Belt CP-Vyvážení promazání atd.
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
ËWRYBADY
#16 Příspěvek od ËWRYBADY »
:) hmm zatim jo tak kde na něm mam zmenšit tu výchylku tim kolečkem??
Chopso 7EW , MSH PROTOS 500 , Torsion SOLID Blades
Futaba 8FG
Mad_Box
#17 Příspěvek od Mad_Box »
Ne to je na zisk. Jelikož je to normal gyro tak můžeš výchylkou z vysílače nebo zkrácením páky na servu čímž se připravíš částečně o rychlost, nebo prostě nedávat výchylku na max.
Raptor E700 (MSH Brain)
MiniProtos (miniVbar 5.2)
ËWRYBADY
#18 Příspěvek od ËWRYBADY »
Ale přece když to vytrymuju na vysílači tak se pak vrťas bude točit do prava ne??
Futaba 8FG
Mad_Box
#19 Příspěvek od Mad_Box »
Počkej, vrčí ti to když už jen pohneš pákou? Nebo až když jí dáš skoro nadoraz? Trochu tě teď nechápu.
ËWRYBADY
#20 Příspěvek od ËWRYBADY »
Až když jí dám úplně na doraz.
Futaba 8FG
brushie
#21 Příspěvek od brushie »
Ked uz budes menit hlavny hriadel tak tam daj rovno z TRexa - je lacny a ROVNY! Esky nie su uplne rovne ani original. A to iste plati aj o priecnom hriadeli. Trexacke tam oba pasuju - ak teda mas plastovu verziu Belta. Na krbonovu je rexacky hlavny hriadel kratky...
ËWRYBADY
#22 Příspěvek od ËWRYBADY »
JJ DÍK , a ještě to drčení u toho ocasního rotoru jsem zkoušel bez listů na posteli , jestli to ňák pomůže a venku na betonu když je vrťas v klidu tak to hlavně spíš hraje servo nebo gyro protože venku sem ještě nezkoušel pákou až na doraz v letu ...Ale hraje když dám pákou jen na jednu stranu..Na druhou je to v poho to samí s tím drčením .. Aještě jak dlouho vám nabíjí ten Balancer ty Li-polky mě asi čtyři a půl hodiny .. To je hrozná doba :? :(
Futaba 8FG
ProCom
#23 Příspěvek od ProCom »
Už mám taky Balta na cestě (doufám :roll: ) a po přečtení většiny toho co se tu o něm píše jsem si koupil rovnou i nové HL gyro.
Mám ale dotaz jestli jsem neudělal chybu.
Koupil jsem EK2-0704B.
Nevím jaký je rozdíl mezi EK2-0704A a EK2-0704B
Udělal jsem dobře?
Topper
#24 Příspěvek od Topper »
Zdravim pánové. Pořídil jsem si Belta co by hračku na odreagování, ale musím uznat, že jako absolutní amatér jsem zřejmě neudělal úplně dobře. Po prvním rozbití vrtulníčku jsem začal trénovat na simulátoru, po druhém rozbití jsem začal pročítat fóra. Teď jsem na úrovni, kdy dokážu vzlétnout, ale vrtulník se mi nedaří udržet ve visu na jednom místě. Nevypočitatelně si cestuje kam chce a vždycky s ním raději přistanu (pokud se tak tomu dá říct). Udělal jsem tedy dorbné úpravy s vyvážením, kdy jsem regulátor předělal na spodek vrtulníku a baterii jsem vysunul přibližně o dva centimetry dopředu. Vrtulník má ale stále tendenci někam cestovat, nejčastěji dozadu a mírně doleva. Tak by lítal v kruhu o průměru cca 5m, dokud by nespadl. Napadá mě ještě baterii vysunout víc dopředu. Myslíte že by to mohlo pomoct?
Další co by mě zajímalo, je zda má pro mě smysl vyměnit originální gyro za nějaké jiné, lepší. Co tím získám? Jaké doporučíte? Díky za info.
scarabeus
#25 Příspěvek od scarabeus »
Topper píše:Zdravim pánové. P.... Díky za info.
Mno a co mas za vysilajdu, daji se serva aspon trimovat? Posunutim baterky si urcite pomuzes, ale zkus nejdriv zjistit, kde mas vlastne teziste. Kdyz roztahnes listy a vezmes vrtas za stred, prohne se nekam?
zdzd
#26 Příspěvek od zdzd »
Doporučení? Nacvičit mozek a ruce. Jiná cesta není. Samozřejmě za předpokladu, že je helina slušně seřízená. Na to pomáhá setkání s někým, kdo už to umí.
Topper
#27 Příspěvek od Topper »
Doporučení je dobré. To nacvičení je samozřejmě dlouhodobější záležitost, jsem realista a je mi jasné, že vrtulník několikrát "zařve". Jenom chci udělat všechno proto, abych jej rozbil pokud možno co nejméněkrát.
Zkusím posunout tu baterku ještě víc dopředu, uvidím jestli se to zlepší.
Co se týká toho HL gyra, myslíte že to má pro amatéra význam?
Díky za názory.
zdzd
#28 Příspěvek od zdzd »
Topper píše:Co se týká toho HL gyra, myslíte že to má pro amatéra význam?
Má. Odpadne tím potřeba REVO mixu v TX a gyro řídí podle opravdové polohy heliny, nikoliv podle toho, co se domnívá TX. Budeš se ale muset v zatáčkách naučit poctivě páčkovat směrovku. Tomu se ovšem časem stejně nevyhneš.
B.F.G.
#29 Příspěvek od B.F.G. »
Topper píše:Zdravim pánové. Pořídil jsem si Belta co by hračku na odreagování, ale musím uznat, že jako absolutní amatér jsem zřejmě neudělal úplně dobře..... nejčastěji dozadu a mírně doleva. Tak by lítal v kruhu o průměru cca 5m, dokud by nespadl. Napadá mě ještě baterii vysunout víc dopředu. Myslíte že by to mohlo pomoct?
Zdravím, zřejmě je to nějaká nemoc Beltu :) Pořídil jsem ho, smontoval, nastavil, baterku šoupnul až kam mi dovolila kapotáž, připevnil kříž, a po pár neúspěšných poskocích jsem ho rozflákal. Po opravě a druhém pokusu jsem dopadl stejně.
Jednak mi vrtulník cestuje při vzlétnutí dozadu doleva (většinou) a poměrně často se ocas točí na obě strany. Chová se jako jankovitá kobyla, Lama je proti němu milius. Tak se mi zdá, že dělám někde zásadní chybu. Pokusit se s ním vystoupat do několika metrů se vůbec neodvažuju. Gyro z toho ale nepodezřívám.
Létání je věda
Zpět na „Heli - dvourotory“
