Walkera - cena ?
Coaxiální vrtulníky od hraček až po průzkumné prostředky.
zdzd
#16 Příspěvek od zdzd »
Podobnou, plně osazenou Walkeru přinesl někdo v Kromclu na seřízení. Byla stará asi tři týdny. Za tu dobu odešel motor, regl, gyro na prd, nutná výměna... Jinak řečeno, z originál elektriky už tam byla jen serva a ty taky nic moc. Pokud kvalita a životnost mechaniky odpovídá elektronice, tak bych to obešel obloukem.
Majitel s tím chodí za Klabačkou, ten by věděl více podrobností o dalším vývoji situace.
helifish
#17 Příspěvek od helifish »
Loni jsem byl taky "stastnym" majitelem HM60. Hnikovy ram jak tvaroh (plast na minititanu ma o 300% vetsi pevnost). Vule behem 1 mesice regl neprogramovatelny. Motor docela dobry a bonus bylo gyro ktere se mi za cely pulrok nepodarilo donutit aby drzelo smer aspon ve visu. Dusledkem toho bylo ze jsem letos zacinal co by pilot znova od zacatku na rexovi. Jediny plus bylo ze jsme se naucil nastavovat helinu sam, takze kdyz jsem jej zajel nechat prokontrolovat u krtka (walkera mi zrovna moc sebevedomi nedodala) tek pri predani rikal ze tam nebylo moc co serizovat jen upravil tahla a napipal do DX7. Napipat to jsem se nenaucil pravda, radio ktere jsem k ni dostal toho moc neumi a navic to co umi se pipa "naslepo". Ale videl jsem par videi kde lita docela v pohode. Takze mozna jsem "chytil" spatny kus. Po druhe uz abych to neriskoval. Rex nebo minititan je (temer) jistota.
TRex500, letadla AMR - Ultimate,VA models - Trinity, Ultimate, FMS - MSX v2, rádio Horus X10
angel-guardian
re: Walkera 60
#18 Příspěvek od angel-guardian »
No já se taky přidám - je to o tom, objednat si rovnou čtyři ty mechaniky, doma vykoupat ve svěcené vodě, nepoužít jedinej kus levný čínský elektroniky a doufat, že vše se v dobré obrátí. Při výběru vrtulníku jsem strávil velmi velmi velmi mnoho času mimo jiné pátráním po zahraničních konferách a negativní vyjádření kolegů k této mechanice můžu jen potvrdit. Zezačátku mně to taky hróóóózně móóc lákalo - kovovej tuning a za tu cenu? To si přímo říká "NO NEKUP TO!!!!!" Ale v tý době mně zaplaťpánbůh odradilo případný čekání na "táhýlko XYZ" a to poštovný při objednávání každý blbosti.....v tý době na to tady v republice nikdo náhr. díly neprodával, nevím jak teď......
4li3n
#19 Příspěvek od 4li3n »
HOj já mám walkeru sice zatim v plastu a nemůžu si stěžovat díly zas nejsou nato tak drahé a neni problém je sehnat akorád bojím se té vůle sem začátečník a zatím nebyl s dílama problém ale určo časem pudu do tunningu protože na plasty se nedá furt spoléhat :)
kralk
#20 Příspěvek od kralk »
Bohuzel se musim pridat k ostatnim. Po zkusenostech s koaxialem od Walkery jsem byl celkem spokojeny a tak jsem si vyhlidnul Walkeru 60 2.4GHz. Precijen uz to byla celkem nuda :) Objednal si tedy 60ku na www.walkera.com.hk coz povazuju za asi nejlevnejsi obchod co jsem nasel - stala me 159$. Heli prisla celkem brzo, a pak to zacalo. Tail servo odeslo cca po 20ti testovacich pohybech do stran, uz pri testu zacalo zlobit i jedno hlavni servo. Koupil jsem tedy vsechny serva nove (4x HS-50). Mno a zkousim funkci tail serva a je zde dalsi problem - pri vychyleni do strany se uz nevrati zpet na stred!!! Zkousim tedy tail servo zapojit primo to Rx a tam jede bez problemu. OK - rekl jsem si spatne gyro. Koupil jsem nove - HG-5000 (pripadalo mi jako jedno z nejlepsich - stejne planuju prejit na Trexe 450 SE V2) a ejhle dela to porad, tail servo se nevraci do stredu... Jelikoz jsem kupoval walkery 2, zkousel jsem i druhy Tx a s tim to funguje v pohode.. To znamena ze je spatna Tx... Mno a to je zatim velmi smutny konec meho letani s jednomotoraky :(
Futaba 18SZ
Goblin 700 DEMON 3SX, Goblin 380 DEMON 3SX, DJI Phantom 3Pro
Ion Pro +, Traxxas Summit
kmarty
#21 Příspěvek od kmarty »
kralk píše:Mno a zkousim funkci tail serva a je zde dalsi problem - pri vychyleni do strany se uz nevrati zpet na stred!!! Zkousim tedy tail servo zapojit primo to Rx a tam jede bez problemu. OK - rekl jsem si spatne gyro. Koupil jsem nove - HG-5000 (pripadalo mi jako jedno z nejlepsich - stejne planuju prejit na Trexe 450 SE V2) a ejhle dela to porad, tail servo se nevraci do stredu...
