Přijímač REX5+ / škubání
MakoBear
#16 Příspěvek od MakoBear »
no nejak sofistikovane jsem to nemeril ':lol:' - nemam kde - letam na kraji pole a pristavam na vysekamym kousku silnice a nechce se mi moc slapat po poli - chci tam letat i nadale ':oops:'
Ale :
1. motor odrusený 2 kondiky
2. skubalo mi to cca od 20 m ve vzduchu a to vzdycky cca 2- 3 skubnuti za sebou a pri ruznych polohach modelu vuci mne i kdyz nejcasteji smerem ode mne
3.antena byla pendrek -coz taky asi byl jeden z faktoru - i kdyz s tim samym pendrekem jsem protahl Primu (2 m elektra ) pro overeni okolo sebe cca 100 metru - bez skubancu - ale - Direct - stejne jako Toro bude citlivejsi nezli hodna Prima
Ted se mi vratil Rex z reklamace - dam do pobiteho Twinstara a uvidim ':?:'
Taylor
#17 Příspěvek od Taylor »
Ja jsem to taky nemeril nejak sofistikovane, proste jsem polozil radio do travy a sel sem s modelem pryc dokud serva nezacaly skubat a pak po ceste zpatky jsem pocital kroky. Dosah na zemi je vzdycky nizsi nez ve vzduchu a kdyz se model polozi na zem, tak se to jeste zhorsi (ja jsem zkousel dosah s modelem v ruce, takze tak 1m nad zemi).
PS akorat je potreba davat pozor aby nikdo mezitim neslohnul radio, pokud na to jses sam ;-)
Pavel
cuki
#18 Příspěvek od cuki »
minule som zistil zaujimavu vec!!! bol som lietat na nedalekom placku, model pripraveny k hodu do vzduchu ked tu zrazu mi zvoni mobil... polozim model do travy zdvihnem telefon a co nevidim: kormidla zacali sebou cukat... vysielac bol pritom zaveseny na krku... ked som dotelefonoval, serva prestali cukat... tak som radcej mobily vypol... ale model mi aj tak sem tam skubol :cry: prijimac REX 5FM+...
- PARK fly - F3J/B/F/K -
Taylor
Ruseni & REX 5+
#19 Příspěvek od Taylor »
Tak tohle me nenapadlo, nekdy mobil sebou na litani beru, nekdy ne. Ale uz jsem premejslel jestli to neni nejaky ruseni zvenku, treba ne z mobilu ani od jinych modelaru (delalo to i kdyz jsem byl na louce sam). Ale chodim porad na stejny misto, tak jestli tam neni blizko nejakej zdroj ruseni...
Taylor
MakoBear
#20 Příspěvek od MakoBear »
no to je vec - s tim mobilem to fakt schvalne zkusim '8O'
hele s tim slohnutym radiem jsi mne fakt vydesil':lol:' ,
delam to bezne :polozim radio a jdu pro letadlo ci pro trosky ':lol:'
Kovboj
#21 Příspěvek od Kovboj »
MakoBear píše:no to je vec - s tim mobilem to fakt schvalne zkusim '8O'
Potvrzuju, ze mobil opravdu rusi. Otestovano v Kombinaci Siemens - Hitec Flash ;-) Ale neni to podle me nic divneho nebo prekvapiveho, vezmete si ze mobily rusi i normalni rozhlas. Pred zacatkem zvoneni je v radiu vzdycky slyset lupani a navic se mobil jednou za cas sam prihlasi k BTSce. To je v radiu taky slyset. Takze pri litani mobil asi radsi vypinat...
cuki
#22 Příspěvek od cuki »
jasne ze mobil rusi aj rozhlas... s toho vyplyva ze to asi bude rusit i RC... to je jasne a nic zaujimave ako odpovedal KOVBOJ... ide vsak o to ze ci nahodou nespajaju vsetky tieto rusenia, co tu popisujeme, prave mobily... skuste vsetci ked idete lietat nechat mobil doma alebo ho aspon vypnut a hlavne ho hodit niekde do vaku na zem a nemat ho pri sebe vo vrecku ci dokonca na krku... 8O a potom sa uvidi ci REX je ruseny prave mobilom alebo je v tom daco ine... inak mobil sa vraj sem tam prihlasi aj ked je vypnuty... mozno by to chcelo komplet vybrat pred lietanim baterku z mobilu alebo ho fakt nehat doma... :roll:
cuki
Re: Ruseni & REX 5+
#23 Příspěvek od cuki »
Taylor píše:Tak tohle me nenapadlo, nekdy mobil sebou na litani beru, nekdy ne. Ale uz jsem premejslel jestli to neni nejaky ruseni zvenku, treba ne z mobilu ani od jinych modelaru (delalo to i kdyz jsem byl na louce sam). Ale chodim porad na stejny misto, tak jestli tam neni blizko nejakej zdroj ruseni...
