Ajaj tak on tukan spadl? Na tom svahování nebo na louce? Za dva dny to sežralo třetí ero.Honelix píše:bida píše:tak,mám za sebou 20tý let,sem tam se pylon nesklopí tak jak má,vrtule zůstane tzv,naštorc ,tedy se nevleze do trupu,nicméně to nevadí jak v letu,tak mechanice díky pružnému členu na zaklápěcím mechanizmu...
Dnes jsme s nim byli litat a kvuli nezaklopenemu pylonu se zaseklo servo, rozzhavilo se a tim se prehral BEC v reglu, ktery je dokonale izolovan proti jakemukoliv chlazeni a ero slo cca ze 150m dolu bez rizeni. Nastesti serva si zachovaly posledni vychylky a Tulix padal v nerizenych vykrutech az na zem... Skody nejsou velke, zlomeny a trochu slisovany cumak a bouchla lipolka o zavazi vpredu, ale je videt co muze neprilis dokonaly pylon udelat...
Tulix
Re: Tulix
Abu
Honzo, ty taky vsechno hned vykecas. Ze to bylo na prehraty BEC jeste neni uplne jasne, ale je to nejpravdepodobnejsi, pylon byl na zemi neuplne zaklopeny, servo vrcelo a bylo horky. Regl je zabudovanej uvnitr v trupu, kolem samy EPP. Behem tydne provedu nejaka mereni, kolik to zere z BECu v tyhle zasekly poloze. Pokud to byla ta pricina, tak by slo asi napajet pylonove servo z jineho BECu, nejakej 5V stabilik doma urcite najdu, takze to muzu zkusit. A taky uz upadla ta cerna guma co zastavuje vrtuli (zrejme diky Vzduchoplavcovi a jeho experimentu s zaklopenim pod plynem
Ale jinak crash-test je za 5 hvezdicek. Kdyz jsme sli tech 600m pres pole, tak jsem cekal hromadu trosek, ale bylo to jen na trochu vterinaku a striknuti aktivatorem.
rampa_mckvak
- Bydliště: Někde na okraji Mléčné dráhy, kousíček za Alfa Centauri. A tam někde je Lounsko
Abu
Tulix nema sklopku, ma pevnou vrtuli a sklapi se cely pylon i s motorem. Pokud chces vedet jestli se to vycvachta, pockej si rok, pak s tim budou zkusenosti tohoto charakteru. Pochybuju ze nekdo bude doma sedet a po vecerech si vyklapet a zaklapet pylon furt dokola.
A za chvili bude hotova recenze, takze tam se mozna doctete vic
rampa_mckvak píše:Mě by zajímalo jak je to s tím mechanizmen sklopky. Jestli se tam časem něco nevyčvachtá aby to drželo stále svou polohu.
Uvažuju o Easy Glideru PRO a o Tulixu, ale s tou sklopkou nevím nevím pro co se rozhodnout.
Já bych věděl pro co. Z toho co tu čtu, je tenhle sklápěcí systém jen generátor problémů.
rampa_mckvak
Abu:
Jo napsal jsem to blbě. Myslel jsem ten pylon. Jen jsem si myslel, že někdo má už nějaké éro s tímto systémem a je schopen posoudit jestli je to mechanicky ok, nebo to už od pohledu vypadá nic moc.
Jetson:
Když mě se líběj oba. Ale pro jsem viděl lítat móc se mě zalíbil. No uvidíme jak dopadne testík - recenze.
Jetson:
Co neubrzdíš neukecáš.
Abu píše:Tulix nema sklopku, ma pevnou vrtuli a sklapi se cely pylon i s motorem. Pokud chces vedet jestli se to vycvachta, pockej si rok, pak s tim budou zkusenosti tohoto charakteru. Pochybuju ze nekdo bude doma sedet a po vecerech si vyklapet a zaklapet pylon furt dokola.
začal zlobit motor,má radiální vůli(asi tím jak mlátí při brždění do toho gumočepu),vibruje to na 1/2 plynu,na plnej to jde...
