Heli HK-450 z HC II.
Vrtulníky do velikosti 450
Screwball671
#1486 Příspěvek od Screwball671 »
S HXT900 chybu neuděláš, má je kamarád v 450ce a po mnoha pádech přežily bez úhony, já jsem na ně taky přešel a musím říct, že nulu držej dobře, vůle u nových žádná, nebo naprosto minimální a odolnost převodů je vynikající. Před tím jsem měl HD 1581HB a po každý ráně nový převody minimálně u jednoho serva, po poslední odešly převody u všech tří a to jsem to už nevydržel a osadil ty HXT 900. Jo a náhradní převody za pár korun. 8)
kure87
#1487 Příspěvek od kure87 »
Tak to zírám, jdu hledat po šuplících někde tři musím najít :-D
a.hanes
#1488 Příspěvek od a.hanes »
Aké je najideálnejšie zostavenie elektroniky na 450-ku ?
( myslím tým otáčky motora, waty, S-bat, jej kapacitu a voltáž, ?C na regli..a.i. - samozrejme tak aby to spolupracovalo..)
vďaka
hanzi
Fab
#1489 Příspěvek od Fab »
Pročetl jsem diskusi, ale pořád nejsem z toho nastavení moudrý.
Jestli to chápu dobře:
Pro mód normal - throttle curve 0-25-50-75-100 (jen pro nastavení),
májí být při 50% plynu listy 0° a serva s páčkama mají svírat úhel 90°? Serva jsou v neutrálu.
Při <50% plynu mají jít páčky serv dolů a při >50% nahoru (kolektiv dolů nahoru)?
Díky moc.
koulinek
#1490 Příspěvek od koulinek »
Záleží kde chceš tu nulu mít, obvykle je to ideální práve v 50 procentech dráhy kniplu plynu/kolektivu, takže pak ano, veškeré nastavení pák serv do 90 stupnů dělat právě při poloze kniplu v 50 procentech, tedy knipl na půlku a nasadit páku co možná nejlépe v úhlu 90, zbytek se dotrimuje, lepčí ale co nejpřesněji nastavit mechanicky.
edi: při pohybu nad hranici 50 procent všechny páky nahoru, jinak servo co si jde jinam reverznout, dolu od 50 procent páky dou dolu. Do boku musí jít náklon na stejnou stranu, jináč přenastavit ve swash mixu aileron na zápornou hodnotu (záleží na vysílači)
a.hanes
#1491 Příspěvek od a.hanes »
,,posím vás, povie mi niekto kompletný vzorec na vypočítanie elektroniky na 450 ? ( C-éčka, ampére..a.i., tak aby to hralo :wink: )
dík :wink:
hanzi
OPR
#1492 Příspěvek od OPR »
jakej vzorec ??? 8O
koulinek
#1493 Příspěvek od koulinek »
Co chceš počítat? obvykle to nosí baterky 3S 2200mAh 20-40C každej výrobce to značení má nějak a ve výsledku jsou ty lipolky schopné dát něco jiného, takže se vozí 25C nebo 35C když je požadavkem tvrdší výkonnější projev, nad tim neni moc co vymejšlet.
OPR
#1494 Příspěvek od OPR »
1+1 = 3 ;-)
http://www.readyheli.com/headspeed-calculator.html
víc pro tebe asi udělat nemůžu ..... bohužel :?:
Nakadah
#1495 Příspěvek od Nakadah »
Ta moje 450ka ma motor 3200kV pastorek 13z, hlava otacky 2400-2500ot, ve visu zere ~13A. Pri uhlu 10° zere ~32A otacky me padly na 2300ot. Ted mam zvednuto s uhlikovymi listy na 2800ot ale jeste jsem odber nemeril. Potrebujes regulator 40A s pomalym rozbehem, treba Mystery40A umi 15s pomaly rozbeh. Nekdo si to roztaci pakou kolektivu a pak prepne na iddle. Ja funguju s plynem ciste jenom na prepinac. Fajn rozbeh ma taky origo regulator Align pro Trexe450, cumel jak krasne plynule bez cuknuti se ten motor rozjel.
Baterky 2200mAh jsou takovy ideal pro vyvazeni, minimum 25C, lepe 30C. Kdyz si koupis oNanotechy z HC neudelas chybu. Da se litat i s 1850mAh, ale jsou trosku lehci tak to muze mit tendenci samo lehce couvat. S 1850kou mas energii na asi 7minut zacatecnickeho viseni a ruzne presouvani sem a tam, pak slus vybito a jdeme dolu (otacky rotoru 2400ot). S 2200mAh sem se dostal na 9 minut.
Nicmene mam palubni hlidac napeti, pri 3,5V na clanek sedam. Cas neresim. Nak
a.hanes
#1496 Příspěvek od a.hanes »
napr.: citujem : Ak ma motor spickovy odber napriklad 20A, tak je lepsie dat tam 22-25A regulator a ak mas 1300mAh baterky, tak by som pouzil tie z kategorie 25C. Ich maximalny prudovy odber vypocitas ako 1,3*25=32.5 A.
alebo : http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?sho ... ky&idc=122
a toto hovorí za najviac : http://www.rcmania.cz/modules.php?name= ... c&start=60
..takže jednoducho povedané, napr. : P sa rovná U krát I ( waty, napetie a ampére ) , alebo: pr. : 6S sa rovná 6x treba 3,5Vx 100A a to sa rovná 2100W, alebo.. C sa rovná 0,37 ohm ( Rix kapacita- závisí od to ho C- kt. však nie je natoľko pri bat. dôležité ako Rix, aj napriek tomu, že výurobcovia uvádzajú už len konečnú hodnotu C-éčok..
0,37 je vlastne 10% z 3,7 V ( jedného článku...1S)
atď. , atď., atď.,
:wink:
ja to potrbujem dať všetko ( a ešte viac ), len dokopy, aby som si urobil dobré ´´kombo´´ ( sa to tak vraví )
hanzi
Nakadah
#1497 Příspěvek od Nakadah »
OPR
#1498 Příspěvek od OPR »
a.hanes píše: ......
Tak drobet žiješ ve špatném světě :idea: ...... ani ten nevíc nejlepčí výpočet buh ví čeho ti nezaručí to že tomu bude i tak ve zkutečnosti. Je to jen čistě orientační :!:
Ale na to příjdeš časem a uplně sám ...... jen počítej :D
JirkaA
Re: Heli HK-450 z HC II.
#1499 Příspěvek od JirkaA »
pokračování tady: viewtopic.php?f=104&t=65515
OK2WY
Zpět na „Heli - do 450“