Taylor
skus ist teda na nejaky iny placek a sam uvidis...
mne rusia signal tieto faktory o ktorych uz viem:
1. Zapnuty mobil
2. Lietanie blizko sidliska
3. mierenie antenou vysielaca na model
4. zle odruseny motor
5. kabliky "VN" pomotane so servokablikmi alebo dokonca antenou, hlavne kabliky co idu z reglu do motora
6. primac na nevhodnom mieste-blizko serv, reglu, bateriek ci dokonca motoru 8O
po odstraneni vsetkych tychto "rusidiel" sa mi podarilo sklbnutie serv eliminovat na minimum, cca mi to cukne 1x z cca 4 letov...
Taylor
#24 Příspěvek od Taylor »
Zkousel jsem teda mobil kterej vysilal (navazanej hovor) davat do ruznych poloh kolem modelu (s Rexem) a radia, ale cukani serv se projevilo jen kdyz byl mobil hodne blizko prijimace nebo anteny, takze to (aspon u myho mobilu - ruzny mobili muzou mit trochu odlisny vysilaci charakteristiky) neni tak kriticky. Jinak vypnutej mobil nevysila, jen pokud je zapnutej, tak i kdyz neprobiha hovor nebo odesilani/prijem SMS obcas zavisila aby dal siti najevo ze je jeste porad na prijmu.
PS zatim jsem zadnou spatnou zkusenost s ukradenym radiem nastesti nemel, ale protoze dneska jsou lidi schopny vseho, tak kdyz se vzdaluju tak se snazim na radio koukat.
Pavel
Karelxx
Help
#25 Příspěvek od Karelxx »
Chci se zeptat, koupil jsem si Trick 800 Lite a do toho Rex 5 MPD. ještě jsem to nezkoušel, protože to je dárek otci, ale nebude to škubat? :?:
tomcatzdar
#26 Příspěvek od tomcatzdar »
Ne. :D
Na strankach jetiho si muzes precist ze MPD maskuje drobny vypadky signalu. Ja mam REX5MPD a REX5+ a nezjistil jsem nikdy zadny problem. :D
Honza
#27 Příspěvek od Honza »
Tedy, neda mi to, abych se nepripojil. Litam hodne casto s mobilem v kapse, nekdy dokonce i telefonuju za letu a nikdy mi nic nerusilo.
Zdenda
#28 Příspěvek od Zdenda »
Ja jsem slyšel otom, že JETI má vlastní krystaly pro své přímače. A dokonce i vyrobce tvrdí, že s jinýma krystalama mohou být problémy. Prosím ty, kteří mají nějaké zkušenosti s JETI přímačema aby napsali zda používají original kristali a jestli jim to ruší nebo ne? Zajímalo by mě jestli existuje vztah mezi používáním či nepoužíváním original kristalů vůči spolehlivosti.
plavec
#29 Příspěvek od plavec »
Já tam mám krystaly z Hradce Králové .
A nemám zaplať pánbůch žádný problém :D
Dave0402
#30 Příspěvek od Dave0402 »
Zdenda píše:Ja jsem slyšel otom, že JETI má vlastní krystaly pro své přímače. A dokonce i vyrobce tvrdí, že s jinýma krystalama mohou být problémy. Prosím ty, kteří mají nějaké zkušenosti s JETI přímačema aby napsali zda používají original kristali a jestli jim to ruší nebo ne? Zajímalo by mě jestli existuje vztah mezi používáním či nepoužíváním original kristalů vůči spolehlivosti.
JETI bere krystaly z Hradce a je to typ "Hitec"
Zpět na „Elektropohon“