Honelix
Ber spise Easy Glidera. Mel jsem ho a lita vazne dobre, Tulix sice neni spatny, ale me se Easy Glider zamlouval vice. Navic nebudes muset resit takove dilema, jako kdyz je ero ve 200m a ted: "Zaklaplo se to? Nezaklalo se to? Neni to zasekly? ..." Tulix je taky o poznani rychlejsi a neni to takovy to plouzidlo, ktery si necha libit vse. Nerikam ze neni hodnej, to je, ale prece jen. Mozna jeste se mi zda ze Tulix chyta lepe termiku, ale to nevim, kdyz jsem mel jeste EGEho, moc zkusenosti s letani v termice jsem nemel a ani poradne nevedel jak ji hledat, jenze zase Tulix je o neco lehci no... Rozhodni se jak chces, ale me osobne prisel EGE o kapku lepsi.
Hitec Eclipse 7 + ASSANMoje modely: http://www.rcalbum.com/index.php?sum=453&amod
rampa_mckvak píše:Abu:
Jetson:
pokud jde o rychlost letu je výrazně pomalejší EGE jakoby hodnější zjednodušeně,pokud jde o to který způsob pohonu respektive jestli pylon nebo sklopné vrtule v čumáku,je sklopka v čumáku prostě spolehlivější,i když je jaksi při případné havárii na ráně.Výklopný pohon je taková jakoby nová v této velikosti nevídaná věc...mám asi 35 letů(asi 120 cyklů vysuň/zasuň) a nevypadá že by bylo něco opotřebovaného.EG více odpouští,je hodnější.Tulix lépe proniká proti větru,je živější.....má jakoby projev většího větroně než je....
- Vzduchoplavec
Abu: Rad bych se ohradil proti obvineni z upadeni gumo-zarazky. Ja jsem pylon ani jednou nezatahoval pod plnym plynem! To je nehorazna lez. Pouze jednou jsem ho zacal sklapet s jeste se dotacejici vrtuli. Nicmene guma po krasnem a hladkem pristani temer k noze (bez brzd) byla na svem miste a po me jeste letel Honelix a ty, takze ja jsem zcela z obliga.
Je to pouha zbabela snaha odvest pozornost od nepopiratelneho faktu, ze se ti Tulix zritil a poskodil.
Nastesti je jiz nafotografovan v plne krase, takze to az tak nevadi.
Letel jsem s nim jen jeden let, ale me dojmy jsou az na problematicky pylon veskrze kladne. Po vytrimovani leti pekne stabilne a nijak nedivoci. S malymi vychylkami byl naopak skoro problem ho primet k nejake sviznejsi akci. Povedlo se mi i chytit peknou termiku (coz je u me prekvapujici) a chvilemi jsem mel problem Tulixe na obloze citelne videt, jak byl vysoko.
Pristani naprosto v pohode a s protivetrem krasne pomalicku. Dokonce mi prislo, ze bez brzd se to pri pristani chovalo vvyrazne ukazneneji, nez kdyz kluci brzdily. Podle me jsou brzdy zbytecne.
Proti standardnimu EgEmu to ma nesrovnatelne vyssi vykon a kdyz si vzpomenu, jak se Honelix plouzil a nabrat vysku bylo temer nemozne, tak tohle je zcela jina pisen. Samzorejme EgE se stridakem to uz je zase jina vec.
Jak uz naznacil Bida, pylon ma nespornou vyhodu v tom, ze pri pripadne nehode je motor v bezpeci, coz se ostatne osvedcilo v praxi diky Abuovu padu. Byt tam motor vepredu, tak kdovi, jak by to dopadlo. Nadruhou stranu, mozna by bez pylonu k padu vubec nedoslo... To je ale zatim vec setreni...
Inak po nejakom rozoberaní reglov a kontrolovaní BEC, som vnútorne 100% presvedčený že zablokované servo musí spôsobiť prehriatie BEC (lineárneho) do pár sekúnd, to ani netreba testovať.
Zaťahovacie pohony na vetrone sa dajú kúpiť krásne a profi..., ale cena je väčšinou pre slovákov v stovkách (eur), preto ma zaujalo že to vyriešili takto triviálne a som zvedavý či by to nefungovalo aj takto jednoducho.
Pre mňa poznámka č.1:
- zabrániť pri nesprávnej polohe vrtule, servu v odpísaní BEC či vyhorení. Bida napísal že to je urobené pružne a zablokovanie nevadí, no asi záleží na náhode ako sa servu podarí.
