Měření napětí na Li-pol baterii
jijik
#16 Příspěvek od jijik »
FlyerMan píše:1. <b>nikdy LIxxx nenabijet bez dozoru !!!</b>
Přesně. Teď už si to budu taky moc dobře pamatovat.
Máte nějaké jednoduché rady, jak bych měl při příštím nabíjení postupovat? Čeho si všímat?
Určitě budu hlídat teplotu článků. Mám je ale třeba i občas odpojit (přerušit nabíjecí cyklus) a přeměřit???
jijik
#17 Příspěvek od jijik »
arda1 píše:Pokud je to nad jeho síly-musí vypnout-jinak je to na nic. Ale tohle nabíjí přez servisák a nebo jen přes silový?
Taky jsem to tak laicky chápal :?
Nabíjí přes servisní konektor
rohe
#18 Příspěvek od rohe »
A neměla by to vypnout nabíječka po dosažení danného napětí?
Byl jsem pomalej, pokud je to přes serisní konektor, tak beru zpět!
LV
#19 Příspěvek od LV »
arda1 píše:Pánové nepleťte Lipocard mezi tupé balancery anebo dokonce toto.On má taky svý muchy dané konstrukcí ,ale je to to nejlepší co se dá koupit za rozumný peníze pokud chci balancovat a mít nabíječ s balancerem kompaktní.
Bez ohľadu na to že Šulcík je dobrý nabíjač, lepší a lacnejší je tento:
http://www.fmadirect.com/products.htm?cat=45&nid=4
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
Pucmeloud
#20 Příspěvek od Pucmeloud »
ARDA: Ty hračkové balancéry nabíjejí přes servisní konektor. A zase tak úplně blbé nejsou !!! Ale možná kápl na vadný kus.
Ad multimetry a jejich třídy přesnosti: je sice hezké, že někdo má multík +-0,005%, ale měřit milivolty těma přiloženýma káblíkama-tkaničkama s poniklovanými hroty... :lol: :lol: :lol:
Omlouvám se těm, kteří mají profi měřící šňůru a měří přes proud-napěťové svorky! To je pak něco jiného a naměřené hodnotě lze i věřit.
mirak
#21 Příspěvek od mirak »
Buď poblíž, kdyby to začalo hřát a nafukovat se okamžitě odpojit a odnést pryč z bytu. Měření nevím jestli má smysl. Na to by mněl odpovědět někdo kdo tomu OPRAVDU rozumí. Dá se taky koupit pytlík který dokáže udržet případnou explozi článků.
arda1
#22 Příspěvek od arda1 »
Nevím zatím jsem si vystačil s originál šňůrama cu toho UT70D byly. :wink:
ICQ 638556901
s3030150
#23 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 16:35, celkem upraveno 1 x.
rudavatra
Balancer?
#24 Příspěvek od rudavatra »
semir píše:a co to mas za nabijacku ? ten balancer je zaroven nabijacka ?
Balancer ? jelikoz to ma svorky na pripojeni na autobaterii tak je to hlavne nabijec no a pak mozna omezovac ci balancer (ten nadpis u toho produktu je nejaky podivny)
kazdopadne pokud to neumi nabijet 4 liPol a presto mas prebite baterie , tak je to jasne!Reklamace a nejlepe i s tim ze ti to znicilo dve sady baterii.......
8O
Jo koupit si nabijec bez referenci je celkem odvaha. Je potreba davat pozor s nabijenim pytliku je to o hubu.
Nekde jsem videl i nabijec Lipol (picooZ a clony) za cca 180 kc co nabijel zpusobem takovym , ze uzivatel musel odpojit nabijec po uplynuti casoveho limitu ........svata prostoto!!!!!!!!!!
Ted si vemte ze obchodnik to proda.......to je neuveritelne!koupi si to nekdo treba na nabijeni baterii do mikrovrtulniku no a misto nabiti vyhori nebo co ja vim..........s tim si hrajou i deti!!!!!!!!!!!!!!!
RUDAVATRA
Nakadah
#25 Příspěvek od Nakadah »
rudavatra> tak treba vetsi bracha PicooZ - Gyrotor, ma nabijec, ktery nabiji na 4,4-4,5V :D a ja se divil proc ty novy Kokamy neslapou jak maji...
Jinak co se multimetru tyce, asi bych zase nepropadal histerii - jak uz rekl Arda. Mam nejaky obyc merak M890G, pravda na tisiciny V bych s nim nemeril, ale jinak ukazuje podle me dobre. JETI CHAR 3.3 ma ukoncovaci napeti pro LI-xx 4,15V a merak mi ukazuje 4,13-4,14V. Nevidel bych to tragicky. Nak
rudavatra
4,5?
#26 Příspěvek od rudavatra »
Nakadah píše:rudavatra> tak treba vetsi bracha PicooZ - Gyrotor, ma nabijec, ktery nabiji na 4,4-4,5V :D a ja se divil proc ty novy Kokamy neslapou jak maji...
4.5!!!!?
a to jako jsou nejake specialni Lipo ? nebo vyrobce vrtulniku masakruje i ty lipo ve vrtulniku?
RUDAVATRA
tester1
#27 Příspěvek od tester1 »
Doporučuji po odlétání baterku nejdříve vybalancovat a poté nabíjet s balancerem.Jestli je dost rozhozená, tak balancer to opravdu nemusí stihnout.
Nakadah
#28 Příspěvek od Nakadah »
rudavatra> no tolik sem nameril. Je ale mozne ze je chyba v nabijeci, kdo vi.
Nekdo si litat s PicooZ bez problemu dlouho, ja dal s Gyrotorem asi 30-50letu a nazdar -> uz se dokazal maximalne vznaset tesne nad zemi. Ani nove Kokamy me nepomohly (145mAh 8C), porad to same. K memu zdeseni sem na nabijeci nameril tu silenou hodnotu. Nabijecku na LI-xx sem tehdy nemel takze nakonec sem s tim mrskl do kose a litoval vyhozenych 1600Kc...proste "piece of shit". Nak
rudavatra
4.5V?
#29 Příspěvek od rudavatra »
Nakadah píše:rudavatra> no tolik sem nameril. Je ale mozne ze je chyba v nabijeci, kdo vi.
to mas jeste dobre ja dal s kopii Mayfly jenom 15 letu!!!!!!!!
hold nejaka zgurvena baterka , nabijelo to na 4.2 , ale asi neni delana na rychlonabijeni.Pozor ty hracky pouzivaji baterky (maji pouzivat) pro nabijeni tusim 2-6 C......tak bacha to normalni kokam 145 urcite neda ta ma tak 1C nabijeni!!!! no a druha vec je to ukoncovaci napeti : to musi zlikvidovat kazdou baterku
RUDAVATRA
LV
#30 Příspěvek od LV »
tester1 píše:Doporučuji po odlétání baterku nejdříve vybalancovat a poté nabíjet s balancerem
Môžem sa slušne spýtať, čo je to za pičovinu? :roll: :roll: :roll:
Zpět na „Akumulátory“
