Heli HK-450 z HC
Vrtulníky do velikosti 450
Co si o téhle heli myslíte?
Anketa končí za ned 15.02.2009 11:22
Nepovedený klon
2
13%
Jako vše ostatní,za málo peněz málo muziky
14
88%
Celkem hlasů: 16
Kubajz
#1486 Příspěvek od Kubajz »
Zdravím :wink: Asi mám úplně blbej dotaz ale vrtá mi to hlavou. Takže: Jde nějak udělat abych mohl na DX6i mít u HK-450 zatahovací podvozek?? Strašně se mi v Phoenixu zalíbila ta Agusta 109 a HeliArtist ju dělaj právě s tím podvozkem což se mi hodně líbi, ale novou RC bych kvůli tomu nerad kupoval :(
Bizon
Bydliště: Jižní Morava(Veseli n. M.); Praha 10 (Chodov-Kunratice)
#1487 Příspěvek od Bizon »
Normálně to nepůjde protože prostě nestačí kanály, leda to nějak zbastlit. Napadá mně třeba připojit zisk gyra na servotestr ve vrtulníku a podvozek pak ovládat kanálem zisku gyra z příjmače...
AdamProg
#1488 Příspěvek od AdamProg »
Kubajz píše:Zdravím :wink: Asi mám úplně blbej dotaz ale vrtá mi to hlavou. Takže: Jde nějak udělat abych mohl na DX6i mít u HK-450 zatahovací podvozek?? Strašně se mi v Phoenixu zalíbila ta Agusta 109 a HeliArtist ju dělaj právě s tím podvozkem což se mi hodně líbi, ale novou RC bych kvůli tomu nerad kupoval :(
U nekterych gyr je pripojeni zisku gyra volitelne(zisk gyra lze pak nastavit natvrdo na gyru), rozhodne se koukni do navodu ke gyru). Ztratis tim ale moznost prepinat rezimy gyra a moznosti nastavovani v radiu.
Take je mozne dat do heli na zisk nejaky pulz generator.
Tomtom8
#1489 Příspěvek od Tomtom8 »
Ahoj, vím, že nenavazuji na téma, ale chci se zeptat na vyvažování listů:
mám listy na 450ku (laminát) a rozdíl mezi nimi je 2 gramy. Jak lze dovážit tento velký rozdíl? Izolepa je hodně lehká, už mám na listu bambuli a pořád není dovážený. Ideální by bylo dovážit něčím těžkým, ale nejsem sebevrah. Má vůbec cenu dovažovat takový váhový rozdíl? Nebo odvrtat někde lehčí list? Ale kde? V těžišti? Blbost...
A ještě jeden dotaz - když bych použil dřevěné listy, je pravda, že se spíš rozštípou pouze listy a osičky zůstanou v pohodě, nebo obě osy odejdou stejně, jako když škrtnu s laminátovými listy? Díky za rady
Kenny McCormick
#1490 Příspěvek od Kenny McCormick »
Osky sa ohnu aj tak, na to nema vplyv ake su listy, len aka velka je rana...
Tie listy sparovat niekto dokaze :?: :D 2gr je podla mna velmi vela, najviac sa mi na 325 listoch podarilo dorovnat 0,5gr. Skusit kupit rovnake a potom pripadne ked sa pri pade poskodi jeden, tak dopasovat. Pokial sa da, vacsinou je to aj tak problem.
AdamProg
#1491 Příspěvek od AdamProg »
Tomtom8 píše:Ahoj, vím, že nenavazuji na téma, ale chci se zeptat na vyvažování listů:
Nemam presnou vahu abych mel predstavu jak moc je rozvazeni 2gr, ale asi to bude dost.
Osobne mam v oblibe lepit izolepy spise vedle sebe nez na sebe(nejdrive doprostred a pak vedle po stranach), pouzivam dve barvy a delato krasne kolecka :-D Pokud udelas na listu bambuli tak se ti zmeni na listu odpor a cele vyvazovani je naprd(proto nejde dovazit moc rozvazene listy).
Lepeni vedle sebe ma nevyhodu ze pri nepresnem lepeni hrozi, ze si rozhodis teziste listu, proto ho porad musim kontrolovat. Maximalne sem lepil 5xvedle sebe(pak sem zacal druhou vrstu a pokud nepomuze ani to pak jdou listy do kose:-D ).