- Riešil by to procesor ktorý by do serva posielal signál len na krátku dobu potrebnú na zasunutie, a potom prestal posielať signál. V zasunutej polohe.. Normálne servo by proste zostalo voľne a nič zlé by sa nestalo, bolo by len treba opätovné vyklopenie a znovu zasunutie.
- pre nejaké slabšie servo by to možno vyriešila polyswitch poistka napr. 200mA v napájaní, tak aby vypla pri zablokovaní ale nevadila pri bežnom vyklápaní či zasúvaní (?). Je ale možné že po vypnutí by znovu servo nespustila.
Abu
coro píše:Inak po nejakom rozoberaní reglov a kontrolovaní BEC, som vnútorne 100% presvedčený že zablokované servo musí spôsobiť prehriatie BEC (lineárneho) do pár sekúnd, to ani netreba testovať.
Ja si to myslim taky, ale klidne to jeste overim na tomhle konkretnim kuse. zmerim proud pri "nepovedenem zaklopeni" a zaroven dam sondu teplomeru na regl (je pekne utesnen v EPP).
coro píše:- Riešil by to procesor ktorý by do serva posielal signál len na krátku dobu potrebnú na zasunutie, a potom prestal posielať signál. V zasunutej polohe.. Normálne servo by proste zostalo voľne a nič zlé by sa nestalo, bolo by len treba opätovné vyklopenie a znovu zasunutie.
Ano, to by bylo dobre reseni. A asi by se tim dalo vyresit i casovani celeho procesu zaklopeni pylonu, at s tim na pilot mene prace. U setove vysilacky uz je to vyreseno v Tx, ale pri pouziti nozmalniho vysilace je potreba udelat presny postup ukonu aby se to sklopilo (vypnout motor, pockat, sklopit pylon do pulky, pockat, sklopit uplne). Tohle vse by mohle delat procesor na palube a navic jeste casove omezit prave ten signal do serva pylonu.....
Abu
Pokracovani sagy Tukan.
Polomrtvy pacient prave lezi na operacnim stole a vedou do nej dratky a hadicky, pristroje delaji "piiip" atd atd... Mereni odberu proudu (vypnuty pohon samozrejme), hovori jasne, zatimco v normalnim rezimu pri zbesilem hybani servy je odber kolem max 200-300mA (za letu jen kratkodobe), tak pri stavu, kdy se pylon pri zaklapeni nebo vyklapeni zasekne, je odber 0.5 - 1.5A, TRVALE. Ponechal jsem ho ve tomto zaseknutem stavu a uz asi po minute se na reglu nedala udrzet ruka !!! Takze je mi uplne jasne co se za letu stalo (to byl navic regl "predehraty" od motoroveho letu a byl dokonale uzavren v trupu, pri mereni byl castecne odkryt dirou pro kridlo). Skoro se divim, ze se to neprehralo rychleji. Na reglu je napsano "BLE-18" a podle obrysu soucastek pod cernou smrstovackou se jedna o "standartni china typ" odpovidajici 18A Turnigy- Dualsky- Supersimple. BEC je tvoren dvema integrovanymi lin. stabilizatory v smd pouzdru. Trvaly ztratovy vykon 3.5 - 10.5W jim urcite nesvedci.
Dalsi poznatky - taky se mi vrtule rozkmitava zhruba pri pulce plynu (jak uz psal Bida), ale podle me to neni vuli v loziskach motoru (ta je minimalni), ale spis malo pevnym pylonem, proste se to chytne do rezonance. Na plny plyn je to (zatim) ok. Jinak jsem udelal jeste dalsi drobne upravy a vylepseni pohonu a otvirani dvirek, uvidim jestli se to osvedci v praxi. Ted jdu priletovat "externi BEC" jen pro pylonove servo a pak mu prilepim zpet cumak...
Tak uz o nem vic nez uvazuju a nemuzu se dockat recenze.Co me ale zajima,jestli se do nej vejde prijimac Graupner r700 nebo graupner c-17.Chci si to koupit bez radia a pouzit moji MC 15.Baterky planuju 3 clanek lipol 1600. Ale netusim,jestli tam jeden z tech prijimacu vtesnam a jestli pak nebudu mit blbe teziste.
