LA700
- avalanche8
Re: LA700
A JE TO KONECNE VENKU,PRO VSECHNY
Re: LA700
Tak! A mám po prdeli! Teď už to z Tondy za lepší cenu nedostanu!
youtube.com/heyingosl
- Screwball671
Re: LA700
petrct píše:vždyt ty už jsi od LA týmu zdrhl k alignu
Spíše si od Alignu odskočil k LA a potom zase pěkně hupky šupky zpátky
Re: LA700
Tak jsem se stal majitelem lítané LA700. V současnosti je konfigurace Pyro 700-52, pastorek 13z, kolo 124z a baterie 10s (2x5s). Vzhledem k tomu, že pro 5-ti článkové baterie nemám žádné jiné upotřebení a regulátor je "pouze" Jive 80+, jsem rozhodnut v rámci celkové revize provést přechod na 12s (2x6s).
Motor nechám převinout na Pyro 700-45 BE, Jive dostane chladič, pastorek zůstane 13z. Řeším však otázku velikosti, kapacity, váhy a hlavně uchycení baterií. Nyní jsou baterie (2x5s) uchyceny na výšku na přistaveném nosu, ten chci však odstranit a umístit baterie na standardní místo.
Jaké jsou provozované konfigurace velikosti, kapacity a váhy baterií při 12s řešení a jak je to s dobou letu? Případně nějaká detailní fotka uchycení baterií by mi pomohla také.
[album]2257[/album]
[album]2257[/album]
LA700-12S, LA630-12S, LA700-6S, Agile5.5-6S Spirit, T-Rex550V2-6S Spirit, HC3-SX, T14SG
Re: LA700
Provozuji kombinaci Scorpion 4035/500kv pastorek 13z s Jive 80HV + pasiv a akumulátury 2x 5s 5000mAh a 11s 5000mAh. Pro 12s bych potřeboval 12z pastorek a z vlastní zkušenosti do toho jít nechci, protože v této kombinaci jsou už velké tepelné ztráty v motoru (díky vyššímu napětí, ne kvůli převodovému poměru) a v létě strašně topí. Nelítám žádnou brutal akro, takže výkonově mě tato voltáž stačí. Proudy jsem naměřil 20-25A vis a let , špičky 50A max. Jinak uchycení baterek mám standardně na šikmé ploše a je to naprd- plánuji nějakou úpravu . Tady mě mnohem víc vyhoval T-Rex, jednoduchý a funkční šuplík bez nutnosti sundávat kabinu.
QCopter ready . BEEROTOR U210 Racer , ale Hobby!
- avalanche8
Re: LA700
Chces litat primo na bec jive?Letovej cas ti nikdo nesdeli,neb je to ovlivneno x faktory.Ale La je lehka,nemusi tolika tocit,tudiz spotreba je nizssi oproti 5kg helinam.osobne se priklanim k lehkonohemu setupu,tj aku 4Ah nebo i min,a s tim,tedy pokud nejsi 3d strelec 5 min das vpoho.Jinak precti si cele vlakno dost ti to pomuze
- petrct
Re: LA700
Čau. Ja mém xeru 4035 470Kv a 12z pastorek regl mám jive 120 z chladičem ale po dolitání nebyl nikdy ani teplý. Spíš vlažný. Baterku Natotech 2x 6s 4000 35c lítám 5min +- a dobíjím tak 1900-2200mAh Kolega lítá stejný motor regl jive 80 z chladičem a ani jednou mu to nevyplo baterku má 3300 12s a lítá 4,5 min s rezervou mame 4 Nimh jako založní beck
http://petrct.rajce.idnes.cz/
http://www.helitesin.cz/
Re: LA700
Ano, zamýšlím lítat jenom na Jive BEC. Rozumím koncepci LA700, nechci žádný težký setup, pouze hledám nějaké dobré řešení provozu na 12s bez jakýkoliv předešlých zkušeností s LA700 či jinou 600/700-kou.
Fórum a články okolo LA700 jsem přefiltroval několikrát, většina starších a dobře popsaných konfigurací je však na 10s. Konfigurace 12s Howkinga a Madboxe je spíše do těžkého setupu, kde baterie 2x6s 5000mAh jsou umístěny nebezpečně blízko motoru, což naznačuje krajní řešení pro dodržení těžiště. Zkusil už někdo umístit baterie klasicky vodorovně?
- petrct
Re: LA700
no howking tam mnel 5000 Pulse65c , jenom proto že ji mnel skoro novou a koupil ji do 700trexe a nepodařilo se mu ji prodat tak ji lítal v LA ale není to nutné jenom voziš zbytečnou zátěž.
Re: LA700
LA má váhu tak akorát - to vede k tomu že je úplně jedno co tam dáš. Já tam měl 5000 - lítal jsem 5 minut. Pak jsem tam měl 4500 - lítal jsem 5 minut, Filip tam měl 3800, lítal 5 minut. Prostě kolik váhy přibude na baterkách, tolik se spotřebuje. Zase mohu říct (a za to mě v tomhle vlákně ukamenují), že je defakto úplně jedno kolik helina váží - lítal jsem pak s rexem o půl kila těžším a nepoznal jsem to. Dej si tam defakto co budeš chtít a co tě vyjde nejlevněji a lítej. (btw. Kontronik 80 stačí na vše - stači i na těžkého rexe a teď jsem ho dal i do Raptora a věřím, že stačit bude i tam)
