Stránka 2 z 9
Napsal: ned 15.06.2008 2:10
od kmarty
AdamProg píše:lidi z auticek maj mozna blyze k mode1, a joystikari asi k mode2).
Lidi z auticek pouzivaji pistolovou soupravu (leva ruka plyn/brzda, prava ruka volant na zataceni) - tam mi z toho zadna podobnost s Mode1 nevychazi.
Nekde jsem cetl (?) jakesi tvrzeni, ze Mode1 se (u letadel) pouziva proto, ze je rovnomerne rozlozena zatez na obe ruce, zatimco pri Mode2 se po vzletnuti leva ruka vicemene flaka a prava ruka se muze upackovat.
Na druhou stranu ale Mode2 vypada logicteji, zejmena pro piloty (paka vpravo je proste jako knipl mezi nohama, paka vlevo supluje plyn a pedaly).
Nakolik je to pravda, nemohu posoudit. A popravde ani nechci, je mi to sumak (ted uz jo. Jenom ze zacatku jsem si z toho fakt delal hlavu, protoze pro vrtulnik mi tak nejak porad vychazelo ze by mel byt Mode2 lepsi - proste jsem to chtel porad srovnavat se skutecnym vrtulnikem, ktery stejne jako to skutecne letadlo mluvi pro Mode2).
Napsal: ned 15.06.2008 7:29
od midar
Používám pro heli mode 3 a pro letadlo mode 1 (plyn furt na pravé ruce)
Popis modů
Napsal: ned 15.06.2008 14:25
od AdamProg
kmarty píše:AdamProg píše:lidi z auticek maj mozna blyze k mode1, a joystikari asi k mode2).
Jo to mas pravdu, ale pouzivaji se i palcove vysilacky, a tam to je podobne jako mode1(no je pravda ze to bylo hlavne drive, kdy volantove jeste nebyli).
Re: MODE 1 nebo MODE 2?
Napsal: úte 19.03.2013 18:42
od martinenecek
Omlouvam se za stupidni dotaz, ale bere se MODE 1 resp. MODE 2 atd.. z pohledu cloveka, ktery v ruce drzi RC soupravu?
Jaky mam MODE kdyz:
Kdyz si radio dam do ruky a postavim se k nemu celem (quadcoptera) v levo mam vysku (knipl se nevraci) a otaceni (knypl se vraci) a na prave strane mam knypl, ktery se v obou osach vraci ... plyn a ukroky
Diky
Napsal: úte 19.03.2013 19:17
od Marex300
Dostal jsem vrtulník, kde měla setovka mod2 a na mod1 se přeučovat nechci.
Napsal: úte 19.03.2013 19:30
od corona
martinenecek píše:Omlouvam se za stupidni dotaz, ale bere se MODE 1 resp. MODE 2 atd.. z pohledu cloveka, ktery v ruce drzi RC soupravu?
Jaky mam MODE kdyz:
Diky
Pokud je vlevo plyn a směrovka, vpravo pak knipl (řízení kolem podélné a příčné osy), pak je to MODE 2.
Asi máš trochu zmatek v pojmech, úkroky se dělají např. při tanci.
Napsal: úte 19.03.2013 19:58
od JMalik
corona píše:martinenecek píše:Omlouvam se za stupidni dotaz, ale bere se MODE 1 resp. MODE 2 atd.. z pohledu cloveka, ktery v ruce drzi RC soupravu?
Jaky mam MODE kdyz:
Diky
Zdá se mi to celé nějak podivné, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak má výškovku bez neutralizace?
Napsal: úte 19.03.2013 20:15
od corona
JMalik píše:Zdá se mi to celé nějak podivné, protože jestli jsem to dobře pochopil, tak má výškovku bez neutralizace?
Já spíš odhaduju, že on tam má MODE 2, ovšem neví, že plyn je řízení otáček a říká tomu výškovka a protože ten jeho "úkrokovej stroj" se rozjíždí vpřed po vychýlení kniplu dopředu, říká tomu řízení kolem příčné osy "plyn".
Napsal: úte 19.03.2013 20:36
od martinenecek
Omlouvam se za pojmy, beru to jako lajk z pohledu quadcoptery
Kdyz se postavim celem k vysilaci mam:
Smerovku mam tedy na levem kniplu pohyb <>
Vyskovky mam tedy na levem kniplu pohyb nahoru/dolu a tento pohyb se nevraci, ale je individualne stavitelny
Na pravem kniplu mam plyn
Napsal: úte 19.03.2013 20:37
od martinenecek
martinenecek píše:Omlouvam se za pojmy, beru to jako lajk z pohledu quadcoptery
Na pravem kniplu mam plyn?! Prosim o opravu terminologie
Na Futaba 8j mam nastaveno:
STK-MODE 2
STK-ADJ NEXT
THR-REV NOR
Radeji se informuji, ze je vse nastaveno v poradku, protoze pri zmene modu je potreba prohodit prave ten knipl, ktery je volne polohovatelny a nevraci se, pouzivam toto na quadcopteru
Napsal: úte 19.03.2013 20:45
od JMalik
martinenecek píše:martinenecek píše:Omlouvam se za pojmy, beru to jako lajk z pohledu quadcoptery
Ten stroj řídíš tak, že máš k dispozici čtyři funkce:
- plyn (regulace otáček motorů)
- výškovka (klopení ) nahoru a dolů
- křidélka (klonění) naklánění do stran
- směrovka (zatáčení)
Kde co máš na kterém ovladači?
Napsal: úte 19.03.2013 21:05
od martinenecek
[/quote]
Levy knipl smer <> je smerovka
Levy knipl nahoru a dolu je vyskovka
pravy knipl smer <> je kloneni
pravy knipl nahoru a dolu je plyn
U vyskovky se knipl nevraci do stredove polohy ale je "posunovatelny"
Chapu dobre, ze je vse nastaveno OK a je to MODE 2 ? Dekuji
Napsal: úte 19.03.2013 21:09
od JirkaA
JMalik píše:
ted jsi ho zmatl jeste vic.. vyskovkou naklani copter dopredu a dozadu. Smerovkou otaci copterem kolem svisle osy, zatacenim bych to nenazyval protoze prulet zatackou ridi vsemi prvky..
Napsal: úte 19.03.2013 21:12
od JMalik
martinenecek píše:
Chapu dobre, ze je vse nastaveno OK a je to MODE 2 ? Dekuji[/quote]
Měl by jsi změnit neutralizaci knyplu. Výškovka by měla být s neutralizací, plyn bez neutralizace.
Potom by jsi měl v tomto rozložení ovládání mód 1.
(výškovka by se vracela do středu, plyn by byl "posunovatelný")
Teď to máš celé dost podělané.
Napsal: úte 19.03.2013 21:15
od JirkaA
jirko on si plete pojmy plyn a vyskovka.
