Turnigy Accucel-6 50W 5A Balancer/Charger
Nejde mi otevrit ten obrazek, ale pokud je to bezne pouzdro tak muzes, ALE prave bezna pouzdra maji velke prechodove odpory a casto se stava ze nabijecka spatne vyhodnoti delta peak a vubec cpe tam zbytecne maly proudy a je to cele zmrsene. Takze s takovymto pouzdrem bych nastavil direktivne nejaky mensi nab. proud a hlidal nabiti dle casu ze vzorce I = 1/10 C = 16 hodin. Ja no tohle pouzival radeji drzaky z modelarske prodejny v cene asi 50 KC. Jsou stejne jako se davaji k TX. Ale ani ta nejsou dokonala.
TURNIGY accucell 6 mělo by s ní jít nabíjet i LiPO 1S (3,7V) články, ale konektor je tam od 2S. Nevíte jak na to? Jedná se mi o to, že bych ji také rád využil na nabíjení baterie http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8864 do Blade MCX
1) balanční konektor je od 2S protože je BALANČNÍ a u 1S článku nic nebalancuje, prostě nabíjí jen ten jeden ... takže to samo půjde ale ani u 1S baterky nemáš balanční konektor ...
2) někde v úvodu se řeší že to RAY baterku najde jako 2S i když je 3S - proč ? no protože Turnigy Accucel má balanční konektory přímo na sobě a to takové které jsou např ZIPPY atd ... ne RAY s tím jejich nepochopitelně vynechaným kablíkem ... prostě jede od kraje, 1článek, 2článek a ejhle nesmyslná mezera,končím, nezajímá mě že je něco dál ... tak si udělej redukci ...
FrSky Horus X12S+Tandem X20, ACES combat a kdejaké jiné poletuchy. www.Smart3D.cz
Cau potreboval bych poradit jake redukce potrebuji k teto nabijecce abych mohl nabijet 2 nebo 3 clankove lipoly popr. i s odkazy na hobbycity
a jaky ja rozdil mezi timto http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7349
a timto
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=7350
diky vsem
a timto
diky vsem
Jelikož a protože se nejsou schopni soudruzi vyrábějící baterie domluvit na jednotném konektoru pro balancování mají různé značky různé balanční konektory, takže být tebou objednám všechny 3 druhy který jsou dostupný jednou se ti to může hodit.
PC cessna 480(krycí jméno traktor)HYPE FOX(rev 1.1)TX - Hitec Optic 6 SPORTRX - Hitec HFD-08RD
Právě jsem kupoval pro kámoše co lítá RAY baterky na HC nabíječku Accucel6 a protože jsem to tady probírali tak jsem to promítnul i do objednávky a zakoupil ty příslušné redukce :
RAY 2čl ( tam jsou dokonce 2 vynechané drátky, hrůůůůza ) : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8788
RAY 3čl ( jeden vynechaný drátek ): http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8789
RAY 4čl: ( to už je zapojené stejně, jen konektor je fyzicky jiný ) : http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=8790
za dolar Ti to ušetří bolení hlavy, i kdybys koupil jen tu nejobvyklejší klasiku - 3článek ... když si pomyslím že k nabíječce RAY jsem kupoval redukci za 150,-Kč ( na Zipky, ale ano, uměla 2,3,4,5,6 článků na jednom plošňáku )
doufám že jsem někomu pomohl, ono je to někdy dost nepřehledná džungle ( jungle ) ty různý zapojení konektorů
baris píše:Cau potreboval bych poradit jake redukce potrebuji k teto nabijecce abych mohl nabijet 2 nebo 3 clankove lipoly popr. i s odkazy na hobbycity
a timto
diky vsem
toto jsou balanční "destičky" pro připojení do speciálních balančních konektorů pro ně speciálně určených ! je to takový velmi tenký konektůrek ( plochý ) a používají ho třeba i Ultramaty a Robbe, NEZAMĚŇOVAT za balanční konektory na baterkách ! ! ! do Accucel 6 to nestrčíš !!! tam jsou normálně Zippy konektory 2,3,4,5,6 článků, každý zvlášť ... ne toto ! ! ! !
ty správné redukce popisuji výše ! ! !
Dr.LuckyLuke
Sice nemá převodník, ale dá se z ní po trošku krkolomné úpravě vytáhnout sériovou linku (RS232 - sériový port) a použít externí převodník. Někde jsem na webu viděl i obrázkový návod, ale nemůžu to teď najít.
Blade mCX a mSR, AXN Floater, MPX TwinStar II, FPV Shark, Spektrum DX7,... Je toho už prostě hodně.
