včera zálet a dnes 18km túra. Pět letů, šlo by víc, ale měl jsem jen pět baterií. Xeno se překvapivě dobře nese v ruce, byť jde o neskládací verzi. Jediná piha na kráse je fakt, že foukalo přes hřebeny a občas byly turbulence, návětrná strana by byla lepší. I přes to všechno na hory luxusní lítací počasí a dvojmotorový Xeno mě fakt baví :wink:
Trasa je k nahlédnutí zde: https://www.strava.com/activities/1411946057
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=DIMVzRvR-ak[/youtube]
Yeah
#1477 Příspěvek od Yeah »
Je to super, pane kolego 8O
Letajici cestmir
#1478 Příspěvek od Letajici cestmir »
Jen jsem to točil, není to moje umění. A celou dobu jsem měl otevřemou pusu:-) a sevřený půlky. Ta vrtule nevypadala moc bezpečně :-)
https://youtu.be/egwjVd28ejs
miťo
#1479 Příspěvek od miťo »
Tomu řikám kouzlení a popírání přírodních zákonů. Z té vrtule mám stažený zadek i já a to sedím za monitorem!
miťo
#1480 Příspěvek od miťo »
Dnes další pokus s gimbalem na Twinstaru. Vítr přes kopec, turbulence, v extrémních podmínkách je znát potřeba třetí osy na gimbalu
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=3Gv0CDto8rs[/youtube]
dratek
#1481 Příspěvek od dratek »
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=6PShmcCryy4[/youtube] Dovolil jsem si předvést né krásu ale účelnost letadlo vlastní konstrukce,z absolutně nerozbytného materiálu,dmychadlo 64mm/od kamaráda Péti (chrpose,moje původní mi shořelo),baterie GRAVITY 4S 1000Kv.váha cca700g.Éro má za sebou několik přímých pádů a žádné poškození,pro začátečníky kteří se bojí že si svoje drahá letadla při nácviku poškodí je jedinečné ,cena draku vyjde do 100Kč a zábava zaručena,doba výroby cca3-4h.
Libor
#1482 Příspěvek od Libor »
Trocha polystyrénu ze stavebnin:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=C2eZgwmWN48[/youtube]
pepinozbrna
#1483 Příspěvek od pepinozbrna »
Pěkné Libore a hned k tomu mám dotaz :P . Pohon to má tlačný to je jasné ale jaký tam máš motor kolik má otáček a jakou vrtuly? Ještě bych možná přidal na kolik snímků za vteřinu je to natáčené? Všiml jsem si že tam totiž neni skoro vůbec vidět pohyb vrtule.
Libor
#1484 Příspěvek od Libor »
Parametry zde: http://www.kolmanl.info/index.php?show=fa18_par#FA18_PAR
V tomto případě jsem letěl s vrtulí 6 x 4 - test, s 9 x 5.5 je to lepší.
Vrtule není vidět díky počasí - delší čas závěrky. Záznam je 120 fps.
YenyaKas
#1485 Příspěvek od YenyaKas »
Libor píše:Parametry zde: http://www.kolmanl.info/index.php?show=fa18_par#FA18_PAR
Pěkný popis. Akorát odkaz "z čeho to udělat" je nějaký prázdný: http://www.kolmanl.info/index.php?show=FA18_MAT
Mimochodem. nezatracoval bych ty "lety nataženého letadla plácajícího se na minimální rychlosti stále na hranici pádu." - tohle přece s těmi stíhačkami předvádějí i piloti modelů 1:1 na různých těch airshow:
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EmrjjkImQ1A[/youtube]
