F45 - Vše o tomto vrtulníčku
ebenoskabanos
Re: F45 - Vše o tomto vrtulníčku
Tak už se mi taky rýsuje zadní stříďák
. Akorát ten zapeklitej régl.
Colibri V4.5, EasyCopter V6, Mjx F-45,
Tu vrtuli si otoč nápisy k motoru, maká jako tlačná.
ebenoskabanos
Ital píše:Tu vrtuli si otoč nápisy k motoru, maká jako tlačná.
Taky mě to pak napadlo jestli jí nemám opačně, díky.
ebenoskabanos
Zdravím piloti. Tak jsem dnes využil počasí a zašel se proletět. Kolem jedenácté začalo malinko foukat a vrťas navštívil nedalekou břízu
, stačilo zatřást a byl dole. sečteno podtrženo: ulomené jedno oko na rotorové hlavě a odřená kabinka. Jinak nic. Začnu vymýšlet ty oka z drátu, teda spíš okoukám
. Jen aby řeč nestála.
Klídek, většinou to s jedním okem létá lépe, neboť tam nevznikají síly při naklápění cykliky, často i dost dlouho vydrží.
ebenoskabanos
jojo to jsem četl a i pozoroval že to není dořešené. Mám ještě jednu hlavu náhradní, tak zkusím tuhle předělat. U někoho jsem viděl že tam nechal větší vůli když to dělal z drátu a bylo to ok. Ještě jsem nahlodnutej tou kovovou od Xtreme.
Vyřež si tu pindu s drážkama z duralu, nebo karbonu zhruba 1,5 mm, drážky udělej kolem 4 mm, doprostřed díru 10 mm, do vrtačky si dej kulatinku, aby na ní šel narazit plastový díl a stoč si konec po prasklém unašeči na 10 mm tak 3 mm daleko, aby se to dalo spasovat. Pak to natři sekundákem a omotej křížově nití a máš to navždy, bacha na načasování!
Na tom zadku nejde vymýšlet žádná monstra, každý gram navíc se blbě na tak dlouhém rameni vyvažuje, pokud chytneš osazenou helinu i s baterkou za flybár, měla by být hlavní hřídel svisle, jinak budeš mít dost problém s vytrimováním dopředného letu, na to bacha.
Re: F45 - motorky
vlkodlak píše:...nepřipomíná to lehce některými díly Double Horse ?
Máš pravdu některé díly jsou shodné Listy vrtule .Držák na podvozek . DH 9014
ebenoskabanos
Ital píše:Vyřež si tu pindu s drážkama z duralu, nebo karbonu zhruba 1,5 mm, drážky udělej kolem 4 mm, doprostřed díru 10 mm, do vrtačky si dej kulatinku, aby na ní šel narazit plastový díl a stoč si konec po prasklém unašeči na 10 mm tak 3 mm daleko, aby se to dalo spasovat. Pak to natři sekundákem a omotej křížově nití a máš to navždy, bacha na načasování!
V pondělí si jí vezmu do práce a zkusím něco zbastlit
Bohužel má Xtreme tyto díly vyprodané.
ebenoskabanos
Objednal jsem jí na rcking, mají jí skladem.
To jsem nevěděl, i když náznak z prodejny tu byl.
ebenoskabanos
Museli tyto díly zavést nedávno. Koukal jsem že mají unašeč listů, flybár, ..... něco ještě nemají skladem. Ještě před měsícem nebyl na jejich stránkách ani náznak.
- JirkaA
Rozděleno z důvodu velkého počtu příspěvků ve vláknu, což zvyšuje zátěž databáze. Pokračování zde: viewtopic.php?f=102&t=65454
OK2WY