Navrtani tezsiho listu je take dobry napad(aerodynamicky tim list moc nenarusis), dira by mela byt v tezisti(pricnem i podelnem), pokud s tezistem nechces hejbat. Ale mel bych strach aby se nenarusila nosna struktura listu(musel by si par listu rozpytvat aby si videl do ceho by se vrtalo a parkrat navrtat aby si zjistil kolik hmoty ti jaky prumet veme a ve finale udelat nejakou pevnostni zkousku jestli list neni moc oslabene).
Tomtom8
#1492 Příspěvek od Tomtom8 »
No právě, to vrtání mi přijde dost brutální. Jinak to, jak vypadá list uvnitř vím až moc dobře (bohužel :D ) Právě odvrtání dvou gramů je díra jako do pr... A odvrtat jeden gram a na druhém listu dovážit druhý gram je asi taky zběsilé. Nebo víc malých dírek - to by pak bylo jak létající cedník. Asi by se nic zásadního nestalo, ale... Co se dá dělat? Asi počkám, až číňan pošle nějaké těžší listy a pak budu kombinovat. Včera přišly 3 páry nových, ale zdají se být spárovýny docela dobře. tak je jěště zvížit každý zvlášť a až nějaký štípnu, začnu je kombinovat. Nebo udělám burzu singl listů podle gramáže :P
AdamProg
#1493 Příspěvek od AdamProg »
Tomtom8 píše:No právě, to vrtání mi přijde dost brutální. Jinak to, jak vypadá list uvnitř vím až moc dobře (bohužel :D ) Právě odvrtání dvou gramů je díra jako do pr... A odvrtat jeden gram a na druhém listu dovážit druhý gram je asi taky zběsilé. Nebo víc malých dírek - to by pak bylo jak létající cedník. Asi by se nic zásadního nestalo, ale... Co se dá dělat? Asi počkám, až číňan pošle nějaké těžší listy a pak budu kombinovat. Včera přišly 3 páry nových, ale zdají se být spárovýny docela dobře. tak je jěště zvížit každý zvlášť a až nějaký štípnu, začnu je kombinovat. Nebo udělám burzu singl listů podle gramáže :P
Vrtat do levnych listu bych se docela bal, aby nestratili pevnost.
Jinak o te burze listu jsem uvazoval take, protoze mam doma pres 10 listu, ktere vetsinou nemohu sparovat. Cim vic lidi tim vic paru by se dalo dohromady.
Bizon
#1494 Příspěvek od Bizon »
2g je strašně moc, jestli lítáš nějak brutálně tak se na ty listy vykašli. Jestli ale jen visíš na malých otáčkách tak doporučuju postup co jsem zvolil kdysi sám. Vyvažil jsem normálně páskou, jen jsem pod ní dal pár cm trubičkového cínu=)
Měl jsem z toho obavy, někdo mi tu za to určitě vynadá, ale ty listy pak frčely solidně dokud jsem je nerozštípal o ocelové tyčky u rajčat=)
ËWRYBADY
#1495 Příspěvek od ËWRYBADY »
Já bych koupil nový!Dneska listy nejsou zas tak drahý než něco riskovat..Třeba ty dřevěný od Align choděj slušně....
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
psena
#1496 Příspěvek od psena »
ËWRYBADY píše:Já bych koupil nový!Dneska listy nejsou zas tak drahý než něco riskovat..Třeba ty dřevěný od Align choděj slušně....
Muzes sem prosim hodit link na ty obycejne Align drevene listy? Vsude jsem videl jen karbonovy...tak mozna pro zacatek by me stacily ty dreveny.Diky Psena
ËWRYBADY
#1497 Příspěvek od ËWRYBADY »
Tak třeba tyhle: http://www.hobby500.eu/launch.php?s=pro ... duct=14067
nebo: http://www.hobby500.eu/launch.php?s=pro ... duct=14069 nebo: http://www.hobby500.eu/launch.php?s=pro ... duct=21766
Ty karbonový teda karbonový určitě nejsou(možná vevnitř) a jsou ideální na začátek.Krásně stabilní.S těma dřevěnejma se dá zalítat i akrobacie..
Futaba 8FG
psena
#1498 Příspěvek od psena »
Diky!
JirkaA
Re: Heli HK-450 z HC
#1499 Příspěvek od JirkaA »
pokračování tady: viewtopic.php?f=104&t=65513
OK2WY
Zpět na „Heli - do 450“