Nezlob se na mne ze to napisu jak to napisu, ale ... prosim te, precti si trochu o gyrech, zejmena o funkci HL - Heading Lock (pripadne AVCS - Angular Vector Control System).
Kdyz to reknu hooodne strucne, tak mas-li HL gyro, pak se servo nevrati zpet do stredove polohy vracenim paky do stredove polohy, ale tim ze se vrtulnik natoci skutecne pozadovanym smerem. V HL rezimu proste to gyro podrzi servo vrtulky tak dlouho, dokud se vrtulnik opravdu nenatoci.
Pres vysilac bys ho vratil jedine tak, ze bys dal kontra s uplne stejnou vychylkou a dobou jako tomu bylo v pripade puvodniho vychyleni z puvodni stredove polohy.
Mimochodem, kdyz uz budes u toho, tak si stahni revo mix na nulu (ten se pouziva jen u gyra ktere nedisponuje HL/AVCS. Nebo pokud mas HL rezim u gyra vyply) jinak se ti bude vrtulnik samovolne otacet podle toho jak pridas nebo uberes na cyklice/plynu. To je taky obecna vlastnost, nikoliv specifikum Walkery.
A pokud je ti divny ze s jednim vysilacem to chodi "v poradku", tak to bude na 99% tim, ze ma nastaveny zisk gyra v "zapornych" hodnotach. Ty potenciometry maji stupnice od -100 do +100 a pokud pri nastavovani zisku gyra nastavis potak mezi -100 az 0, pak se i HL/AVCS gyro bude chovat jako Normal gyro. Pokud Nastavis zisk gyra mezi 0 az +100, pak pojede v HL/AVCS rezimu. Toto nastaveni si pamatuje vysilac, takze zamenou vysilacu jsi vlastne provedl rekonfiguraci celeho vrtulniku (vcetne gyra).
P.S.: Z toho nakupu jinyho gyra si nedelej hlavu - ony ty original Walkeracky gyra stoji za prd.
[i]MiniTitan[/i]
[i]Futaba T7C[/i]
[url=xmpp://kmarty@jabber.bluetone.cz][img]http://jabber.bluetone.cz/status/kmarty-phpbb.gif[/img][/url]
kralk
#22 Příspěvek od kralk »
to kmarty - diky moc za rady, vubec nejsem ten typ co by se urazel kdyz neco nevim, rad si necham poradit i kdyz moje dotazy prameni z neznalosti problematiky. Vsechno jsem nastavil jak si mi poradil, rano se uvidi :) - jinak vzdelani ohledne HL na gyrech si doplnim urcite - me akorat zarazilo ze to prave delalo na tom Walkerackym gyru taky - ale na to si mi taky odpovedel, protoze to Walkera gyro (bylo tam G011 ma taky AVCS funkci :) jinak koupi novyho gyra nelituju, to uz jsem si precetl v mnoha prispevcich ze se na nem nema "setrit" :)
Futaba 18SZ
Zpět na „Heli - dvourotory“
